Welche Distanzen bei 7,7 x 17 und ET 40??
Hi@,
ich habe schöne Gullideckel geschossen von nem 2006er A8 und werde die Fuhre (a6 / 2,4 / Fronti / 04/2003 / Limo) noch 30 mm mit Eibach tierferlegen.
Es sollen 225/45/17er Gummis drauf und ich würde gerne wissen, welche Distanzen ich dranschrauben kann um die Räder halbwegs bündig an der Karosserie stehen zu haben. Felgenmaß ist wie gesagt: 7,5 x 17 ET 40.
Irgendwelche Erfahrungen mit solch einer Opi-Felge hier im Forum?
Danke iV für die Hilfe
W:)
25 Antworten
Dazu kannst glaube den User Vainch85 anschreiben der hat die auch auf seinem 2,4 Frontie drauf
Gruss Scholli
Max. 20mm pro Seite.
Gruss Scholli
Scholli, du musst deine SIG doch noch ändern. Und läuft und läuft stimmt doch gar nicht :D:D:D
Dank an die Herren für ihre Einschätzung,
ich denke ich werde erst die Federn und die Felgen drauffideln, und dann ausmessen, wieviel Platz noch bleibt.
W
na klar läuft da was, das él aus dem Getriebe
ich hatte sie letzten Sommer drauf, sind aber schon verkauft. Seit heute sind 18" Rondell drauf ;)
hier mal die Bilder von meinem mit VA 5mm Verbreiterung pro Reifen und HA 15mm ( an der VA war aber noch Luft und HA auch)
1
2
3
Ich würde 15mm pro Reifen verbreitern, das ist noch locker TÜV fähig ohne die Kotflügel bördeln lassen und sieht spitze aus, achja Reifen 225er dann kommste locker damit durch ;)
(kauf die, wo man die Spurplatten mit Senkschrauben an der Radnabe festschraubt und dann erst den Reifen mit den Standart Radbolzen auf die Spurverbreitung). Damit ist es viel leichter die Reifen zu wechseln.
gruß Christian
Christian,
das nenne ich mal ne präzise Ansage :)
Vielen Dank für die Info, werde es genau so machen. Stimmts es dass man hinten breitere Spurplatten braucht als vorne, damit sie beide gleich weit rausstehen?
VG
Winny
Original geschrieben von guwipa
Christian,
VG
Winny
Damit es von der Optik stimmt, kann man hinten plus 10mm pro Seite rechnen.
ist eine ungleiche Spurweite ungünstig für das Fahrverhalten oder für den Verschleiss am Fahrwerk?
Habe mir schonmal von H&R das 40mm DRA ausgekuckt. Also 20mm an jedem Reifen.
VGW
Gibt es die überhaupt in so ner dünnen Ausführung??
Ansonsten haben wir alle so nen hübschen schwarzen Pin im Kofferaum der das Wechseln der Räder wahnsinnig vereinfacht. :-))
VGW
Also ne breitere Spur ist für das Verhalten in der Kurve besser. Ob durch die ungleiche Spurweite das Fahrverhalten ungünstig wird, bezweifle ich, da die meisten Sportwagen hinten ne gerinfügig breitere Spur haben.
Verschleiss am Fahrwerk wird es meines Erachtens auch nicht geben. Ob die breitere Spur jetzt über Felgen oder Distanzen raushole kommt auf das gleiche.
Und ich habe hier noch nie nen Bericht gelesen, dass das Fahrwerk aufgrund der ET der Felgen schaden genommen hat. :D
Ja, das ist sicher richtig. Bin selber mal gespannt, wie bullig der Kleine damit dann aussieht.
Am WE gibs die frischen Gummis auf die Felgen und darauf das WE sollen die Federn rein.
Und dann schaun mer mal, wie breit ich ihn kriege :p
Ohne Karosseriearbeiten genau so breit wie ich geschrieben habe. :D
Diese DRA Spurplatten gibt es ab 15mm
