- Opel
- Insignia
- Insignia B
- Welche Bremsen hat der Insignia B
Hallo zusammen, ich werde bei der Suche nach der richtigen Bremse verrückt, der Insignia hat 3 verschiedene Bremsanlagen, die erste Variante mit dem Scheibendurchmesser von 300mm, die zweite Variante mit 321mm und die dritte mit 345mm. Nun welche habe ich? Ich hab den Insignia B aus dem Baujahr 2019, 1.6 Turbo Diesel. Schlüssel Nummer ist 1844/AAD. Hat jemand eine Ahnung, welche Anlage da eingebaut ist?
Ich gehe aber stark davon aus, dass die 300er Anlage verbaut ist.
9 Antworten
Also bei mir war das auch eine Qual. Habe mit Schlüsselnummer die 300 Scheiben bestellt die auch passen sollten. Habe aber festgestellt, dass es doch die 321 sind. Habe einen 1.5 165 PS ST.
Also lieber genauer schauen.
Sie benötigen POC aus der Ausstattungsliste. J17, J60, J61, JQ5.
So ist es am einfachsten.
Die größten sind für GSI (JQ5 5x120). Wenn Sie die Teilenummer vom Belag ablesen können, ist das hilfreich. Am Ende müssen Sie die vorhandene Scheibe messen und sehen, was es ist, und von dort aus weitermachen.
Welche Felgengröße haben Sie (ab Werk)? Wenn es 16 Zoll waren, dann ist es J69. Wenn es 17 Zoll waren, könnte es J60, J17/J61 sein. Wenn es 18 Zoll waren, könnte es J60, J17/J61 oder JQ5(5x115) sein...
Meine lautet beispielsweise „J17-Bremssystem 17" vorn, 16" hinten"
You need POC from equipment list. J17, J60, J61, JQ5.
That way its easiest.
Bigest one are for GSI (JQ5 5x120). If you can reed part number from pad it helps. At the end you need to measure existing disk and see what it is and go from there.
What is your rim size (from factory)? If it was 16" then its J69. If it was 17 it could be J60, J17/J61. If it was 18" it could be J60, J17/J61 or JQ5(5x115)...
Mine for example is "J17 brake system 17" front, 16" rear"
https://web.tecalliance.net/.../assigned?...(Z18)%25201.6%2520CDTi%2520(68);targetType:cars;targetId:126598;typeNumber:126598/lnkparts:Braking%2520System;targetType:cars;assemblyGroupId:100006;targetId:126598;typeNumber:126598;groups:82
@OgnjenBGD schrieb am 6. März 2025 um 09:02:43 Uhr:
Meine lautet beispielsweise „J17-Bremssystem 17" vorn, 16" hinten"You need POC from equipment list. J17, J60, J61, JQ5.
Moin
Alles viel zu kompliziert und es geht viel Einfacher.
Mit der VIN vom Fahrzeug dort mal nachfragen,
welche Ausstattung bzw welche Bremse verbaut ist!
https://www.motor-talk.de/.../...ugbewertung-verkauf-t2585184.html?...
J60
BREMSSYSTEM - Servounterstützung, Scheibenbremsen vorn und hinten, ABS, 16 Zoll
J71
PARKBREMSE - ELEKTRISCH
VA- 300 mm
HA- 288 mm
Felgengröße: 16 Zoll
für POC: J17/J60
ich habe einen 1,6er CDTI (1844/AHR) aus 2017 in der Familie, da sind vorn 321er Scheiben drin. Ich habe damals beim FOH nachgefragt und mir die POC bzw ET-Nummern geben lassen und danach dann bestellt.
Gruß Lars
Lars dann hättest Du wohl POC: J17/J61 bzw
die ET Nr.1321005 bei der Scheibe.
Geht auch etwas optisch sportlicher-
https://www.bluemaxparts.com/en/product/7351/oem/13521005
ich hab Meyle PD drin in gelocht, vorn und hinten. Werden aber anscheinend nicht mehr in Deutschland vertrieben, zumindest hab ich sie nicht mehr gefunden. Also die gelochten für den Insignia, für andere gibts die Scheiben noch.
Gruß Lars
