ForumA6 4A
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4A
  7. Welche Felgen passen?
Audi A6 C4/4A
Themenstarteram 22. Januar 2013 um 20:46
Ich hab ein Problem ich möchte mir andere Felgen für meinen A6 Avant zulegen.
Ich hab an 17 Zoll Felgen gedacht.
Welche Felgen würden jetzt bei meinem A6 passen? Einpresstiefe? Reifen?
Und in wie weit muss ich die dan Eintragen lassen?
Hoff ihr könnt mir helfen
Vielen Dank
AudiQ7V12
Tach,
also sufu hier im Forum bringt schon mal einiges
Räder oder Reifen eingeben könnte helfen.
tja, nur lesen musste schon selber.
Es gibt über 90 Antworten wenn ich das richtig gesehen habe und wurde oft bearbeitet.
Um originale Räder eintragen zu lassen benötigst du entweder das:
http://www.motor-talk.de/.../reifen-t4299655.html?page=8#post35835155
den Anhang
Oder von Audi eine Tragfähigkeistbescheinigung.
Originalteilenummer musste schon haben
auch dort hilft googlen.
https://www.google.de/search?...
Bitte....
Und der Danke Button ist keine Zierde!!
mfG
19 weitere Antworten
19 Antworten
am 22. Januar 2013 um 20:59
Vielen Dank
AudiQ7V12
guckst du hier .
Themenstarteram 22. Januar 2013 um 21:15
Vielen Dank aber ich dacht jetz nicht an neue sondern eher sowas.
http://www.quoka.de/.../original-audi-a4-s-line.html
am 22. Januar 2013 um 22:03
bis 8x17 et 35 passen beim a6 problemlos! hatte bbs vz024 8x17 et 35 und momentan aez irgendwas in 7,5x17 et 35, alle räder die beim a6 nicht von werk verbaut wurden müssen eingetragen werden!
Themenstarteram 23. Januar 2013 um 16:12
Danke für die antwort.
Ich möcht mir gern 225/45 R17
Und Felgen 7,5 mal 17 ET 43 oda 45 is des möglich?
Und was brauch ich um orginale Audi Felgen eintragen zu lassen?
Tach,
den Anhang
Bitte....
mfG
am 23. Januar 2013 um 19:45
Original geschrieben von ambesten
Tach,
den Anhang
Bitte....
mfG
Da hatte ich auch schon gesucht , leider stehen da die 235er Reifen nicht drin .
Wo, bei google??
http://www.original-felgen.com/felgentraglast.php
Alles andere war beim C4 nicht Serie!!
Siehe meinem Link in deinem Reifen Thema
Ansonsten Audi anmailen
mfG
Tach,
Bitte....
mfG
am 23. Januar 2013 um 19:51
An meinem S6 mit den breiten Kotflügeln sind 8 x 18 Felgen mit 235/40 ZR 18 eingetragen . Wahrscheinlich wurde da eine Tachoangleichung gemacht oder "geschmiert" , denn als ich 225/55-16 eintragen wollte hies es "der Umfang ist zu groß" obwohl die Reifen nebeneinander gestellt genauso "hoch" sind . Es würden bei Tachoangleichung alle anderen Größen ausgetragen -> so der TÜV Beamte .
Zu 225/50-16 und 235/40-18 sind etwa 2cm Höhenunterschied . So meine Felgen . Kann ja bei Jedem wieder anders sein .
am 23. Januar 2013 um 19:55
Die Felgen da . 8P0 601 025 S 1H7
8p0601025s1h7-1
am 23. Januar 2013 um 20:29
7,5x17 et 43/45 könnte vorne am spurstangenkopf verdammt eng werden, bin mir eigentlich fast sicher das die felge dort anschlägt...Spurplatten 10er pro rad, da passt wenigstens auch gleich die optik zur kotflügelkante! et 45 stehen zu weit drin, sieht doof aus!
Vielen Dank
AudiQ7V12
Hier kannst Du verschiedene Räder online montieren
und Gutachten downloaden :)
TÜV-Abnahmebescheinigung und Eintragung
in die Papiere ist notwendig, da für Deinen
Fahrzeugtyp seinerzeit 17" noch nicht zugelassen
waren. ;)
http://...pneu-raederkonfigurator.de/.../
Hallo!
Also ich habe bei meinem erst letztes Wochenende Felgen mit 7,5j 16 Et45 mit Reifen 225/55/16 getestet,die Reifen Streifen am spurstangenkopf,also müsstest du mit den 17er dasselbe Problem haben ohne Distanzscheiben!
Vielleicht hilft dir das weiter.
Lg
fahre 7,5 x 17 ET:45 mit 225/45/17 > ist zu eng
hab vorne 10mm Platten drinn da ansonsten innen vielleicht noch zwei Blatt Papier Platz haben
wundert mich warum es Original 8 x 17 mit ET:40 gibt > da ist ja dann innen rein rechnerisch noch
genau 1mm weinger Luft als bei den 7,5 mit ET:45.....
am 26. Januar 2013 um 20:51
Die originalen S6 Alufelgen Speedline , 6-Stern 7,5 x 16 haben ET 37 , mit 225/50-16 Reifen . Unter der ET würde ich auch nichts versuchen .
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4A
