- Golf
- Golf 5
- Welche Felge ist das und muss ich die eintragen lassen?
Ich hab mir als mein erstes Auto nen Golf 5 Tour gekauft und da sind 225 45 r17 Felgen von Vw drauf gewesen...
Nun wurde ich darauf hingewiesen, dass ich die eintragen muss weil nur 195 65 r15 eingetragen sind.
Nun das Problem ich habe keine ABE und finde auch keine Bezeichnung wie die Felge heißt. Sie ist aber original VW.
Muss ich sonst noch etwas beim eintragen lassen beachten?
Gruß Moritz
28 Antworten
Welche originale Kombis eintragungsfrei sind, steht im CoC. Sollte sich eigentlich mittlerweile herumgesprochen haben.:rolleyes:
CoC?
EDIT: Die Person die es mir gesagt hat musste sie selber eintragen jedoch hab ich vergessen nach dem Namen zu fragen (also der Felge) und kenne die Person nicht.
DinA4 auf DinA5 gefaltet, weiß, Europäische Übereinstimmungserklärung.
https://de.wikipedia.org/wiki/COC_(Zulassung)
Und wo finde ich die?
Oder sollte das bei meinen Unterlagen sein?
EDIT Die felgen auf deinem Golf 6 scheinen die gleichen zu sein hast du da ne Typenbezeichnung?
Die müsstest du eigentlich beim Kauf mit bekommen haben. Auch wenn er die Räder eintragen lassen musste heißt daß nicht daß sie bei dir auch nicht drin stehen.
Hab ich nicht soweit ich weiß evtl liegt noch was bei meinem Vater eingetragen sind sie nicht, nur die 195er r15 und in der beschreibung unten im schein steht nichts zusätzliches...
Schau nach der KBA Nummer anschließend nach der ABE online
Die KBA finde ich an der Felge nicht, die ist komplett blank
Das ist die Siena Felge. Habe ich vom Werk aus drauf.
Die braucht nicht eingetragen werden. Die ist Serie.
Du brauchst die EWG Übereinstimmungs-Bescheinigung. Da ist die Größe eingetragen.
Und auf der Innenseite müsste bestimmt auch eine KBA Nummer stehen. Ich meine, da steht auch, dass sie von Ronal ist...
Ccol danke! Und was fuer reifen sind bei dir unter 15.1 oder 15.2 eingetragen?
Auf der VW seite stehen auch als standard 225/45er drauf auf 17ern
Du musst in der, zu deinen Fahrzeugpapieren gehörenden, EWG-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) unter 32 und 50 nachsehen.
Eine neue COC kannst du über
https://www.volkswagen-konzernlogistik.de/de/services1.html
bestellen. :D
Oder verrate, was in deinen Fahrzeugschein unter 2.1 und 2.2 steht.
@ Cosmic6N
Bei VW-Serienrädern gibt's im Gegensatz zu VW-Zubehörrädern keine KBA-Nummer.
Und: Die KBA-Nummer steht Außen.
2.1 = 0603
2.2 = AMD000056
VW Golf 1.4 (1K)
80 PS / 59 kW, Benzin, Frontantrieb, 2006-2008
195/65 R15 91T -- 6x15/ET47
195/65 R15 91T -- 6.5x15/ET50
205/60 R15 91T -- 6x15/ET47
205/55 R16 91Q -- 6x16/ET50
205/55 R16 91T -- 6.5x16/ET50
225/45 R17 91T -- 7x17/ET54
Und diese Felgen sind alle ohne Eintragung erlaubt?
Edit: Sollte ich trotzdem eine CoC bestellen, damit ich einen Nachweis habe falls ich kontrolliert werde?
