Welche Bezeichnung hat diese Felge?
Hallo Freunde,
hätte gern gewusst wie diese Felge heißt...
Kadir
Das könnte die Felge "Alshain" sein. Anbei auch eine nützliche Liste dazu.
18 Antworten
Danke für den Anhang. Die sind ähnlich aber es sind nicht die Felgen die du meinst. Habe den Verkäufer angeschrieben mal sehen was er antwortet.
Kadir
Wenn er schreibt, dass es eine original Mercedes Felge sei, dann lass Dir die Nummer bzw. ein Foto worauf diese zu sehen ist, geben und lass Dich nicht von dem Radnarbendeckel täuschen, den kann man auch bei einigen Zubehörfelgen anbringen. Dann schreiben manche Verkäufer gerne was von Mercedes-Felge, nur weil die Felgen auf einem Mercedes genutzt wurde, man findet dann aber eine KBA Nummer und die weißt die Felge dann als Zubehörfelge aus, für man mindestens eine ABE braucht und die deutlich günstiger gehandelt werden.
Hey Holt,
danke dir für den Hinweis. Hatte den Verkäufer gestern angeschrieben und er schrieb als Antwort, dass die Felgen auf einem w212 drauf waren. Ob er mir ein Foto mit der KBA Nummer schicken wird werden wir sehen.
Kadir
Danke für die Liste, nicht schlecht. Hast du genau sowas auch noch für 16" und 18"?
Nein leider nicht. Wenn sie mir aber zwischen die Finger kommt, stelle ich sie hier noch rein.
Das hab ich noch gefunden...
Das mit dem zickenden Upload nervt langsam
Last not least
Nee nee, die Alshain ist es definitiv nicht.
Freddy
Hallo Freunde,
habe noch eine Frage an euch. Die Felgen haben diese Dimensionen
8.5J R17 ET 35. Ich denke mal 225er Reifen passe auf jeden Fall aber passen die 8.5J auch auf die VA??
Wäre echt hilfreich von euch denn möchte keinen Fehlkauf machen.
Kadir
Ohne zusätzliches Gutachten kannst Du sie jedenfalls nicht verwenden. Ob Du sie eingetragen bekommst, kann ich Dir leider nicht beantworten.
wenn es eine zubehörfelge ist, muss eine kba nr vorhanden sein.
ist es eine original felge, muss innen eine teilenummer stehen.
will oder kann der verkäufer dir keine dieser nummern geben, würde ich die finger von den felgen lassen.
Hi zs77706,
hatte ihne vor ein paar Tagen angeschrieben aber nichts mehr gehört von ihm.
Die einzigste Info war das es von einem w212 ist ( in seiner e-mail schrieb er aber w2012 ?!?!) .
Wie auf dem Bild zu sehen ist kann es nur eine original Felge sein.
Kadir
