- Golf
- Golf 1, 2
- Welche Felgen bei G60 Bremse?
Hallo Leute!
Wollte nur mal kurz anfragen wegen G60 Bremsanlage und Felgen.
Ich fahre ja zur Zeit Momo 15Zoll 7 Zoll breit - mein Freund meinte, die passen leider nicht mehr. Bild vom Auto bzw. der Felge ist unten, Bereifung ist 195/45/15 falls das als Größenvergleich interessiert.
Würde das vielleicht mit 10er Spurplatten gehen?
Ansonsten suche ich nach Alternativen, BBS RM wären ja ganz nett.
Für den Winter würde ich mir gerne die BBS vom Golf 2 GT hertun, passen die?
Sagt einfach mal was euch dazu einfällt, vielleicht auch, welche Dimensionen die Felgen haben müssen.
grüße und danke
reno
54 Antworten
Warum sollte das nicht passen mit deinen Felgen?
Grundsätzlich kann man sagen daß mit der G60 Bremsanlage
nur 15 Zoll und größer gefahren werden kann. Da deine Felgen
ja 15 Zöller sind sollte sich daß Problem höchstens auf die ET
beschränken (Felgenstern und Freigängigkeit vom Bremssattel).
Da kann es schon sein daß du Spurplatten draufpacken musst.
MfG Andre
Mit der G60 Bremse kann man bei weitem NICHT alle 15 Zöller fahren!!!!!!!!
Ich schätze Reno wird mit seinen Pech haben,da reichen wohl nicht mal 10er Platten.
Das Problem ist nicht die Größe oder die ET,sondern das der Felgenstern stark nach innen gebogen ist,das wird wohl schleifen.
Die originalen 6x15 BBS vom GT passen ohne Probleme,da ist der Stern auch ziemlich gerade.
Ich würds halt einfach mal ausprobieren,vielleicht haste Glück.
Genau das ist der Grund, vom Bild her würde ich auch sagen die passen eher nicht.
Beim 2. Punkt muss ich wiedersprechen, die Felgen vom 2er GT passen NICHT, der Sattel kommt vorne an die Speichen.
Ich fahre die Felgen im Winter und hab da 20mm Spurplatten drauf damit es so gerade geht.
........und das versteh ich jetzt aber nicht.
Wir haben gerade beim GTI von meinem Kumpel auf G60 Bremse umgerüstet.
Seine Alus haben NICHT gepasst(sehen so ähnlich aus wie die ATS Cup),deswegen ist er dann ein paar Tage mit meinen 6x15 BBS von meinem Moda rumgefahren.....OHNE Platten.
Meine BBS - Serie 6,5x15 ET33 .
Juergen
Oh Jesus da fängts dann an . Wie isses nun mit den 0815 BBS?
Also ich finde die RM's ja echt cool, bloß die ET von 33 und die Breite von 6,5 sind so ärmlich im Vergleich zu meinen jetzt.
Kann ich das irgendwie abmessen was ich machen muss damit's und obs passt?
Grüße und DANKE
reno
Die RM012 sind mit die geilsten Felgen, die es für den 2er gibt, außerdem sind es 2-teiler und die lassen sich ganz leicht umschüsseln Z.B.:
BBS RM Typ 012 Außenbetten:
0.5 Zoll Aussenbett - 6.5 x 15 ET 33.0
1.0 Zoll Aussenbett - 7.0 x 15 ET 26.65
1.5 Zoll Aussenbett - 7.5 x 15 ET 20.3
2.0 Zoll Aussenbett - 8.0 x 15 ET 13.95
2.5 Zoll Aussenbett - 8.5 x 15 ET 7.6
3.0 Zoll Aussenbett - 9.0 x 15 ET 1.25
3.5 Zoll Aussenbett - 9.5 x 15 ET -5.1
ET und Breite sind dann auch net mehr so "ärmlich"
Hui da geht ja echt was! ^^
Was kostet der Spaß denn?
Dann weiß ich was meine Sommerfelgen sind - was im Winter fahren? Ist ja net sicher ob die Golf GT BBS passen...
grüße und danke
reno
Die GT-Felgen passen nicht. Umschüsseln lassen kostet um und bei 400€
Die ATS DTC würden auch noch passen, die sehen gut aus und sind mit 6kg sehr leicht. Gibt´s in 7 & 8x15 die ET kann man extra anfertigen lassen
Z.B.:
Die 'echten' 3-teiligen BBS RS stellen die aber noch weit in den Schatten.
Umschüsseln ändert nichts an der Freigängigkeit von Felgenstern und Bremssattel (nur am Rande, schließlich ist das 2-teilige BBS-Rad ein Serienrad vom G60 gewesen).
@-theMSX-
Damit wollte ich auch nur sagen, einmal dass die Felgen passen und dass diese super aussehen, bzw. das es sie nicht nur in einer Dimension gibt. Die echten BBS RS sind kaum bezahltbar, dann doch lieber die RM, sehen genauso gut aus und kosten die Hälfte.
Eben, genau deswegen hab ich es ja vorgeschlagen
Mit etwas Glück kann man die RS auch noch recht günstig bekommen.
Vielleicht waren die Beläge sehr weit runter das der Sattel weiter innen stand.
Bei mir ist mit 10mm Platte pro Seite etwa 3mm Luft zum Sattel.
Das es unterschiedlich geformte Sättel gibt wäre mir neu.
