- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- welche Endstufe für 2x Audio System X-ion 12 - 800?
Moin
Habe von meinem Bruder billig ne basskiste mit 2 X-Ion 12 800 bekommen, nun stellt sich mir die frage welche Endstufe nehm ich dafür? Er weiß nicht welche passen, da die Kiste beim kauf seines t4 schon keine hatte...
Hoffe ihr könnt mir helfen
MFG
edit:
habe noch ein paar Details zu den Woofern gefunden (ist jetzt auf einen bezogen)
30cm Langhubsubwoofer
3“ Doppelschwingspule
Leistung 2x 400 Watt (RMS) 2x 600 Watt (Musik)
Impedanz 2x 4 Ohm
Einbautiefe: 158mm Einbau Ø: 283mm Außendurchmesser: 312mm
Doppelzentrierung genähte Sicke/Membran neuartige Compound-Membran aus Glasfaser und Papier
ist vermutlich nicht alles nötig, aber hi-fi ist für mich neuland
8 Antworten
Hallo!
Na dann willkommen gleich mal in der Oberklasse! Die 2 X-ions sind Woofer die weit über dem Einstiegslevel spielen. Das heißt, dass man zum einen mehr Druck erwarten kann, als es zum Hören jeglicher Musikrichtung überhaupt nötig ist Und zum anderen leider auch gefolgt von einem Rattenschwanz an kosten.
Fangen wir mal mit ein paar Grundlagen an! Die Woofer vertragen jeweils 800watt RMS, was schon sehr viel Leistung ist. Zusammen kann man sie mit 1600watt RMS belasten, was schon eine Herausforderung wird! Die Herausforderung dabei ist es weniger eine passende Endstufe zu finden, die diese Leistung auch locker rausbringt für relativ wenig Geld. Eher wird es eine Herausforderung, dass der dafür benötigte Strom für die Endstufe bereit gestellt wird, denn man braucht dicke Kupferkabel, reichlich Pufferung durch eine große Starterbatterie oder besser noch eine Zusatzbatterie.
Wenn das sowieso eingeplant wurde, kommt als nächste Herausforderung Lautsprecher, die mit dem Pegel dieser zwei Hochleistungssubwoofer mithalten können. Werkslautsprecher am Radio sind da bald mal am Ende. Man bräuchte eher gute Lautsprecher vor allem im Frontbereich, die separat über eine Endstufe mehr Leistung für mehr Lautstärke bekommen. Sollte man das alles vernünftig realisieren können, hast du eine beeinDRUCKende Anlage, die bei vollem Pegel weit in den Schmerzbereich des menschlichen Ohrs spielt.
Sollte das nie dein Ziel gewesen sein, dann hättest du auch mit kleineren Woofern vermutlich Platz, als auch Leistung gespart.
Hier kommen jetzt die konkreten Vorschläge:
Diese Endstufe passt eigentlich wunderbar zu diesen beiden Subwoofern: http://www.ebay.de/.../191152064436?...
Damit sie stabil läuft würde ich auf jeden Fall noch eine Batterie dazu bauen: http://www.pimpmysound.com/.../Kinetik-HC-800::3140.html?... das billigste Modell fängt bei 89€, aber ob die wirklich 1,7kw vernünftig versorgen kann bezweifel ich.
Kabelset: http://www.pimpmysound.com/.../...kl-2-Kanal-Cinchkabel::3107.html?...
(zzgl. weiterer Sicherungshalter mit 100A ANL-Sicherung -> ~17€)
Damit laufen die zwei Woofer optimal und man kann auch mal richtig gas geben damit. Allerdings wäre dass dann nur der Bass und die restliche Musik kommt dann natürlich nicht mehr mit
ist ja schon mal ne super Antwort, Danke! vorne habe ich in den Türen Alpine SXE 1725s verbaut, Amaturenbrett soll noch folgen... in der Hutablage sind 2 ausgelutschte Clarions vom Vorbesitzer, die nur geduldet werden weil mir die lust fehlt ne neue Ablage zu kaufen habe eigentlich mit weniger Aufwand gerechnet, lohnt sich aber, ich bezahle 50€ für beide inkl Kiste... habe fast nen Anfall bekommen als ich den preis auf der AS Seite gesehn habe
Ich denke mal die Alpines müssten dann auch getauscht werden, oder?
wie sieht es mit meinem Radio aus? ist nen JVC Mosfet 50wx4 (genaue Bezeichnung steht nich drauf und der is aus nem alten Auto von uns rausgebaut, also weis keiner genau was das für einer is^^)
Welches Auto ist Es?
Golf 3 / 94 / 1.6
habe mich mal bei PimpMySound umgesehen, meinst du
Audio System CO 165 Plus (Türen)
Audio System CO 100 Plus (Brett)
reichen um mit den X-ion's mit zu halten? Wie du schon bei der Endstufe erkannt hast ist mein Budget begrenzt (Schüler) und die wären noch gut zu verkraften...
oder reicht vielleicht schon die MXC-Reihe von AS?
Heyho!
Bin jetzt gerade aus meinem Post-Grill Koma auf den PC gesprungen, weil ich doch nicht am Smartphone herumtippen wollte... die 2 Tegernseer haben mir dann noch den Rest gegeben...
also überleg dir mal was deine Schmerzgrenze ist und schau mal in meinem Blog die Grundlagen durch (mehrbassimauto), steht in meiner Signatur, dann weißt du was auf dich ca. alles zukommt, damit du was ordentliches hast.
Wie bereits gesagt, ich finde, man sollte den Woofern adequat Leistung von der Endstufe liefern und die ist gott sei dank bereits für 199€ zu bekommen. Normalerweise kosteten früher solche Endstufen mindestens das doppelte oder dreifache.
(zzgl. Batterie und Kabel).
Von der Zusatzbatterie kannst du dann nur noch zwei weitere kurze Kabel ziehen und eine 2 Kanal Anschließen: http://www.ebay.de/.../111339684271?...
Lautsprecher machen schon solche günstigen mehr her als die originalen: http://www.pimpmysound.com/.../Powerbass-S-6C::10998.html?...
oder etwas hochwertiger: http://www.pimpmysound.com/.../ESX-QX-62C-QUANTUM::11060.html?...
Dabei kommt der Tiefmitteltöner in die Tür und der Hochtöner statt dem 10cm lautsprecher ins Armaturenbrett.
Zwei Koaxe zu verbauen macht imho wenig Sinn. Wenn, dann Coax ins Armaturenbrett und Tiefmitteltöner in die Tür. Man könnte sich im Golf auf den Versuch einlassen so ein System zu verbauen: http://www.pimpmysound.com/.../Vibe-Space-6::11101.html?...
Dabei werden alle Einbauplätze optimal genutzt. Aber in der Regel klingt auch schon ein 2 Wege System sehr gut im Golf!
Damit die Lautsprecher im Golf 3 aufblühen kommst du leider nicht ums Thema Dämmung herum (!!!). Absolutes minimum (= Tropfen auf den heißen Stein) gehts mit ca. 40€ los und optimal sind Dämmsets um ca. 100€. Darüber gibt es aber auch einige Tutorials speziell für den 3er Golf.
Was die Frage mit dem Radio betrifft, kann ichs dir leider nicht sagen, da ich dein genaues Modell nicht kenne. Ich hab mir nach langem Überlegen dieses Modell gekauft: http://www.amazon.de/.../B00837ZIIQ und bis aufs Display und die Random Funktion sehr zufrieden. Das Display ist leider bei Sonnenlicht nur schwer oder kaum Lesbar auch die Suche von Liedern auf einem USB Stick lässt dank den 2 Zeilen einen verzweifeln. Die Random Funktion schafft es tatsächlich auch mal das gleiche Liede 2 mal hintereinander anzuspielen, während sie manche Lieder einmal im Monat auswählt Dafür bekommt man ein Radio mit schlichter Optik, das sich ideal in fast jeden Innenraum integriert, 6 Kanal Cinch-Outs hat mit denen Verstärker optimal angesteuert werden können, 5 Band EQ, Laufzeitkorrektur, recht flotten USB und eine gut funktionierende Bluetooth Freisprecheinrichtung (so wie auch Audiostreaming per Bluetooth und Smartphone). Zudem hat es auch von Haus aus einen guten Klang! Mein altes Alpine um (neu: 499€) kommt an die Funktionen dieses Clarions nicht ran -> somit ist es für mich wirklich eines der besten Geräte, das ich bisher besessen hab (Preis-Leistung: Außerirdisch
Soo,
Hab jetzt lange hin und her überlegt...Hab mich entschieden erstmal das Frontsystem zu machen inkl Dämmung. Die Woofer mach ich wenn ich an Geld komme... werde das Powerbass set mit nem clarion cz501e(http://www.amazon.de/.../ref=mp_s_a_1_1?qid=1400234169&sr=8-1)
Verbauen, brauche ich dafür noch nen Amp? Wenn ja, welche Leistung ?
leg n paar euro für das CZ702e drauf, wirst es nicht bereuen
Du brauchst eine 2 Kanal Endstufe mit ungefähr gleich viel RMS-Leistung, wie die Lautsprecher vertragen. Etwas drüber oder etwas drunter ist nicht schlimm.
