Welche Batterie S204 C220 Blue Efficiency Bj. 2010
Hallo Zusammen,
weiss jemand zufaellig welche Batterie in dem im Titel genannten Fahrzeug reinkommt? Bin mir da nicht sicher da meines auch ein Strom Rueckgewinnungsystem ueber die Bremsen hat und dementsprechend evtl. eine staerkere Batterie rein muss?
Habe zwar den Deckel von der Batterie im Wagen loesen koennen, sehe aber nicht um was fuer ein Model mit wievielen Ah es sich handelt.
Vielen Dank und Gruss,
Ferdi
@peterr2882 schrieb am 21. Juli 2016 um 00:55:31 Uhr:
dann würde MB nicht x-verschiedene Lima verbauen
Verschiedene Limas werden je nachdem verbaut, was für elektrische Verbraucher vorhanden sind, aber nicht danach, was für eine Batterie verbaut ist (auch wenn es indirekt zusammenhängt, weil die Batterie ebenfalls sich nach den Verbrauchern richtet). Jedenfalls ist es Unsinn, dass eine kleine Lima nicht mit einer großen Batterie zu recht kommt.
21 Antworten
1. Was vernünftiges und bei Rückgewinnung so oder so AGM Baterien
2. einfach bei varta zb die suche benutzen
http://www.varta-automotive.de/de-de
rechts auf nach Batterie Suchen klicken dann am einfachsten die Schlüsselnummer aus dem Schein eingeben und fertig
p.s. es kann jeder Batterie jedes Herstellers rein wenn die Außenmaße, Pol anordnung und Bodenleiste passt
war wohl nicht so wichtig
wegen PM
@Andyy83 schrieb am 19. Juli 2016 um 16:39:01 Uhr:
Danke das hatte ich schon probiert, allerdings ist es in meinem Fall nicht moeglich per Schluesselnummer suchen da mein Wagen nicht in Deutschland zugelassen ist, bei mir kammen da jeweils 3 verschiedene Batterien raus, jede mit ner anderen Ah Leistung, das gleiche bei Banner Bull etc.
Trotzdem Danke
3 Verschiedene ... ja und?
es sind alle 3 möglich nimm einfach eine fertig
im zweifel nimm die mit der höchsten AH zahl
und ob 90 , 95 oder 100 merkst du eh nicht
wenn die Batterie zu groß ist, schafft die Lima das nicht
am einfachsten geht es die Abdeckung über der Batterie im Motorraum demontieren und von der alten Batterie abschreiben, Wichtig AGM
@peterr2882 schrieb am 20. Juli 2016 um 23:48:00 Uhr:
Quatsch....
Die AH geben an, welche Kapazität die Batterie hat, also welche Strommenge sie speichern kann. Die Lima lädt sie auf, und wenn die Verbraucher nicht mehr ziehen also die LiMa liefern kann, dann wird die Batterie den überschüssigen Strom speichern, unabhängig von der Kapazität.
Insofern ist es bei einigermaßen vertretbaren Preisen nie verkehrt, die höchstmögliche Kapazität zu nehmen.
es geht schon
aber alles was größer als die Lima ist
dauert länger zum laden
@peterr2882 schrieb am 20. Juli 2016 um 23:51:30 Uhr:
Liest Du eigentlich auch was hier geschrieben wird, oder schreibst Du einfach nur so irgendwelchen Quatsch?
Der TE hat doch sehr klar geschrieben dass er das schon gemacht hat, und nichts erkennen konnte.
Man könnte ja auch mal ein Bild posten...
Eben, und deswegen hat die Batterie nur indirekt damit zu tun.
früher waren die Unterschiede doch größer heute ist doch eh immer min. eine 74 oder 90-100 ah drin
