- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Welche Distanzen fahrt ihr bei 18 Zoll?
Hi zusammen,
mich würde mal interessieren welche Distanzen ihr bei euch montiert habt und generell was ihr für Erfahrungen damit habt.
Musstet ihr eure Kotflügel ziehen, ect?
Vor allem würde mich interessieren was bei folgenden dimensionen noch möglich ist,
ohne irgendwelche Kanten Umlegen oder sonstige änderungen! (bei 30mm tieferlegung)
VA: AMG Styling 6 in 8,0x18 ET 34 225/40/18
HA: AMG Styling 6 in 8,5x18 ET 30 255/35/18
Vieleicht hat ja jemand diese Dimensionen bei sich montiert, mit nem Paar Distanzen, und kann mich aufklären!?!?
19 Antworten
Also ich habe die Felgen vom CLS montiert, die haben hinten ET 18 und das geht noch, ohne dass mein weitere Veränderunge vornehmen muss...
Von daher passen hinten zumindest 12mm pro Seite...
Vorne habe ich 8,5x15 ET 28... aber da ist auch nicht mehr viel Platz...
Vorn 225/40/18 8.5x18 ET30 mit HR Distanzscheiben je seite 6mm
Hinten 255/35/18 8.5x18 ET 30
Nein, HA hab keine Distanzscheiben.
Da der Wagen tiefer ist müsste Ich bei Distanzscheiben die Radläufe bearbeiten, und dafür habe Ich keine lust.
Vieleicht hat ja jemand diese Dimensionen bei sich montiert, mit nem Paar Distanzen, und kann mich aufklären!?!?Gruß
Ich hab die original AMG in dieser Größe, allerdings vorne ET 36. Alles ohne Distanzscheiben.
Chris
Ich habe die Originalen AMG Styling4 Felgen drauf. Vorne 7,5 x 18 ET 37 mit je 12mm dicken HR Distanzscheiben. Hinten 8,5 x 18 ET 30 mit je 20mm HR Distanzscheiben. Ich habe den Wagen vorne um 50mm tiefer und Hinten um 30mm Tiefer. Radläufe musste ich nicht bearbeiten lassen. Sieht einfach nur toll aus. Vorher waren die Felgen zu weit drin
Pr0toType Bingo genau auf sowas habe ich gewartet!
Ich woollte mir nämlich auch 20er auf die HA ballern
Martin
Das wäre auf jedenfall eine weise entscheidung. Das ist genau die optimale größe. Damit sieht der wagen dezent breiter aus. Ich würde die aber auch raten vorne mindestens. 10mm distanzscheiben zu montieren. Dadurch sind die vorderen Felgen genau auf einer Linie mit der Karosse, nicht zu weit innen und nicht zu weit draussen.
Ich werde mir bei der selben Kombination vorne 10mm pro Seite und hinten 15mm pro Seite drauf machen. Hatte diese Platten schon bei meinn Sportpaketfelgen montiert.
Ps: vorne braucht man beim CLK spezielle Platten!
Was meinst du mit speziellen Platten?
Weis jetzt nicht mehr genau wie das heißt, aber die normalen Platten gehen nicht vorne. Frag einfach beim nächsten Tuner nach, der weis da schon Bescheid.
Also in den Gutachten von H&R steht nichts besonderes drin!
Wäre mir auch neu das man an der VA spezielle Scheiben brauchen würde!
Welches Plattensystem hast du?
Wie du vielleicht erkennen kannst informiere ich mich hier im Thread
erstmal darüber welche PLatten ich mir kaufe
Trotzdem braucht der 209 an der VA meines Wissens nach keine besonderen Platten.
Denn im Gutachten von H&R für die 209 Platten ist ebenso der 203 aufgeführt und der braucht auch nur ganz normale Platten.
