  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Welche Bremsscheiben? Hersteller..
Audi RS4 B5/8D
muss im Frühling bzw. wenns warm wird wahrscheinlich hinteren Bremsscheiben + Beläge wechseln. Von welchen Hersteller soll ich am besten die Bremsscheiben kaufen??
51 Antworten
Ich fahre im Moment Zimmermann Sportbremsscheiben +EBC Green stuff Bremsbeläge und bin damit sehr zufrieden.
Die Bremsleistung ist um einiges besser als die der Standart Audi Kombination.
gibts die auch für hintere Achse oder nur vorne??
Welche gibt es noch gute??
ich kann dir dur die Brembo SportmaxX Bremsscheiben empfehlen und dazu EBC bremsbeläge
Die Zimmermann gibt es auch für hinten.
Würde auch Brembo oder ATE empfehlen. Momentan habe ich vorne und hinten Brembo drauf und bin zufrieden damit.
ATE wenn du normalfahrer bist.
Brembo oder Zimmermann lohnen sich nur wenn du die Bremsen auch häufig stark belastest.
ATE-Powerdisc ist auch für die sportlicheren Fahrer zu empfehlen!
Fahre auch rundum gelochte Zimmermann.
Guter Händler ist dieser:
http://www.sport-bremsscheiben.de/index.htm
Ich habe neulich auf die originalen Audi Bremsen tauschen lassen.
Auf den Klötzen steht "Lucas" drauf, weiß jemand ob die Scheiben auch von Lucas stammen?
Wie gut sind die Audi Bremsen im Vergleich zu Brembo, Zimmermann und ATE?
Grüße!
die originalen Scheiben kommen von ATE hamse mir in der Werkstatt gesagt.
Gut zu wissen.
Wäre interessant wieviel mehr Audi für die Scheiben verlangt.
Hi, ich habe auch die ATE sortscheiben eingebaut ,sind ganz gut bin sehr zu frieden , da ich einen Bj 95 habe habe ich mir gleich das blech gegen spritzwasser gleich mit eingebaut wegen dem Nass bremse problem.
Die ab Bj 99 haben das blch gegen spritzwasser vom werk schon drin und die bis bj 99 haben gerade mal ein lächerliche kleins blech eingebat.
Kann ich jedem empfehlen dies mit zu wechseln.
Ist ja lustig!
Dann habe ich dieses Blech schon drin anscheinend!
Wusste ich nich...
Weil ich habe das Problem bei Nässe nämlihc trotzdem!
Ich finde es wirklich schwach, denn es stellt ein riesen Sicherheitsmanko dar!!!
Vor allem weil ich täglihc 170 km fahre und bei Nässe auf der Autobahn ständig meine Bremsen freibremsen muss!
ich habe ein paar bilder gemacht fals du sehen willst , wie das originale blech ausgesehen hat und wie groß sie es danach gebaut haben.
Also ich habe die ATE sportscheiben , die haben eine rille reingefräßt ca 1 mm tief und ich habe wirklich keine problem mehr bei regen ,
