  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Welche Bremsen? PR Erklärung?
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 18. August 2018 um 12:35
Moin
Für Frau müssen am Golf plus die Bremsen gemacht werden
Jetzt stauchel ich bei der PR Nummern
Welche Bremsen ich nun nehmen muss
Folgendes auf dem Aufkleber siehe Anhang
Sind es dann diese Bremsen?
https://www.atp-autoteile.de/.../v-18392
Oder diese?
Die machen es einfach zu kompliziert??
Danke schon mal
20180818-140310
19 Antworten
1KD ist die hintere Bremse und 1ZE die Vordere
Also keiner der beiden Angebote ist passend.-
Der hier ist richtig:
Themenstarteram 18. August 2018 um 12:45
Habe 2 links oben
Keine von beiden?
Habe den korrekten Link oben nochmal eingefügt
Themenstarteram 18. August 2018 um 12:48
Ah ok
Vielen Dank für die Hilfe
Wie ich sehe auch mit elektronischen Sensor, den hat sie nämlich
Na dann viel Spass beim Bremsentausch!
Themenstarteram 18. August 2018 um 12:58
Danke, dass ist nicht das Problem
War nur bei den PR Nummern leicht verwirrt
Bei Ford ist das einfacher -:)
Übrigens die Drehmomente für die Bremsenschrauben sind:
Sicherungsschraube der Scheibe 4Nm, Schrauben vom Bremssattelhalter ( muss eventuell ab um die Scheiben zu tauschen) 190 Nm und der Führungsbolzen der Beläge bzw.Bremssattel 30 Nm.
Themenstarteram 18. August 2018 um 13:05
Hmm, einzeln bin ich billiger
Bin ich bei 165 Euro statt da Set für 188 Euro
Themenstarteram 18. August 2018 um 13:06
Danke für die Werte
Sind wie bei Ford ähnlich die Anzugsdrehmomente
Na dann eben einzeln kaufen, aber schauen ob immer die Sattelschrauben dabei sind, denn laut VW sollen die immer erneuert werden.
Themenstarteram 18. August 2018 um 13:17
Vielen Dank für deine Hilfe
Kann ich nun bestellen und nächste Woche einbauen
Heute sagte Frau, da schleift was beim Bremsen
Es wird also nun Zeit
Dann rechne eher damit, dass es von den Bremssätteln kommt, denn von Scheiben und Beläge.
Hab das gerade durch an der Hinterachse. Schleifen inklusive Wärmeeintrag in die Scheiben natürlich bei der Fahrt in den Urlaub. Nun beide Bremssättel hinten neu.
158.000 km.
Zum Thema PR-Nummern noch ein nützlicher Link für die Zukunft: VW-Teilekatalog
Hier kannst du deine FIN eingeben und dich im Katalog zu den Bremsen durchklicken. Dort findest du dann die passenden VW-Teilenummern.
Falls die FIN-Suche nicht klappt, suchst du dein Modell manuell im Katalog und klickst dich wieder zu den Bremsen. Dort sind dann alle möglichen verbauten Bremsen mit den jeweiligen PR-Nummern zu finden.
Themenstarteram 19. August 2018 um 15:22
@rolex0815
Hatte das bei meinen Mondeo, waren Scheiben und Beläge
