- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Welche Endstufe + Sub ?
ich wollte euch fragen ob ihr mir ein paar Endstufen, Subs und vll weitere Boxen empfehlen könnt.
Unswar will ich eigentlich für meinen Opel Astra einen Verstärker kaufen, dazu noch einen Subwoofer, damit ich viel Bass in der carre habe.
Kenne mich nicht wirklich gut aus.
Beide zusammen sollten ca 200 kosten.
Gibt es dafür gute Subs und Verstärker?
Danke im vorraus
21 Antworten
http://axton.de/axb25_de.html
http://axton.de/a2100x_de.html
Größere Subwoofer und Endstufen machen keinen Sinn, wenn du deine Lautsprecher am Autoradio dranhast
Man kann aber auch schon mal eine Vierkanal-Endstufe holen und dann später Lautsprecher dazukaufen, Empfehlung Subwoofer bleibt aber gleich :
www.ebay.de/itm/200892685345
Für solche Endstufen brauchst du noch ein 16-20mm² Kabelset
Zur Qualität : unter "gut" versteht jeder was anderes, aber fürs Geld sind das auf jeden Fall gute Sachen, mit sowas sind viele Leute bereits zufrieden.
was würdet ihr mir den empfehlen, vorne recht und link neue LS? und dann noch ein Vertsärker?
und kein Sub?
Hat man dann auch guten Bass/Druck?
Hatte auch vor einen 4 Kanal Enfstufe zu holen.
Kann ich dann den du mir geschrieben hast nehmen und da drann die Auto boxen oder lieber neue Boxen fürs auto und keinen Sub?
Wenn´s darum geht, dann Vierkanal, Sub und neue Lautsprecher in den Türen
So stellt man die Anlage zusammen :
www.extremeaudio.de/.../AudioSystem_MX_SERIES_Set_16cm.jpg
Die Lautsprecher kommen in die Türen, man nimmt welche mit separaten Hochtönern. Hinten kommt der Sub rein. Fertig.
Vielleicht hast du ja auch Bock, dir so ein Set zu kaufen :
http://audio-system.de/komplett-sets_m_series_m_series_set.php
Kostet überall 400 €, geht gut ab.
Du kannst aber auch so kombinieren :
http://audio-system.de/lautsprecher_m_series_m_165_plus.php
http://axton.de/axb30_de.html
Das ist dann 70 € billiger und ist vergleichbar !
Dann baut man die Lautsprecher noch gescheit in die Türen ein, das geht dann so :
www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=675499
Materialkosten dafür ab ca. 50 €, Links auf Anfrage.
Ohne Dämmung kein Klang
war dieses Bild nur um zu zeigen was ich alles brauche oder ist das eine gute Anlage?
Wenn ja wo kann man sich das bestellen?
Kostet der komplett 150€ oder 225€?
Danke vielmals
EIGENTLICH schon, aber du kannst dir die Anlage, die man da sieht, auch gerne kaufen.
www.extremeaudio.de/de/...mx-series-set-mx-12-plus-br-mx604-mx165.html
Ja, auch !
225 € kostet der Verstärker, 100 € die Lautsprecher, 150 € der Subwoofer
400 € kostet es als Set.
Danke vielmals
Bitteschön.
ist schon zuviel, vom preis her, für mich.
Gibt es eine Komplettanlage für ca 250?
Die du mir empfehlen könntest?
Hab da was gefunden für wenig geld
http://www.just-sound.de/.../
und
wie siehts mit denen aus?
Nur die kleinen lautsprecher sind nicht dabei ..
Ungerne, weil es sonst zu knapp wird.
www.extremeaudio.de/de/bull-audio-ba-cs-6-165-mm-2-wege.html
www.extremeaudio.de/.../bull-audio-ba-pwe-12-sub-enclosure-12.html
www.extremeaudio.de/.../bull-audio-ba-pa-4-200-amp-4-x-45-watt.html
Aber nicht daß jetzt der Eindruck entsteht, das wäre die selbe Qualität !! Das sind auf jeden Fall einfachere Sachen.
Mein Vorschlag :
______________________________
230 € + Kabelset = ca. 250 €
Da, diese Kabelsets sind gut :
www.pimpmysound.com/.../...d-16-mm%B2-Echt-Kupfer-Kabelset::11712.html
Und dann noch sparen, bis du wieder 100 € für Lautsprecher ausgeben kannst.
Diese sind auch sehr gut, werden nicht sooo extrem laut, aber Top-Klang :
www.caraudio24.de/.../...sprecher-mit-260-Watt-RMS-60-Watt::22011.html
wie wärs eigentlich wenn ich einen verstärker für ca 100 nehme,
dann noch einen subwoofer für 100 und die normalen auto LS drann lasse?
Also die auto LS natürlich an den verstärker angeschlossen.
Sind die links die ich gepostet habe nicht tauglich?
Ich will ja nicht so eine Anlage wo der ORG besser ist
Z.B. denn Bull Subwoofer und den ersten 4 kanal verstärker den du genannt hast für 100 aus ebay?
Kriegt man sowas auch gebraucht her?
Mit gebrauchten Sachen kommt man eine Ecke weiter.
Man kann auch erstmal die originalen Türlautsprecher an die Endstufe anschließen. Ist zwar nicht die absolute Erfüllung, aber als Zwischenlösung sagen wir akzeptabel.
Bei meinem Bruder liegt übriigens noch eine Carpower HPB-604 herum, die wegen Anschaffung einer stärkeren Stufe überflüssig geworden ist. Ich glaube für 60 € würde er sich davon trennen. Bei Bedarf kann ich den Kontakt herstellen.
MacAudio XTREME 4000 Power Package
und
Magnat Edition Set 4162
Das ist Mist !
Das fängt beim Subwoofer an, geht weiter über eine mickrige Endstufe und hört bei den Lautsprechern auf !!
Bei Lautsprechern lohnt sich nur der Kauf eines Modell mit SEPARATEM Hochtöner, das ist bei beiden Systemen nicht der Fall.
Die Endstufen sind innen halbleer und haben nur wenige Watt, auch wenn der Hersteller hohe Wattzahlen schreibt.
Die Subwoofer haben kleine Magneten, untaugliche Abstimmung, kaum Power.
Ich hab hier übrigens ganz und gar KEINE Lust, das Zeug zu beurteilen, was du aus dem Internet hervorkramst !! Das erschwert das Antworten !
Ja, Endstufen bekommt man gebraucht auch sehr günstig, da kann ich dir einige Links zeigen. Allerdings ist die gezeigte Endstufe von ESX neu so günstig, daß selbst Gebrauchtware kaum billiger wird.
Auf diese könnte man z.B 70 € bieten
www.ebay.de/itm/160972507989
Bei Lautsprechern lohnt sich ein Gebrauchtkauf kaum, wenn ein Modell bissle was taugt, dann gehen die Gebote gleich nahe an den Neupreis.
Da, das ist ein gutes Modell für kleines Geld :
www.caraudio24.de/.../...sprecher-mit-350-Watt-RMS-60-Watt::25034.html
Aber verschon mich mit deiner eigenen Recherche !!
Das geht, das sagte ich doch , siehe meinen vierten Beitrag.
Da zahlst du mit Kabeln und Versand 250 €
Und dann kannst du dir JEDERZEIT bessere Lautsprecher dazukaufen.
Wie findest du diesen verstärker?
Carpower HPB604
Sind die LS für ca 60 besser als die vom auto selber?
Würde dann die LS nehmen und den
Carpower HPB604 und dann einen Sub.
Das kann man klar mit "ja" beantworten.
