- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Welche Dicke Der Kabel ?
hi jungzzz !
ich weiß, dass ich nerve ! aber es muss sein !
und bitte nicht sagen, ich soll zum fachberater gehen !
welche dicke sollen die kabel haben ?
vertsärker hat eine leistung von 200 watt !
also 1. : stromkabel vom verstärker zur batterie (so 4 meter) ?
2. : remotekabel vom verstärker zum radio (so 3 meter) ?
und 3. : ls-kabel vom verstärker zum subwoofer (so 4 meter) ?
thx !
34 Antworten
Wo willst du den Amp unterbringen? Ich gehe davon aus das im Kofferraum?! Dann kauf dir 5meter Stromkabel und 1 Meter Massekabel! Dazu dann 5meter cinchkabel. Und wieso 4 meter Kabel zum Sub? Der ist doch im kofferraum wie die endstufe? Da langt also auch 1 meter, je kürzer desto besser!!!!
Am besten ist du kaufst ein 20 oder 25mm² Kabelset, da hast du dann alles dabei, denn bei der Kabeldicke kann auch mal was "dickeres" als Endstufe kommen, man weiß ja nie... Und zu dick gibbet nicht
Wenn du jetzt nicht jeden Cent 3x umdrehst, dann geh in einen Hifiladen, kann auch ACR sein, und kauf dir da einfach 7meter Stromkabel und 5meter bissel hochwertigeres Cinch, dazu ne ANL Sicherung und Sicherungshalter und Kabelschuhe und gut. Das ACR Kabel ist schön flexibel. Und evtl. dort 2,5mm² Lautsprecherkabel in der Länge wie du brauchst, 4mm² brauchst für deinen Sub nicht.
Dann kannst du einfach die 7meter kabel einziehen, und gucken wieviel du brauchst, das was über bleibt mit ein wenig reserve schneidest dann ab und nimmst für die masse, dann hast du da ca. 1,5meter und bist schön flexibel mit dem masspunkt.
Viel text aber verstehst mich schon
Gruß Benny
klar !
des heißt also ich muss nicht wieder vom verstärker (masse) zurück zum -pol von der batterie ?
Stimmt nimm lieber zu dick als zu dünn...
das Pluskabel ziehst du voner der Batterie nach hinten.Und das Minuskabel kannste an die Karrosserie schrauben.Ich habe die dicke Gurtschrauben als Massepunkt genommen.
komisch ich hab gedacht, alle el. geräte können erst betrieben werden, wenn ein el. stromkreis geschlossen ist ?
oder wird er durch den massepunkt geschlossen ?
genau wird durch den massepunkt geschlossen, denn deine karosserie ist der minuspol sozusane bzw ist direkt mit dem minuspol der baterie verbunden
aso danke !
konnte von den anderen beiträgen trotzdem nicht entnehmen, welche dicke des kabel vom vertstärker zum sub !
länge des kabels ist 1m und verstärkerleistung ist 300 watt !
kann des mir jemend sagen !
Ist die Batt hinten oder wie kommst du auf einen meter?
Also leg einfach mal 20mm² rein, dann hast du ruhe! 35mm² wäre wohl ein wenig zu übertrieben dabei! Ich bin bis 700RMS mit dem 20mm² problemlos gefahren...
Man sollte aber eigentlich auch immer das Masseband verstärken, also was von der karosse zur batterie geht! Und das was von der Lima zur batt geht ebendfalls! Bei deiner Leistung nicht zwanghaft nötig, aber es schadet nie!
Gruß Benny
thx !
ich mach das net mit masseband verstärken !
ich mein vom amp zum sub ! des steht doch auch da oder ! ? die endstufe ist im kofferraum ! aber egal !
kann ich das so nehmen ?
5m powerkabel (25mm²) vom amp zur batterie !
1m massekabel (25mm²) vom amp zum massepunkt (sitzbefestigung) !
4m vergoldeten chinch (4mm²) vom amp zum radio !
4m remotekabel (etwas dünnes) !
fehlt da noch was ? :S
thx !
thx
ich mein vom amp zum sub des steht doch auch da oder ? die endstufe ist im kofferraum aber egal
Original geschrieben von FREIBURGER87
thx !
ja die sicherung im stromkabel
ja, wenigstens ein minimum an ahnung und verstand...
@ Lancia Delta HF !
danke nochmal aber das habe ich ja gewusst ! ich nehm eine 60 ampere sicherung !
@ fluxwildly76 !
schon finde ich auch !
@ all !
ja stimmt des oder net ? !
wo bekommt man denn sowas???
