  4. Skoda
  5. Octavia
  6. Octavia 1
  7. Welche Bremsscheiben brauch ich - PR-Nummer??
Skoda Octavia 1 (1U)
ich wollte mir gerade Bremsscheiben von ATE für mein Skoda Octavia kaufen, nur finde ich keine mit der passenden PR-Nummer.
Schlüsselnummern: 8004 - AAV
und das Foto im Anhang mit den PR-Nummern
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Besten Dank
207890068-w988-h741
25 Antworten
Ich hab ein Problem was es wohl öfter gibt, ich bin gerade dabei Bremsscheiben für meinen Kumpel zu suchen, doch welche brauch ich???
die PR-Nummer (siehe Anhang) sind ja gut und schön, doch da passt keine für die Vorderachse, außer die Reinfolge der Zeichen ist variabell
bei mir stehen nur folgende Nummern zu fogenden Scheibendurchmesser:
Durchmesser: 256mm -> 1LQ
Durchmesser: 280mm -> 1LR,1LS,1ZM
Durchmesser: 288mm -> 1LE,1LN,1ZE,1ZH
gemessen hatten wir mal 285mm, aber eben durch die Felge durch, also sollten die 256mm schonmal wegfallen, aber die anderen ist eben so ne Sache, gleiche Problem ist ja bei den Belägen und ich hab kein Bock erst die komplette Bremse zu zerlegen um zu sehen was ich brauche
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Welche Bremsen VA keine passende PR-Nummer' überführt.]
Zettel PR-Nummern
Die PR Nummer für die Bremsanlage ist nicht umbedingt auf dem Aufkleber vorhanden . Da musst du schon eine Abfrage bei Skoda machen , die kompl. PR Nummern sind ca. 2-3 DIN A 4 Seiten lang .
laut deiner Fahrgestellnummer hat das Fahrzeug bei der Vorderachse die PR. Nr. 1LS (280 mm Scheiben) und 9U0 bei den Bremsbelägen
(ohne Warnkontakte).
Gruß tobaxos
da hab ich nochmal ne kurze Frage wegen den Belägen
wenn ich nun dvon ausgehen, dass die PR-Nummer 1LS ist, müsste ich ja auch die Beläge danach kaufen, da es 9U0 nicht gibt, diese hätten dann aber Verschleißwarner
ich hatte ja aber schon einige Autos, wo wir dieses Kabel einfach abgeschnitten hatten, weil es die Beläge nur mit Verschleißwarner gab
aber wenn ich nach der Fahrgestellnummer gehe, muss ich die mit Kontkt nehmen, da die mit kontakt ab 1U-Y-000001
das ist richtig, die Beläge gibt es nur mit Verschleissanzeiger. Wie Du schon sagst, einfach abschneiden.
Ab Fg.Nr. 1U-W-104150 ist der Bremssattel Typ FS III und mit PR. Nr. 1 LS die Bremsscheibe 280x22 mm:
1 J0 615 301 E.
Bremsbeläge ab 1U-Y-000 001, PR Nr. 1 LS mit Verschleissanzeiger: 1 J0 698 151 G.
Sollte jeder Kfz- Teile Händler umschlüsseln können.
Gruß tobaxos
bin heut zufällig bei Skoda vorbei gekomm, und hatte den Ausdruck zufällig einstecken von dem Zettel im Kofferraum,
die gehen davon aus dass die 280er drin sind, waren aber nicht sicher, die haben nur die kleinen ausgeschloßen
als Preis hab ich 118,-€ für beide Scheiben und 39,-€ für die Beläge von Skoda
werd also mal die 280er nehmen und wenn ich´s dann mache berichten ob die passen oder nicht
habe für unseren octavia die bremsen nach den schlüßelnummern bestellt und eingebaut und die passen hat damit 2 mal tüv bekommen
das ist ja das Problem, wenn ich die Schlüsselnummern von dem nehme, werden mir die 3 Größen vorgeschlagen, egal wo ich suche oder bin
war schon bei meinem Teilehändler vor Ort, bei Skoda und auch bei kfzteile24 und ATU-online werden die 3 vorgeschlagen
falls du eine andere Quelle hast kannste ja mal bitte sagen was deine Quelle sagt, den bisher sind es nur Vermutungen, selbst von Skoda, lediglich tobaxos schein sicher zu sein, dass es die 280er scheiben sind, leider passt bei ihm die Aussage mit dem Warnkontakt nicht zu meinen Infos, die Schlüsselnummern sind
8004 und 329
Tobaxos hats richtig geschrieben. 280er Scheiben und weil dein Octavia ein VorFaceLift ist hat er keine Verschleissanzeige.
Also abschneiden und gut. Die Maße der Beläge sind gleich.
wenn ich die schlüßel nummern eingebe bekomme ich nur eine größe angezeigt
@ Motsi, wo suchst du???
nicht vergessen wir suchen für die Vorderachse, hinten gibt es nur eine Größe
und all meine Quellen finden anhand der Schlüsselnummer eben die 3 Größen
OK dann werd ich wenn alle der Meinung sind es sind die 280er Scheiben, die mal besorgen und hoffen dass die gleich passen und wir die Bremse nicht unverrichteter Dinge wieder zusammenbauen müssen
ich such in der bucht  ;)
Stimmt so nicht ganz, der RS hat andere Scheiben hinten.
Aber wobei es ein Armutszeugnis für den Skoda-Partner ist nicht die richtigen Teile raussuchen zu können.
Sicher, bei den Modellen vor 2001 werden keine automatischen Teilevorschläge gemacht. Aber an Hand der PR-Nummern in der Fahrzeugidentifikation sollte es eigentlich jeder hinbekommen.
wie gesagt, hatte das obere Bild ausgedruckt und noch die schlüsselnummern daneben geschrieben.
Mit dem Zettel war ich dann bei Skoda und die haben gesucht, hat bestimmt 10 Minuten gedauert, dann kamm sie wieder vor und meinte, das bei dem ASV eigendlich nur die Große Bremse verbaut ist, dahr geht sie mal von den 280er Scheiben aus (sind zwar die Mittleren aber egal), und dann hat sie mir eben die weiter oben aufgeführten Preise gemacht
da dacht ich mir auch, wenn die nicht mal genau wissen welche Bremse da drin ist wer solls dann wissen
