  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. Welche Felgen passen??
Ford Focus Mk1
hallo!
welche felgen passen auf den focus trend Bj12/03 ohne irgendwas am kotflügel oder so zu verändern??
gruß Focus_trend
55 Antworten
hallo,
etwas genauere angaben wären schon besser!
7,5X17 ET 35 mit 205/40/17 incl. tieferlegung ca.40mm / ohne jegliche arbeiten.
Gruss Udo
Das kommt darauf an, was du damit genau meinst, sprich wiilst du wissen bis welchem Zoll oder etcc. Und ganz wichtig, hast/willst du dein Auto tiefer legen oder Original lassen ...
Sprich umso genauer du fragst, umso genauer können wir dir antworten.
ich wollte den schon ein bisschen tieferlegen warscheinlich so 40/40.
wieviel zoll maximal wieviel Et usw
Also bei der Tieferlegung, kannste 8J*17 Zoll Et 35 fahren, war zumindest bei mir so damls, der Tüv hats ohne Probleme eingetragen. Was bei 18 Zoll geht weiß ich net, vielleicht können dir da andere mehr sagen.
Alles klar da weis ich ja schonmal mehr!!!
DANKE!!
Ich könnte die einen Satz Ronal in 18Zoll anbieten die sind momentan bei ebay drin und bei meinem Focus passen die ohne Karosseriearbeiten!!
haste bilder von den felgen und was willste dafür haben?
Sind bei ebay drin: 170200466648
hallo Leute,
bin neu hier und hab auch gleich eine Frage, die hier aber ganz gut passt, deshalb brauch ich keinen neuen Thread eröffnen.
Ich fahre einen 2000er MK1 Turnier, 1.6, hat momentan noch das Futura-Serienfahrwerk drin.
Wollte mir gerne Felgen in 8x17", ET 35 kaufen.
Allerdings weiß ich nicht so recht welche Bereifung. Hätte hinten gerne breietere Schlappen, also dachte ich an 205/40/17 für vorne und 225/35/17 für hinten.
Jetzt meine große Frage: Passt das alles ohne Karosseriearbeiten? Muss ja auch vom TÜV abgesegnet werden.
Oder sollte ich rundherum doch lieber 205er oder 215er nehmen?
Ich hab von dem ganzen Wirrwarr nicht so die Ahnung...
Wär nett, wenn mir da einer helfen kann, will ja auch nich die Katze im Sack kaufen!
Liebe Grüße!
hab auf meinen 7,5J 18" 225 er drauf gab auch keine probleme mit den eintragen
Passt. Aber warum willste vorne denn nur 205 drauf machen? das dann der Felgen rand außen raus steht ist dir klar, oder...? bzw. kannste die dann auch net nach nem Jahr von vorne nach hinten wechseln, wegen gleichmäßigem Abfahren etc.
wenn du wirklich hinter breiter haben willst, dann würd ich eher vorne 215 und hinten 225 und dan noch 5 mm Spurplatten hinten drauf machen. oder vorne und hinten 215 und dann hinten 10 mm Spurplatten.
stimmt, das mit dem gleichmäßigen abfahren hab ich so noch garnicht bedacht. da wär dann 4x215 doch die bessere idee. und hinten dann spurplatten, wie du schon sagtest.
Da bin ich ja beruhigt, dass das alles ohne blecharbeiten geht.
dann hab ich noch ne frage bezüglich tachojustierung. muss ich bei den 17ern den tacho angleichen lassen?
nee das brauchst du net braucht ich bei mein 18" felgen auch net
das ist sehr gut!
Ich glaube, jetzt kann ich beruhigt kaufen.
welche 18 zöller hast du denn?
