  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. WELCHE Endstufe bis 100Euro???
Themenstarteram 17. Mai 2012 um 18:16
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich werde mir eine neue Endstufe holen müssen,
diese sollte aber nur für einen subwoofer reichen,höchstens noch
Mitteltöner.
Da das Geld wie immer knapp ist und uns die Spritpreise nicht in Ruhe lassen,würde ich gerne von euch wissen,was man sich bis zu 100euro
für meine Wünsche holen sollte.
Vielen Dank
Original geschrieben von 1967Shelby87
Kann ich erstmal so damit leben,würde nämlich die ultra schlechten boxen vom golf drinlassen oder geht das so garnicht vom sound?
Du kannst sie so lange angeschlossen lassen, wie es dir gefällt oder bis sie kaputt sind. Jedenfalls können sie an den genannten Endstufen ideal angeschlossen werden. Und wenn du später oder gleich was Anderes willst, dann hole dir einfach was.
Im Golf passen vorne 16,5-Cm-Lautsprecher rein, man nimmt dann Zweiwege mit separatem Hochtöner
Hier kommt schon die nächste Schnäppchengelegenheit :
http://www.ebay.de/itm/130696162467
Das System klingt sehr ordentlich. Wurde auch hier im Forum schon oft diskutiert und empfohlen.
Das aus der Auktion bekommst du deutlich unter 100 € (für 50 € wirds nicht reichen, sorry) oder neu in Angeboten für 120 €. Das Modell auf der Auktion ist angeblich wie neu, also höchster Schnäppchenalarm !
Ich würde die Arschbacken zusammenkneifen und auf die Crunch GTX4600-Endstufe, das Pioneer-Lautsprecherset und den Axton-Sub bieten. Da kommst du dann insgesamt auf etwas zwischen 200 und 250 €, ohne Gewähr meinerseits !
Dann das Billigzeug rausreissen und gleich in Rente schicken.
22 weitere Antworten
22 Antworten
Mitteltöner........bis zu 100euro
Neu oder gebraucht ?
Warum jetzt ein neuer Thread ?
Welcher Subwoofer ? Modell ?
Ja was jetzt ? Nur für Sub oder Vierkanal ?
Ich würde Vierkanal, gebraucht, gut und stark vorschlagen. Damit läuft auch ein größerer Sub sehr gut, man kann noch gescheite Lautsprecher versorgen und der Preis fällt wohl wunschgemäß aus !
http://www.ebay.de/itm/261025827810
Kleinere, preiswertere Alternative :
http://www.ebay.de/itm/270977812889
http://audiodesign.de/downloads/testberichte2011/GTX4600.pdf
Themenstarteram 17. Mai 2012 um 19:35
Der Subwoofer
1x SPL 25cm (10") Subwoofer Bassbox passiv flach 600W
denke mal nur für sub reicht mir.kann auch gebraucht sein.
Ist das so einer : http://www.amazon.de/25cm-Subwoofer-Bassbox-passiv-flach/dp/B0029FHAQ6
Themenstarteram 17. Mai 2012 um 19:40
Genau der ist der
wie gesagt ich brauche nur was bass in der karre,die normalen lautsprecher reichen mir zumindestens als hochtöner hehe.
also was schlägst du vor an endstufe?
Genau der ist das und habe das paket
http://www.amazon.de/gp/product/B002RL2Z8U/ref=oh_details_o01_s00_i00
Das ist eine schreckliche Qualität, tut mir leid.
Dafür ist auch diese PHASE EVOLUTION RS4 eine total überdimensionierte Größe !
Steigere auf die Crunch - Endstufe, die bekommst du locker für 60-70 €.
Diese Modellreihe ist richtig OK. Sie ist 100mal besser als dein jetziges Gerät und auch stärker. Und du kannst dann jederzeit bessere Lautsprecher und Sub dranhängen, muß aber nicht sein.
Die Wattangaben von deiner Cougar-Endstufe kannst du mal total vergessen. Nicht daß du meinst, ich würde dir hier ein schwächeres Gerät nennen
Hier noch ein Schnäppchen aus der gleichen Serie, nur für den Sub :
http://www.ebay.de/itm/251063219812
Unter 50 € zahlst du da.
Themenstarteram 17. Mai 2012 um 19:54
ja top dann hol ich mir die crunch,kannst du direkt noch einen subwoofer empfehlen der erstmal günstig ist,kenn mich mit den preisen nicht aus.
In der Auktion sicherlich gut unter 100 € zu bekommen :
http://www.ebay.de/itm/320904056999
Neupreis siehe hier : www.ebay.de/itm/330687086933
http://axton.de/axb30_de.html
Die Marken Axton und Crunch (GTX-Serie ) sind schön preiswert und fürs Geld sehr gut !
Besonders schön ist aber, daß man die Marken gebraucht besonders günstig bekommt, weil das Markenimage einen hohen Wertverlust verursacht. Selbst die allerneuesten Sachen, ungebraucht oder wenige Monate alt, kannst du da in Auktionen hammerbillig bekommen, ich staune immer wieder.
Für so einen Subwoofer wie den hier verlinkten passen alle von mir gezeigten Endstufen. An die Vierkanal-Modelle kannst du eben noch zusätzlich ein Paar Lautsprecher dranhängen.
Wenn dir der Sub zu groß, dann mußt du es sagen. Da ist halt ein 30er Bass drin...........und das ist meiner Meinung nach auch gut so !
Themenstarteram 17. Mai 2012 um 20:16
JA TIP TOP sag ich mal,dann versuch ichs mal mit crunch und axton.
noch eine letzte (meiner meinung nach blöde)Frage.
weil von den höhen reichts ist halt vorne NULL BASS.
Oder meinste ich sollte die Mitteltöner in der Tur austauschen?Da würde ich dann aber weniger als 50für ahlen wollen,wenns noch passt.
Danke für deine TOP Beiträge.
Mit den 12V-Stromkabeln, die bei deinem Set beigepackt waren, kommst du wahrscheinlich auch nicht zu einem guten Ergebnis, da dies viel zu dünn ist und auch wahrscheinlich minderwertig.
Ideal ist aufgrund der Endstufenleistung von insgesamt ca. 450 Watt (im Dreikanal-Betrieb) ein Kabelset mit 20mm.
Greife zu diesem Set, es ist neu und der Ladenpreis beträgt 25 €. Was du da bieten möchtest, kannst du ja selber aussuchen. Eigentlich ist, selbst wenn die Gebote ordentlich hochgehen, jeder Preis, bei dem du sparst, in Ordnung. Für 15 € wirst du das aber incl. Versand bekommen.
http://www.ebay.de/itm/130696108983
Zum stabilen Einbau deiner Anlage brauchst du noch sowas :
http://www.ebay.de/itm/280510919623
http://www.ebay.de/itm/260881019646
Verwendung der Matten siehe meine Anleitung :
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=675499
http://www.carhifi-store-buende.de/Bilder/golf3tuer/mini-IMG_2778.jpg
http://www.carhifi-store-buende.de/Bilder/golf3tuer/mini-IMG_2798.jpg
http://www.carhifi-store-buende.de/Bilder/golf3variant/IMG_0066%20(Custom).JPG
Tut mir leid, daß da jetzt noch Kosten und Aufwand dazukommen, aber wenn ich dir schon Sachen empfehle, dann schreibe ich dir auch alles zum richtigen Einbau, es soll ja auch alles richtig laufen und Spaß machen.
Und wenn du meinst, auf einen oder mehrere der genannten Schritte verzichten zu müssen, dann kannst du das natürlich auch tun, das kann ich nicht verhindern.
Wenn es dazu Fragen gibt, dann frage !
ich würde, wenns ne neue werden soll, ne bull audio 4 kanal nehmen!!!!
Hmmm, zu verschenken haben die aber auch nix.
Die Geräte sind vielleicht schon irgendwo ihr Geld wert, aber das teuerste Gerät kostet ja gerade mal 80 € neu. Das entspricht qualitativ vielleicht gerade mal so einer MXB-480 :
http://www.extremeaudio.de/de/...anal-verst-228rker-crunch-mxb480.html
Viel anders kann es ja nicht sein, der Anbieter muß seine Ware ja auch irgendwo bestellen und dann an den Einzelhandel weiterleiten, alle wollen Gewinne machen, Werbung ect.....
Auch bei Subwoofern ist es nix anderes. Ich erinnere mich, wie hier ein Bild vom Innenleben des Bull-Audio auftauchte. Da ist es :
http://data.motor-talk.de/.../sl270018-62963.JPG
Der Magnet ist ja mal sowas von winzig. Inzwischen steckt der Hersteller beim Verkauf des Einzelchassis sogar eine Plastikabdeckung auf den Magnet, damit er größer wirkt.
Hier mal ein Bericht des Axton mit Foto des Chassis :
http://www.acr-eisenach.de/.../axton.html?...
Du siehst, beim Sub ist es dasselbe : ein Anbieter kann dir für 130 € immer mehr geben als ein anderer für 70 oder 60 €.
du weisst aber schon, das bull audio ne tochterfirma von rainbow ist??
Die Sachen haben nix miteinander zu tun.
Vielleicht werden die preiswertesten Sachen von Rainbow aus der selben chinesischen Fabrik bestellt wie Bullaudio, aber die Sachen sind nicht die gleichen. Rainbow ist höchstens der Vertrieb von Bullaudio, das bringt aber keinem was.
Sieh dir mal ein Chassis von Rainbow an, ein preiswertes :
http://www.caraudio-store.de/images/products/rainbow_Amboss12.jpg
oder
http://www.caraudio-store.de/images/products/rainbow_hammer12.jpg
Du bekommst nicht die selben Sachen und es steht nur eine andere Marke drauf, sondern Bullaudio ist eine ganz einfache Qualität, die der Vertrieb wahrscheinlich nicht mal selber entwickelt hat.
Natürlich gibt es da auch nix zu meckern, denn Bullaudio-Sachen sind ja preislich fair, nur daß es sich eben um die einfachste Preiskategorie oberhalb des Billigschrott handelt.
