Welche Felge findet ihr schöner ?
Bin schon seit längerem auf der Suche nach neuen Felgen "19 Zoll"
Welche von den Beiden findet Ihr "passender"
(unabhängig von der Reifenbreite)
Felgenumfrage: 1 oder 2 ?
(Sorry für die schlechte Bildqualität)
36 Antworten
Ich finde die Felgen auf den Bild 2 passen besser.
Aber groß unterscheiden tuen die beiden sich nicht.
....Bild 1....
ganz klar Bild 2
Re: Welche Felge findet ihr schöner ?
Ganz klar Bild 1, weil die auf Bild 2 sofort als Nachbauten zu identifizieren sind, die ersten nicht....
Die auf Bild eins schätze ich etwas putzfreundlicher ein - das wäre meine Wahl.
Hyperbel
.............stimmt, die 1er sind definitiv freundlicher wenn es an`s Waschen geht.
Ganz klar : 1
Gruß skybird01 :cool:
Hier mal Modell 1 in 19 Zoll, wirklich feine Felgen, dafür das sie aus dem Zubehör sind...
http://www.motor-talk.de/attachment.php/pb040228x.jpg?postid=12258256
Ich würde auch die auf dem ersten Bild nehmen.
andreasstudent
Re: Re: Welche Felge findet ihr schöner ?
nach deinen Bild wäre ich auch für 1
frage welche felge ist dass denn überhaupt
gruß
maiky
Re: Re: Re: Welche Felge findet ihr schöner ?
gruß
maiky
Rondell, aber in 19 Zoll, nicht wie hier in 18....
Mir persönlich gefallen die auf Bild 1 besser.
@Durandula
Ich habe mitbekommen, dass Durandula
in Sachen AluFelgen recht fit ist !
Nun käme für mich die Rondell Typ 0048 Felgen 19 Zoll in die engere Auswahl.
Meine Frage bezieht sich nun auf die best-look grösse.
Ich fahre einen 280 CDI T Elegance EZ 11/04 mit normalen Federn.
Für vorne habe ich mir vorgestellt 235 oder 245 8,5 x 19 und
hinten 275 9,5x19.
Als good-look, stelle ich mir vor:
oberkante Reifen = unterkannte Flügel und bündig aussen
(jedoch nicht , Reifen die im Flügel verschwinden)
Passt das mit meinen gedachten Grössen oder besser kleiner?
Was muss ich bei den -EZ für vorne und hinten beachten, damit ich auf meinen
Wunschlook komme, da ich von EZ und Distanzscheiben keine Ahnung habe!
(Ich werde die Kiste auch eventuell tiefer legen lassen.)
EZ= Schwachsinn, ich meine natürlich
ET= Einpresstiefe.........
Re: @Durandula
hinten 275 9,5x19.
Na Du willst Sie dann wohl haben wie auf dem Bild von dem T-Modell von User Perly?
Von den Reifen her, vorne 245/35 hinten 275/30, dann sehen die nicht gestreckt aus. Felgenbreite war schon richtig aufgeführt.
Willst Du alles bündig stehen haben, musst Du auf ET25 hinarbeiten, ich kenne die original ET der Felgen nicht. Meistens kommt Zubehör in ET35, also brauchst Du dann noch 10mm Diestanzscheiben.
Tieferlegen musst Du auf jeden Fall, ist das Auto auf dem Bild hier auch. Vorne Eibach Federn mit 30mm Tieferlegung, hinten die Niveuregulierung elektronisch angepasst.
So müsste das dann klappen, 30mm reicht und die Reifen verschwinden nicht im Kotflügel.
