- Golf
- Golf 3
- Welche Batterie
Welche Batterie
Hallo!!!
Ich wollte mir eine neue Batterie zulegen. Ich hätte gerne eine, die sehr lange hält, auch wenn der Motor nicht läuft. Ich meine, wenn ich Licht und Musik anlasse, dass ich dann nach eine gewissen Zeit, die Karre auch nochmal starten kann.
Auf meiner Batterie sind folgende Angaben:
12V :-)
45Ah
360A (das steht dann noch etwas in Klammern, ist aber leider unleserlich, aber ich vermute, es waren 2 Buchstaben [AC/DC])
Welche Angaben beziehen sich auf die Haltezeit???
MFG STAN
18 Antworten
Re: Welche Batterie
"Ah" = Amperestunden ist hier interessant.
Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Autobatterie
Re: Welche Batterie
also AC wird es wohl kaum gewesen sein... Das steht nämlich für Alternating Current (Wechselstrom). ;)
DC steht für Direct Current -> Gleichstrom.
Wenn deine Batterie länger "halten" soll, dann brauchst du eine mit mehr Ah...
45Ah heißt, deine Batterie könnte 45h lang 1 Ampere abgeben bzw. 1h lang 45 Ampere.
guck mal wieviel deine lichtmaschine leistet. richte dich daran beim kauf einer neuen batterie
Hey!
Die Lichtmaschine leitet 70A, sollte ich dann unter den 70 bleiben??? bei zum Beispiel 65Ah???
MFG STAN
Nein. Du kannst die Batterie so groß wählen, wie du Platz hast.
Die Ah mit den A in Verbindung zu setzen, ist genau so unsinnig wie etwa: Für einen 70 Liter Tank darf der Motor max. 70 PS haben.
Re: Welche Batterie
Hallo!!!
MFG STAN
360A ist der Kälteprüfstrom. Dieser ist im Endeffekt wichtig, aber meist proportinal zur Kapazität, weshalb die Kapazität im Handel die wichtigste Bezeichnung ist. Du kannst freilich auch eine stärkere Batterie nehmen.
Und wie muss ich dann auf die Lichtmaschine achten???
@Jochen: Dein Beispiel ist cool :-)
Gar nicht. Das ist nur eine Urban Legend, die in jedem zweiten Batteriethread in dem Raum geworfen wird.
AHH!!! Das macht Sinn! Also jetzt mal groß umrissen:
12V und Ah so hoch wie möglich???
MFG STAN
Genau.
Aber auch auf die Abmessungen achten. 88Ah sollen angeblich noch reinpassen. Aber ohne Gewähr. Am besten mal mit einem Maßband nachsehen, wie viel Platz du hast, und im Geschäft einfach die Batterie messen.
der einzige Nachteil an ner größeren Batterie ist, das sie länger braucht um voll geladen zu werden. ;)
Also ich habe bei mir ne 75Ah Batterie drin und die passt noch super.
Wie es mit 88Ah aussieht weiß ich nicht.
Aber auch mit 75Ah kommt man schon ewig...
also spielt keine rolle wieviel lima leistet???
warum bauen die dann in der fachwerkstatt ne neue lima mit größerer kapazität ein wenn eine größe batterie eingebaut wird???
Wohl aus diesem Grund:
@MMGolfGT:
Wer macht denn sowas? Ich kauf mir doch keine neue Lima nur weil ich eine größere Batterie hab als Serie ?!?!?
Eine Lima muß genug Saft für die Verbraucher liefern können. Eine Lima hat NICHTS mit der Batterie am Hut. Natürlich hat eine größere Batterie auch einen größeren Selbstentladungsstrom, aber der ist in Maßstäben wo keiner drüber nachdenkt.
Und somit ist nur entscheidend daß die Lima in den Phasen mit laufendem Motor genug Energie liefern kann um die Fahrzeugelektrik zu versorgen und gleichzeitig die (teilentladene) Batterie aufzuladen.
Alles andere ist Schwachsinn!
cu
