- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Welche Bremsscheiben Vorne und Hinten???
Brauche jetzt demnächst vorn und hinten neue Scheiben und Klötze.
Komme jedoch mit den Größen nicht ganz klar!
TSNR:. 0710 / 391
Fahrgestell.: WDB2083701F163011
Überall wird mir im Netz ne 300 mm Scheibe für vorne ausgespuckt oder auch ne 316 mm
Nun Hab ich bei MB angerufen, die FahrgestellNR durchgegeben und der Typ meint nun 330 mm VA und Hinten 300 mm. Die 330 hat jetzt die MB NUmmer 2104212312 und hat die Nummer 2104212612 angeblich abgelößt?!
Bitte helft mir mal, was stimmt denn jetzt?! Und welche sind die passenden Klötze dazu.
Bin für jeden Link dankbar.
PS. so nen Problem hatte ich mit dem 230 nie ;-)
Gruß Björn
19 Antworten
ruf doch einfach mal bei einer anderen benz-werkstatt an. aufgelistet habe ich bisher auch nur 316er gefunden. nur weil der kerl am telefon was von 330ern gesagt hat, heisst es noch lange nicht, dass er auch recht hat. wär nicht das erste mal, dass ne werkstatt das falsche erzählt.
hallo also bj 2000 sollten die 300x32 sein .Zitat:
TSNR:. 0710 / 391
Gruß Björn
VIN WDB2083701F163011
Model CLK 430
Chassis 2083701F163011
Engine 113943 30 210056
Transmission 722632 02 223939
Order 0 0 241 00328
Delivery date 16.06.00
Dealer Magdeburg branch (241)
Interior leather grey two-color (228)
Paint
744 brilliant silver metallic (? 1991)
Options
220 parking aid (? 01.10.1993)
231 garage door opener, mounted in the roof frame (? 01.01.1996)
242 right front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to series w 210 when installed in conjunction with code 275. (? 01.03.1983)
275 front seat positioned lower
memory package (driver's seat, steering column, mirror) (? 01.10.1993)
304 elimination of front ashtray (? 01.01.1990)
345 rains sensor for windshield wipers (? 01.10.1993)
352 operation and monitoring system comand (navigation + radio/cassette) (? 01.09.1996)
354 antenna on roof centre rear for mobile D-net telephone
antenna on roof centre rear for standard D-net telephone (? 01.10.1994)
414 electric tilting/sliding roof in glass version (? 01.10.1988)
423 5 speed automatic transmission / nag (? 01.03.1994)
441 steering column, electrically adjustable, W202 manually adjustable (? 01.07.1984)
472 electronic stability program (esp) (? 01.10.1993)
dynamic handling control system
540 roller blind, electric, for rear window (? 01.05.1985)
581 automatic climate control (? 01.01.1977)
600 headlamp wiper/washer (? 01.08.1971)
612 lamp unit: gas discharge lamp (ael)
xenon headlight (? 01.10.1993)
673 high-capacity battery (? 01.01.1964)
801 Change of year of model, last figure shows new model year
810 loudspeaker, sound package
sound package (bose) (? 01.12.1986)
813 voice command (? 01.06.1995)
819 CD changer - alpine - in trunk (? 31.07.1992)
854 w/v 140 e32 (motronic) electronic engine control system (? 01.01.1978)
873 seat heater for left and right front seats (? 01.02.1984)
875 heated screen wash system (? 01.02.1988)
windshield washer heated (W201)
910 14V/65A alternator
alternator with increased capacity (? 01.11.1990)
954 equipment package for avantgarde vehicles (? 01.06.1993)
rotating emergeny flasher, front (red light)
988 ownership certificate and COC papers with EC model plate (? 01.06.1993)
316mm Scheibe - Einbauort Vorderachse, bis Fgst.Nr. F 129268
laut:
http://www.autoteilebox.de
danke! hatte heute nochmals ne andere MB werkstatt gefragt ;-)
der meinte 1000 % sind es 300 mm VA und 290 HA, und das aus dem
kopf ohne nachzusehen! @toni clk ;-) mensch ist da viel drin ;-)
das meiste brauch ich eh nicht.
das Kommentar kommt zwar ein wenig spät, wollte aber nochmal kurz widersprechen.
Habe auch einen CLK 430 und die vorderen Bremsscheiben haben einen Durchmesser von 330mm, UND DIE DÜRFEN NICHT KLEINER SEIN. Ich brauchte vor kurzem neue und hatte mir bei einem Erstausstatter neue Bremsscheiben für den Wagen geholt (mit Typ und Herstelllernummer!) geholt und dann zum Einbauen in die Werkstatt (war vorher abgemacht dass ich die Scheiben mitnehme).
Die gelieferten Scheiben hatten einen Durchmesser von 300mm (anstatt den 330mm von denen die drauf waren) und in der Werkstatt hat man sich geweigert die Teile einzubauen weil sie einfach zu klein für den Wagen waren (der Unterschied zwischen einer 330mm Scheibe und einer 300mm Scheibe ist klar sichtbar) und der Meister meinte die 300m hätte gleich mal ein Drittel weniger Bremskraft.
Habe bei MB nachgefragt wie es denn sein kann das es verschiedene Bremsscheiben fürs gleiche Auto gibt, und die meinten dass es eine Umstellung bei den Bremsscheiben ab einer bestimmten Fahrgestellnummer beim CLK gab.
Jedenfalls kosten die 330mm Scheiben von ATE im Satz auch nur ca 140 Euro.
hi
schonmal daran gedacht das ein 430er mehr Power hat als ein 200er dieses Gewicht und die gögeren Geschwindigkeiten müssen dann auch mit einer unterschiedlich Starken Kraft abgebremst werden.
Deshalb manchmal 300mm oder 330mm die bei MB lesen einfach nur im PC uns sagen dann "ach ja da hat sich damals mal was geändert is eben so!!!"
klar weiß ich dass der 430er größere Bremsscheiben braucht, aber es war ja hier die Rede davon dass auf einem 430er ebenfalls die kleinen Bremsscheiben sollen (laut MB), und das kann ich leider nicht bestätigen
nur zu Info, auf meinen 430 Baujahr 07.09 sind 316mm verbaut.
Hatte auch das Problem, das es nicht eindeutig ist was verbaut werden soll, selbst MB weiss das nicht immer auf anhieb.
Im MB Katalog stehen auch keine Masse, da ist der BMW Katalog viel besser.
Ich hatte einfach vorher die alten nachgemessen und dan MB gesagt was sie verbauen sollen.
Ist auf dem 430 immer ein 4 Kolbenbremssattel verbaut?
Gruß,
MC2k
Laß mich raten, ATU ?Zitat:
...und der Meister meinte die 300m hätte gleich mal ein Drittel weniger Bremskraft...
300 gegen 330er Scheiben 1/3 weniger Bremskraft = 1/3 längerer bzw kürzerer Bremsweg ?
Sorry, aber selten so ein Schwachsinn gehört !
Um meinen Alten Beitrag nochmal aufzugreifen ;-)
1. Das mit 1/3 Bremswirkung weniger ist Blödsinn.
2. Der erste Meister hatte Recht. VA 330 und HA 300
und bei den hinteren Belägen taucht dann die Frage auf,
" Mit ein oder zwei Stiften befestigt ? "
Gruß Michael
Deine Nummer ist: WDB2083701F163011
Meine: WDB2083901F090468
Ich bin klar vor dir, das heißt, ich habe dann die kleinere 316mm Variante?
hast du wirklich ein WDB208390 Baumuster oder verschrieben?
Wen du das 370er Baumuster meinst, dann sollte die 316mm für deinen gelten A210 421 17 12.
Gruß,
MC2k
Da habe ich mich wirklich verschrieben!
WDB2083701F090468
