- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Welche Ersatzteile für die große Reise?
Nabend liebe Gemeinde
Im März geht es mit meinem S60 rauf nach Schweden.
Da ich mich in den sehr dünn besiedelten Gegenden aufhalten werde, habe ich mir vorgenommen, einen „Grundstock“ an Ersatzteilen dabei zu haben. Natürlich wird, wenn Murphys Gesetzt zuschlägt, genau das kaputt gehen, was ich nicht dabei habe.
Um mit dem nötigen Seelenfrieden auf Reise zu gehen, hätte ich gerne mal Ideen, was ihr neben dem nötigsten Werkzeug auf jeden Fall im Auto hättet, wenn der nächste Bilskrot, Biltema oder Mekonomen 200km entfernt ist.
Ich habe bereits im Auto:
Autospezifisch:
Ölfilter
Öl-Ablass Schraube
Zündkerzen
Zündspule
Einspritzventil
Alle Glühlampen die es außen am Auto gibt
Sicherungen
Auspuffgummi
Laptop, Vida und DiCE
Universell/Allgemein
Schlauchschellen von 6-60mm
Kabelbinder
Draht
Iso und normales Klebeband
WD40
Div. Schrauben und Muttern
Bunsenbrenner
Starthilfegerät
1L Kühlerfrostschutz Konzentrat
1L Öl
5L Sprit
1L Jägermeister
Grüße, Julian
33 Antworten
Am besten alles, was Du rumliegen hast.
Ich denke nicht, daß die in Schweden Ersatzteile für Volvos haben.
5l Wasser, Babyfeuchttücher zum Pfoten putzen, Schraubenzieher, Torx, kleiner nusskasten, Brett fürn wagenheber, ne Starke LED Lampe, panzertape
Der Jägermeister ist nicht zu unterschätzen. Ein mir bekannter Schwedenurlauber hatte mit seinem baufälligen Amazon nur zwei hochprozentige Universalwerkzeuge
mit, sonst nichts. Damit zöge ihn jeder Bauer überall raus und hin.
Ich persönlich würde noch eine kompakte Akku-Reifenpumpe mitnehmen, falls die nicht Bestandteil des Bordwerkzeugs ist. Immer im Kofferraum habe ich mehrere Einmalhandschuhe und selbstverschweißendes Isolierband dabei. Letzteres hilft universell, wenn Strom, Flüssigkeit Über- oder Unterdruck austritt.
Da mit Frost zu rechnen ist, wird das Wasser mich nicht weit bringen.
Zum Pfoten putzen nehm ich Bremsenreiniger und nen ollen Lappen??
Abgesehen vom Wagenheberbrett alles an Bord. Kommt auf die Liste.
@Motorkult schrieb am 8. Januar 2025 um 23:13:30 Uhr:
Ein 12V Kompressor ist an Bord.
Schneeketten und Bergegurt auch.
Das selbstverschweißende tape kommt auf die Liste. Bei Ministranten klebt normales Isolierband wie ich es habe, oft nicht mehr richtig
Nachdem mein S60 im Winterurlaub 2022 unbemannt einen Hang runtergerollt war, hat mich der Nachbar vom Ferienhaus 70km nach Växjö gefahren wo ich einen Mietwagen bekam. Zum Dank habe ich ihm dann neben Spritgeld, eine 1L Flasche Jägermeister geschenkt, die eigentlich für meine Begleiter und mich bestimmt war. Seit dem ist jedoch eine Flasche quasi standardmäßig im Kofferraum dabei, als Währung für eben solche Fälle.
Starthilfekabel - konnte ich in deiner Sammlung nicht erkennen…
Alles andere ist nice to have…
Gruß Didi
PS
Wozu die Ölablassschraube?
Willst dort das Öl selbst wechseln? Mitten in der Pampa?
@SirDeedee schrieb am 8. Januar 2025 um 23:48:57 Uhr:
Gruß Didi
PS
Die Ablassschraube habe ich mal zusammen mit dem Filter ins Auto gelegt. Gedanke dahinter war. Dass man an jeder Tanke oder auch Hinterhofwerkstatt Öl bekommt, aber ob es dort auch den Filter und ne frische Schraube und Dichtung gibt kewollte ich nicht voraussetzen.
Ein Starthilfekabel habe ich nicht, aber ein Starthilfegerät/Akku/Dingsda um mir im Notfall selbst Starthilfe geben zu können.
Verstehe - Sachen für Service nehme ich nie mit - entweder wird er davor oder danach gemacht.
Braucht nur unnötig Platz.
Gruß Didi
PS
Denk daran - du bist im Revier der Elche…
Ich gehe auch nicht mit dem Holz in den Wald…
Du traust deinem Volvo scheinbar nicht.
Wieviel tausende Kilometer willst du denn fahren, dass du dich auf einen Ölwechsel vorbereitest? Keilriemen fehlt auf der Liste, den Bunsenbrenner kannst du auch zu Hause lassen.
Klingt für mich so etwas nach deutscher Vollkaskomentalität, wie du selber schreibst, es geht nur das kaputt, was man sowieso nicht dabei hat.
Ich fahre im Sommer mit dem Motorrad nach Norwegen, außer dem Bordwerkzeug kommt ein Liter Öl mit, dazu ein Reifenflickset.
Dafür bekommt das Moped noch eine gründliche Durchsicht rechtzeitig vor dem Start.
Je sorgfältiger man plant, desto wirksamer trifft einen der Zufall.
Planung ist die Ersetzung des Zufalls durch den Irrtum.
Ich würde auch einen großen Service machen. Nen Knarrenkasten, Handschuhe, Lampe einpacken, dazu Ersatzrad aufpumpen und ab gehts. Rest kann man kaufen.
@Rost.doc schrieb am 8. Januar 2025 um 23:55:35 Uhr:
Gruß Didi
PS
Willst dort das Öl selbst wechseln? Mitten in der Pampa?Ein Starthilfekabel habe ich nicht, aber ein Starthilfegerät/Akku/Dingsda um mir im Notfall selbst Starthilfe geben zu können.
Ein Kabel (Lang!!!) und ein Abschleppseil sind Pflicht.
So ein Starthilfemops ist ausgerechnet dann leer oder defekt wenn man es braucht.
…..ich würde auf dem Anhänger noch eine hydraulische 12 Tonnen Presse mitnehmen, falls ein Radlager den Geist aufgibt…..
Nee mal im Ernst, ne gut sortierte Werkzeugkiste und ein paar kleinteile. Habe ich zumindest immer dabei. Für mich selbst habe ich das noch nie gebraucht, immer nur für andere. Bei mir hat im Fall des Falles nur der Abschleppdienst geholfen….
Ein guter Schutzbrief ist wichtig!!
Gruß der sachsenelch
@sq-scotty schrieb am 9. Januar 2025 um 07:34:28 Uhr:
Ja, ich denke, die sache mit dem Ölfilter und der Schraube ist etwas übers Ziel hinaus.
Es ist nicht, dass ich meinem Elch nicht traue. Nach der Sache mit dem Hang 2022 hat der Abschleppdienst 8 Stunden gebraucht bis er da war. Wahrscheinlich hatte ich einfach Pech, dass es so lange gedauert hat. Auto wurde abgeholt, und in eine Werkstatt gebracht, aber mitfahren konnte ich nicht, und einen Mietwagen frei Haus bekommt man auch nicht.
Ohne den freundlichen Nachbarn wäre ich damals völlig gestrandet.
Oder man vergisst den Starthilfe-Akku "zuhause" während er am Ladegerät hängt. Guter punkt, aber ohne einen Stromspender bringt mir das Kabel auch nichts... Haben ist besser als brauchen. Kabel kommt auf die Liste.
Einen Bergegurt/Abschleppseil und anderes Equipment um aus dem Straßengraben zu kommen, habe ich.
@Sachsenelch
Ich habe ADAC, Schutzbrief und mein Volvo war im November beim freundlichen zum Service, also auch Mobiliätsgarantie, möchte mich aber möglichst nicht davon abhägig machen.
Du fährst ja nicht mit einem Citroën SM nach Sibirien, sondern mit einem Volvo S60 „nach zu Hause“.
