  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Welche bremsschläuche / Leitungen?
BMW
Themenstarteram 20. Januar 2017 um 11:31
Moin.
Der TÜV hat ein bisschen rumgenörgelt das meine bremsschläuche langsam anfangen zu gammeln und ich die demnächst wechseln lassen soll.
Welche bremsschläuche wären den empfehlenswert?
E61 . 525d.baujahr 9/2004. 177ps
36 Antworten
schwarze. Ersatzweise die, die Du beim Händler Deines Vertrauens für Dein Fahrzeug kaufen kannst.
Oder verstehe ich jetzt die Frage nicht?
Mfg
Hermann
Hmm...wir haben vor 2 Jahren für die HA vorm TÜV Schläuche von ATE verbaut...war in a paar Minuten erledigt, Bremsflüssigkeit in Anschluss erneuert und gut
Dieses Jahr is a bissel mehr vorm TÜV zu machen.
Themenstarteram 20. Januar 2017 um 16:11
Ich würde dann am besten alle tauschen lassen.
Die von ate habe ich mir schon angeschaut und werde mir die wahrscheinlich auch kaufen.
Ist den der Einbau schwierig?
Habe nämlich gelesen gehabt das der Tank runter muss und die HA gesenkt werden muss.
Stimmt des ?
Der Thread ist es
http://www.motor-talk.de/.../...eitungen-hinten-tauschen-t5271464.html
Aber nicht für die Gummischläuche die am Bremssattel sitzen, das geht so.
Nur wenn die sich schon fest gebacken haben sind die am Verbinder manchmal schwer zu lösen.
Brauchst eventl. den offenen Ringschlüssel und eine gute Gripzange.
Wenn du alle machst und über bessere Brems Performance haben möchtest dann empfehle ich dir Stahl Flex Leitungen.
Achte hier aber auf eine allgemeine Zulassung (E-Nr. oder so).
Ansonsten kauf nur namhafte Markenteile wie eben ATE, gibt aber auch noch ne Reihe mehr Anbieter.
Such die ET-Nr. aus dem ETK und such bei daparto oder im Netz allgemein.
Naja, ich SAG mal so...für einen gelernten is is 0815(Tagesgeschäft)... für einen der schon solche simblen Sachen nachfragen muss, sollte es besser machen lassen ...Entschuldigung, aber das ist das Bremssystem... Da sollte man schon wissen, wie wo was funktioniert. Außerdem ist es zwingend erforderlich die Bremse nach erfolgten Wechsel der Schläuche zu entlüften, weil das System offen war und zwangsläufig Bremsflüssigkeit fehlt.
am 21. Januar 2017 um 15:49
ich werde des machen lassen weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung davon habe.
Sind des hier die richtigen?
http://www.ebay.de/.../401147751028?...
http://www.ebay.de/.../401147751035?...
Ich hab grad mal geschaut, unser ist nicht angegeben...und bitte nicht bei dem Anbieter.Ich nicht, aber extrem viele haben mit der Firma schon schlechte Erfahrungen zwecks ev.Rückgabe gemacht.
Ich hab nur mal eine E34 Kupplung dort gekauft, die war wie beschrieben und es hat auch alles gepasst.
Unsere Bremsschläuche haben wir lokal gekauft, von ate und die haben mit entsprechende Rabatt auch nicht die Welt gekostet.
Also im Schein die Nummern vergleichen und sie sollten passen.
Bei Unklarheiten lieber lokal kaufen, damit sie auch passen.
Bei mir wurden letzte Woche alle Bremsleitungen und Schläuche von der Mitte bis hinten ersetzt (11 Jahre / 300 000km) in der BMW Werkstatt. Auf der Rechnung steht weder etwas von Tank ausbauen noch etwas von Achse absenken.
Die vorderen Leitungen wurden bereits letztes Jahr erneuert. Bei diesen sicherheitsrelevanten Teilen würde ich nur BMW Teile benutzen, nichts von ebay.
@chief123
Ich denke mal, das die kurzen "Gummi"-bremsschäuche gemeint sind, die werden rissig gewesen sein.
Ich will es nicht beschreien, aber bei unserem sahen die Leitungen unterhalb es Autos noch gut aus, gut ich habe den kompletten sichtbaren Unterwagen gewachst, vielleicht macht das einiges aus zum Thema Haltbarkeit.
am 23. Januar 2017 um 11:40
Ich kann die von eb.y empfehlen.
Kein Risiko, Du hast dort 2 Jahre Gewährleistung.
Kosten 24€ das Stück.
Themenstarteram 23. Januar 2017 um 11:58
Meinst du die in den 2 links da oben ?
Da es um allgemeine Empfehlungen ging, gebe ich noch mal eine ab.
Achtung die Artikel sind auf Basis unseres Autos gewählt, hier geht es ja eher um Marken.
Diese würde ich selber verbauen. http://www.ebay.de/.../i.html?...
am 23. Januar 2017 um 18:02
@KapitaenLueck schrieb am 23. Januar 2017 um 13:55:55 Uhr:
Dein Link zeigt mir alle Artikel an
Es geht um die Marken und nicht um den im Endeffekt passsenden Schlauch und die von mir empfohlenen Marken findest du dort reichlich!!!!
