- Passat
- Passat B6
- Welche Bremsscheiben hinten ? die verzweiflung nah ......
Habe ein 125kW 4motion Variant R-line mit werkstieferlegung und 18zoll Räder.
Ich brauche neue Bremsbeläge und scheiben für die Hinterachse, nur bin Ich nicht in der Lage raus zu finden welche Ich benötige.
Für die Vorderachse ist ein PR-nummer auf den Fahrzeugdatenträger vorhanden (1ZM)
aber für die Hinterachse ist kein PR-nummer da.
Habe schon die Suchfunktion probiert aber finde keine Antwort.
28 Antworten
Also Aufkleber im Serviceheft NIX..?.. Du bist SICHER, wo diese Nr. ansonsten GENAU steht..?..
Nein, kein PR-nummer für die Hinterachse.
Habe auf dem Aufkleber im Kofferraum und den Aufkleber im Serviceheft nachgeschaut.
Bei bedarf scanne Ich gerne der Aufkleber ein und poste Ihm hier.
Das wäre sicher nicht schlecht mit dem Scan von dem Aufkleber..
Meine Frage war, ob Du SICHER weißt WO GENAU sich normalerweise die PR-Nr. der Bremsen / Hinterachse befindet.. (?)..
Sind die Bremsschiben belüftet oder NICHT-belüftet..?..
Ich vermute eigentlich dass "JA - belüftet".., dann müsste die PR-Nr. "2EA oder 2EL" lauten.
Baujahr noch..?..
Wenn "Nicht-belüftet", dann "1KU" oder "1KW" auch möglich..
Baujahr... WICHTIG.. (?)..
Ich hab die 1ZM (vorn) 1KW (hinten) Kombi am "normalen" 170PS CBBB MJ2010/BJ2009.
Aber lass Dir doch all Deine PR Nummern einfach mal beim :-) ausdrucken.
PS: vorn das 1ZM ist bei mir auch auf dem Typenschild vermerkt, hinten jedoch nicht.
Also so müsste es gehen..: Deine PR-Nr. hinten lautet SEHR wahrscheinlich "1KW", es könnte minimal-wahrscheinlich auch "1KU" sein, aber ist in diesem Fall EGAL. Die unterscheiden sich Baujahrbedingt - bei DIR BJ. 2010 sollte es "1KW" sein.
Bremsscheiben und Bremsbeläge SIND VÖLLIG IDENTISCH (!) also keine Sorge beim einkaufen.. selbst wenn da was von "Seat, Skoda, Golf usw. steht".. NICHT irritieren lassen.. Die Bremse mit "1KW" oder "1KU" stimmt 1000 %.
Original-Teilenummern: (zum Abgleich bei der Suche) also die sogenannten OE-Nummern:
Bremsscheiben: 1K0615601 AD
Bremsbeläge: 3C0698451 E
( Die Buchstaben hinter-angefügt musst Du NICHT beachten )
Hier noch die Bildchen dazu.. ;-)
Da ich auch grad neue Bremsen suche, doch noch eine Frage:
Bisher fand ich 1KW und 1KU auch getrennt z.B. in der Bucht.
Sicher dass das wirklich dasselbe ist?
Mit 'm Freundlichen stehe ich auf Kriegsfüss, er wil für Beläge und Scheiben Vorne und Hinten 1100€, das scheint Mir doch wirklich ein wenig ubertrieben.
Ich werde Mir die 1KW / 1KU bei von ATE bestellen und ruhe ist.
1100 ist schon viel. Wenn ich die VW-Preise zusammenrechne kommen aber auch:
vorn 2x221€ und hinten 2x158€ an VW-Marterial zusammen = 758€. Sind die 1100€ Angebot dann inkl. Einbau?
Btw. 1KW ist zunächst nur hinten, da kommt 1ZM vorn noch dazu, zumindest bei mir ...
@juergen3112 schrieb am 28. November 2014 um 23:35:12 Uhr:
DEFINITIV: GLEICHE TEILENUMMERN / GLEICHE Größenangaben / also GLEICHE TEILE. KEIN "wenn und aber".
GLEICH.
@juergen3112 schrieb am 29. November 2014 um 00:05:05 Uhr:
Bissle besser recherchieren.. (!!!).. Das Material bekommt man für SEHR MAXIMAL 350 EUR gekauft.
(Komplett ATE, sogar "PowerDisk", Ceramic & so Spielchen..!..
( Ich habe wenig andere Bremse, aber ähnlicher Preiskategorie kürzlich für 230 EUR zusammengekauft,
inkl. Lieferung) auch ATE PowerDisk + Ceramic.
Arbeitszeit: SEEHR großzügig gerechnet.. MAXIMAL 2 Std.
