- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Welche Distanzscheiben bei 235/35 R19 Felgen+Bereifung?
Hallo!
Ich wollte mir in nächster Zeit neue Kompletträder kaufen und zwar 19 Zoll Felgen mit 235/35 R19 Bereifung.
Wollte fragen ob ich da noch Distanzscheiben drunter bekomme oder nicht.
Kennt sich damit jemand aus?
Tschau
22 Antworten
Ohne ET-Angabe kann Dir da leider keiner helfen.
Original geschrieben von Lustbold
Hallo!
Tschau
Ich fahre mein Vectra mit den 19 Zoll OPC Felgen mit 15mm Platten links und rechts....
Es passen auch locker 20er Platten!
Kommt immer auf die ET deiner Felge an die du dir kaufen willst.
Gruß Janer110680
Und natürlich auf die Breite der Felge!!!
Also die Felgenbreite ist 8,5 J und die ET ist 30
ich hoffe das hilft.
Viel mehr als 10mm auf jeder Seite geht wohl nicht... Sonst muss wohl der Karosseriedoktor ans Werk.
Gruß Janer110680
Also ich habe die ET43 OPC Felgen mit 20iger Scheiben drauf (macht netto ET 23) und der TÜV Onkel meinte das da noch "genügend" Platz sei. Somit schätze ich mal das auch noch ne 15er oder gar ne 20iger Platte passen könnte.
Das ist aber eine 8,5 J Felge.... Glaube das wird knapp Torsten!
Gruß Janer110680
Naja, da muss ich halt erst die Felgen drauf machen und dann mal bei TÜV nachfragen was da noch geht.
oh shit, habe ich übersehen - Danke
das ist das beste, dann gehst Du auch Nummer sicher
bei meinen 8,5J x 19 ET 30 mit 225 / 35 / 19" und KAW 55 / 40 ist es MAXIMAL möglich eine 10mm Scheibe je Seite zu fahren!
Und ob dir das der TüV einträgt weiß ich nicht! Ich bin noch mit mir am Kämpfen ob ich mich trauen soll...
Aber dann wird es RICHTIG eng hinten!
Vorne ist es garnicht möglich!
Gruß Benny
Alles klar, Danke für Eure Antworten. Ich werde die Räder drauf machen und beim TÜV nachfragen, ist das sicherste.
Tschaui
Hinten geht ne 10mm Scheibe auf jeden Fall pro Seite...vorne geht gar nix!
Hatte ich bei mir so
Hi Leutz,
möcht meine Felgen weiter draußen habe da mein Radkasten das komplette Rad frißt. Nur weiß ich nicht welche Platten passen. Nen Bekannter aus Hamburg hatte VA 30mm und HA 50mm aber der hatte ne andere ET als meine Felger. Er hatte die 19 Zöller vom Vectra C OPC ET 43 und KAW 55/40mm Feder und das passt ;-). Ich habe 8Jx19 ET 38 225/35er Pellen drauf und die haben auch nen anderen Lochkreis als 5x110 habe Sie mit Versatzschrauben drann also müssen die Platte für hinten geschraubt werden und an die dann die Felge mit der Versatzschraube. Damit man sich mal nen Bild von machen kann habe ich eins angefügt. Da sieht man richtig wie weit die Felge drin sitzt. Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Matze
http://i1.jappy.tv/ug/n/1161170_35cb6e.jpg
Also wenn jetz selber nach der ET schaust, könntest vorne 20mm und hinten 40mm oder Da deine eh 5mm weiter rausstehn als die OPC
Vorne könntest dann länger Versatzschrauben nehmen (hatte ich bei mir auch so hinten) und hinten könntest Distanzscheiben zum direkt aufschrauben holen, da es die erst ab 20mm Stärke gibt soweit i weiß
