- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- Welche Bluetooth Freisprechanlage für V50
Welche Freisprechanlage habt ihr eingebaut ?
Wo habt ihr es plaziert ? Wo ist das Display (fals vorhanden) ?
Funktioniert die MUTE Schaltung damit ?
Externe oder Interne Lautsprecher Lösung ?
Danke für eure Erfahrungen.
Hintergrund dieser Fragen:
Mein Händler hat mir die Parrot LS 3200 verkauft. Leider kann die aber nicht an das Volvo MOSTBUS System angeschlossen werden, Weil es nur ISO Stecker hat. Hat jemand damit Erfahrungen ?
16 Antworten
das wurde zwar schon ein paar mal diskutiert (müsstest mit der suche nach "bluetooth" oder "FSE" die entsprechenden threads finden...
ich habe ein nokia CK-1W bluetooth kit drin, musste aber dazu das AEM modul von volvo haben, damit die stummschaltung des audiosystems funktioniert. mein freundlicher hat das vor der ablieferung des fahrzeuges für mich installiert.
mit dem parrot müsste es eigentlich ähnlich sein, ohne das AEM modul kommst du nicht auf den MOST-bus zur stummschaltung des radios...
Sorry muss aber nochmal nerven :-)
Um allen Endgültig zu helfen:
Gibt es eine FSE die direkt an das Volvo angeschlossen werden kann ? bzw. die die Mute Funktion und die eingebauten Lautsprecher nutzt?
Wenn ja bitte nennen + eventuell benötigte Adapter.
Danke euch :-)
P.S. Morgen kommt mein V50 Summum 2.0 D
also man kann alles FSE aus dem Zubehör einbauen und das AEM als Verbindung zur Bordelektronik nutzen um die Mute-Schaltung zu nutzen.
Bei dem Lautsprecher ist das nur möglich wenn man eine feste FSE von Volvo einbaut.
[URL=Volvo Zubehör FSE]http://acctest.semcon.se/.../VCC-259515.htm[/URL]
Bei einer Bluetooth wird es nur mit Extra Lautsprecher funktionieren. Der aber versteckt verbaut werden kann.
Hoffe geholfen zu haben.
Gruß der Fuchs
hallo nochmal,
habe nun folgendes Gefunden:
Es soll eine Parrot CK3200 Color werden
http://www.mobilplus.de/privat/shop/artikel_detail_b2b.asp?ID=28351&WINDOW=1
+ diesen Adapter:
http://www.mobilplus.de/privat/shop/artikel_detail_b2b.asp?ID=27853&WINDOW=1
Brauche ich dann noch dieses AEM modul ? HAt jemand Erfahrungen ?
Vieleicht jemand vom Fach ?
Danke euch im voraus
Das würde mich auch mal interessieren. MettyBirdy, hast du das mittlerweile herausfinden können?
beste Grüße, Jan
ne leider noch keine genauen Infos.
Mein Händler Podlech nimmt sich der Sache jetzt an. Gebe dann allen bescheid.
Bis dahin bin ich für jeden Tipp zu haben.
Hallo, habe am Samstag meine FSE (Bluetooth) eingebaut. Arbeitsaufwand ca 3Stunden.(mit Erfahrung)
Das AEM habe ich nicht verbaut, finde das Preisleistungsverhältnis für die Mute-schaltung. nicht ok.
Es ist eine FSE von FWD (FunkWerkeDabendorf) Preis 189€.
Den Externen Lautsprecher habe ich im Beifahrerfussraum über dem CEM (ZentalesElektronikModul) versteckt.
Es unterstützt das Telefonbuch von meinem K750i, von meiner Frau Samsung D600 nicht. Sprachsteuerung sehr gut.
Bin zufrieden, sehr zu empfehlen.
Bilder des Einbauortes im Anhang.
MfG der Fuchs
Bild vom Einbauort:
hi..
ich habe mich für eine günstige version entschieden.
und zwar habe ich das supertooth II with dsp.
http://www.supertooth.de/index.php?action=supert2
kostet so 75-80€ unterstützt sprachsteuerung und hat alles an zubehör dabei was man braucht. quali - absolut o.k. , funktion beser als bei den headsets... pairing funktioniert automatisch, wenn man das ding einschaltet und am handy bluetooth aktiviert.
so wie man es will...
kann ich nur empfehlen!
diese FSE habe ich auch schon mal getestet.
Finde diese auch gut, aber nun das aber sie sieht verdammt hässlich aus. Meine Meihnung.
Ich hatte sie an der Sonnenblende und das Teil geht mal gar nicht in meinem V50 Innenraum.
Für Vertreter oder Leute die öfters das Fahrzeug wechseln ist das Teil Top aber sonst,naja eben billig.
Mein Elch hat 40.000€ gekostet und da muss es eine schöne FSE sein.
MfG der Fuchs
Hallo zusammen
Ich wollte fragen, ob von euch schon jemand diesen Adapter:
+ diesen Adapter:
[URL=http://www.mobilplus.de/privat/shop...3&WINDOW=1 ]http://www.mobilplus.de/privat/shop...3&WINDOW=1 [/URL]
(Beitrag von MettyBirdy)
verbaut hat?
Wenn ja, wo kommt er hin und funktioniert diese Anlage inklusive Parrot auch einwandfrei?
Viele Grüsse aus der Schweiz
"R"
Ich habe diesen Adapter bestellt ! Werde ihn einbauen lassen. Laut Aussage Mobile Plus muss der passen. Haben wohl schon relativ viele davon verkauft.
Wen nich näheres weiß sage ich bescheid und mache Photos
Bis dahin
Wie funktioniert so eine BT-FSE eigentlich?
Kann mir von Euch einer erklären, wie das mit so einer BT-FSE überhaupt läuft?
Was kann so ein Ding eigentlich alles?
Ich hab mich damit noch nie beschäftigt...
Hey cool, ein Geocacher im MT-Forum!
