  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Welche Dachträger (grundträger) passt auf mein passat variant?
VW Passat B7/3C
Themenstarteram 13. März 2013 um 16:37
als ich den wagen gekauft habe ,hab bei den :-) gefragt wieviel es kosten würde ,und die haben 250 euro für den Dachträger gesagt, wollte mal fragen was Ihr als Dachträger(Grundträger) montiert habt,?Will Dachbox drauf montieren.
34 Antworten
Thule!
Schau mal auf deren Homepage, da gibts einen Konfigurator.
Dann bei Ebay kaufen.... ;)
Thule Rapid 757
Einfach zu montieren, wiederverwendbar (durch Teileaustausch), robust.
Themenstarteram 13. März 2013 um 19:35
Original geschrieben von sbe
Thule Rapid 757
Es sind ja nur Füße oder und die wie besfestigt man die Querstangen auf die Füße??Und kann man irgendwelche Querstangen dafür nehmen??
Atera Signo.
Klick
Thule Rapid 757
Die Füße schiebt man in die Unterseite einer Querstange Deiner Wahl. Beides kaufst Du einzeln. Wie schon angeraten, am besten mal die verschiedenen Versionen auf http://www.thule.com/de-DE/DE anschauen.
Kleiner Tip am Rande: Je öfter Du die Träger benutzt, um so mehr solltest Du auf einfache und schnelle Montage an der Reling achten. Das erleichtert die Montage sehr. Die Rapid 757 lassen sich recht schnell und leicht montieren.
Thule Rapid 757
Ich benutze z.Z. Thule 757 + 861 als Dachstreben, bin äußerst zufrieden damit. Zunächst habe ich Thule 961 (Aeroprofil) probiert. Die Form des Profils ist zwar schöner, war aber nicht ganz kompatibel mit FastGrip-System der Dachbox. Wenn du nur T-Nuts verwenden wirst, spricht nichts dagegen die Kombination 757 + 961 zu nehmen.
SL13
Themenstarteram 14. März 2013 um 17:57
Der passende Querstange vom Thule ist ca.30 mm breit, aber U-bügel vom dachbox hat ein innenmass von ca.80 mm,ziemliches spiel würde es haben oder??
ich habe einen Grundträger vom Lidl Grabbelstand für Euro 19,99 montiert - gar nicht so sooo schlecht, Aluminiumausführung mit schönen Gummi-Anti-Rutsch-Einlagen in den Stäben (Oberseite in Längsrichtung).
passt und funktioniert ...
Themenstarteram 14. März 2013 um 21:27
Wann hattest du das gekauft gehabt?
Gekauft irgendwann im Herbst '12 ...
Themenstarteram 28. März 2013 um 22:04
Hallo will mir •Thule Rapid Railing 757--•Thule WingBar 961 kaufen ,aber hab ein frage dazu,unswar das Dachbox ist mit U-Bügel zu befestigen, kann ich dann überhaupt Wingbar benutzen ?
weiss jemand ob der originale VW-Grundträger vom Passat 3BG auf den B7 passt, bzw passend gemacht?
Grüße Olli
Mein alter Thule vom 3BG passt zur Not und auch nicht richtig auf den B7.
Relingprofil ist anders und der Anstand ist größer geworden.
Ich stehe vor dem gleichen "Problem"
...ich hab bis dato immer Originale genutzt, habe daher keine Ahnung von den Zubehörmarken, aber wenn ich mir so das durchlese was ihr geschrieben habt, bleibe ich glaub ich bei den originalen, auch wenn Mega-überteuert...
Hört sich alles so nach "das Teil und das andere Teil- passt schon irgendwie" an... Ohne jetzt Herabwürdigend über Thule & Co. sprechen zu wollen...
Wo liegen denn so ein Thule-Set ohne Dachbox preislich? Natürlich neu und OVP?
