  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Welche Felgen darf ich fahren
Opel Corsa C
Hallo zusammen
Mein Anliegen ist ich muss im April zum TÜV und mir ist aufgefallen im Fahrzeugschein steht das ich 155/80r13 fahren darf habe aber auf meinem corsa 185/55r15 drauf auf originalen opel Felgen muss ich die eintragen lassen
Habe im inet gelesen gehabt das es EWG-Übereinstimmungsbescheinigung gibt und die Reifen drin stehen und somit darf ich die ohne einzutragen fahren stimmt das oder ist das nur ein Gerücht
Mfg
@UmHimmelsWillen schrieb am 4. April 2020 um 22:06:13 Uhr:
Was du akzeptierst spielt keine Rolle wenn der TÜV nein sagt.
Und wenn es knallt hast du die A-Karte.
Der einzige ist der:
Z 17 DTH 185/55 R15 86H 6Jx15 ET49
Auch der 1.8er hat serienmäßig keine Zulassung der Winterreifen auf original 15 Zoll Opelfelgen.
Stimmt nicht. Die Angabe "nur als Sommerbereifung zulässig" etc wurde schon lange gestrichen.
Bevor ich das alles wieder neu raussuche, hier mein Beitrag von 2013 (!)
@Gorgeous188 schrieb am 19. November 2013 um 18:07:41 Uhr:
Auf der Grundlage der EU-Richtlinie 92/23/EWG dürfen die Mitgliedsstaaten den Verkauf, die Zulassung, die Inbetriebnahme oder die Benutzung eines Fahrzeuges nicht aufgrund der Reifen versagen oder verbieten, wenn diese mit dem EG-Typengenehmigungszeichen (der E/ECE-Kennzeichnung, die ab Herstellungsdatum 01. Oktober 1998 für Motorrad-, Pkw- und Lkw-Neureifen verbindlich ist) versehen und nach den Vorschriften von Anhang IV montiert sind. Das bedeutet:
G) Einschränkungen - "nur Sommerreifen" und/oder "nur Winterreifen" - haben "nur" Empfehlungscharakter, sich ggf. ergebende Freigängigkeitsprobleme beim Einsatz von Schneeketten sind selbstverständlich zu berücksichtigen
http://www.tyresystem.de/Reifen/Information/Zulaessige-Bereifung-II
Angaben zu Reifenfabrikaten und/oder zu "nur Sommerreifen" und/oder "nur Winterreifen" in den Fahrzeugpapieren haben „nur“ Empfehlungscharakter.
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=702759
www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=277583
Sind bei den Reifengrößen Eintragungen wie „Reinforced, C-Reifen, „nur Sommer“, „nur Winterreifen“ oder „M+S“ sowie Sonderspezifikation für Fahrzeughersteller wie z.B. „MO“ (Mercedes Orginalteil) vorhanden, so haben diese Eintragungen nur Empfehlungscharakter. Dies gilt jedoch nur für mehrspurige Kraftfahrzeuge, nicht für Motorräder!
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=723422
37 weitere Antworten
37 Antworten
Im dem angegangen Link kannst du alle den Serienreifenkatalog von Opel einsehen. :)
https://www.tuev-hessen.de/.../
Musst dir da dein Auto raussuchen.
Mir wurde auch der TÜV verweigert, nach 10 Jahren fiel auf, das die Winterreifengröße nicht eingetragen ist... Jetzt wäer es interessant zu wissen, wie der Ablauf mit dieser Bescheinigung zur Plakette führt...
Da bin ich auch gespannt werde Miete April mitteilen was der Prüfer gesagt hat
Ich weiß noch nicht, ob ich solange warten kann, habe Nachprüfuung...
Hast du wegen den winterreifen kein TÜV bekommen?
Wenn das so ist dann trag die Reifengröße doch ein
Bevor ich zum TÜV fahre muss ich paar Sachen machen
Es geht ja nicht nur ums eintragen sondern auch um die Anpassung des tachos :-) mehr als 6% Abweichung sind verboten.
@Omega:
Yes, kein TÜV, muß nochmal vorfahren.
Nur, mit welcher Bescheinigung? ABE?
Wenn du eine Reifen größe fahren willst die nicht eingetragen ist, benötigst du eine einzelabnahme beim TÜV, in Kombination mit neuen Felgen, benötigst du eine ABE der Felge
Es gibt etliche Seiten, vor allem von den Reifenverkäufern, bei denen du gleich sehen kannst, ob eine Tachoanpassung notwendig ist.
Hier zB eine
https://www.kfztech.de/kfztechnik/fahrwerk/reifen/tacho-rechner.htm
Oder
https://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm
@KlausKraft59
Sind es original Opelfelgen?
Dann brauchst du nur die Seite aus dem Umrüstkatalog.
Wenn nicht, dann die ABE
Wie viel darf der Tacho zu viel anzeigen?
Laut EU-Richtlinie 75/443/EWG darf der Geschwindigkeitsmesser bei Fahrzeugen, die vor 1991 zugelassen wurden, bis zu sieben Prozent vom realen Wert abweichen. Bei Fahrzeugen, die nach 1991 zugelassen wurden, dürfen die Tachonadel oder das Digitaldisplay sogar bis zu zehn Prozent mehr anzeigen - plus einem Zuschlag von vier Kilometern pro Stunde. Bei einem realen Tempo von 100 km/h erlaubt der Gesetzgeber also eine Tachoanzeige von maximal 114 km/h.
@Provokan schrieb am 28. März 2020 um 13:26:41 Uhr:
Naja. Eine Einzelannahme ist es nicht.
Nur eine ganz normale Eintragung.
Meine BMW RM auf der HA und die VW RM auf der Vorderachse bei meinem Golf 1 Cabrio - das war eine Einzelabnahme.
@KlausKraft59 schrieb am 27. März 2020 um 19:11:25 Uhr:
Beim C sind auf 15 Zoll Winter-und Ganzjahresreifen nicht zulässig.
Man benötigt also ABE des Felgenherstellers oder lässt sie Eintragen mit Abnahme.
http://www.opel-team-niedersachsen.de/reifen.html
Ich habe m+s drauf und die original gsi 15" Felgen ich fahre bald TÜV machen und lasse mich überraschen wenn ich die eintragen lassen muss dann soll der das direkt machen
  4. Opel
  5. Corsa
