- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk7 & B-Max
- Welche Felgen sind das?
Hallo liebes Forum :)
Kann mir jemand sagen wie diese Felgen heißen?
Danke euch :)
26 Antworten
Bild1 Brock 24
Bild2 OZ Anniversary
Hallo Ghoststalker: Es könnten auch DOTZ sein.
welches Bild meinst du? Und vor allem welches Modell von Dotz?
bei Bild2 bin ich mir 100%tig sicher
bei Bild1 zu 99,9%
Danke für deine hilfe :)
Welche passen besser zum Fofi?
Ich tendiere stark zu den Brock 24
ich finde die OZ etwas eleganter ...
Sind auch glaube ich teurer als die Brock.
Naja kommende Woche wird erst einmal das Auto tiefer gelegt.
Kostet mich 420 Euro beim Händler.
Ich hab mal nach geschaut, es steht als letztes das ich 205/40/R17 7Jx17H fahren darf.
Nur welche ET die Felge haben soll / darf weiß ich nicht.
Kennt sich da jemand aus?
welche stehen zur Auswahl? (das ist bei jeder Felge etwas anders)
normalerweise ist es eine ET um die 35
Die Brock und OZ.
Evtl noch Thomason t1
Morgen Ghoststalker gute wall ,die Tomason sind auch gail. Wie tief wird er den jetz 35mm das ist auch noch okay, vergies nicht das die Spur danach eingestellt werden mus. Die ET 35 ist schon gut da wirst Du Augen machen wie das dann aussieht .Viel Spaß!
ich meinte welche ETs zur Auswahl stehen ;), normalerweise gibt es keine Auswahl, oder wenn dann nur zwei verschiedene
Tach Männer ;)
Das ist das was ich nicht verstehe, die ET.
Welche darf ich denn haben bei 7Jx17H ?? bzw welchen unterschied gibt es? Optisch?
Habe ich den Lochkreis 4/108?
Dumme frage ich weiß.
Ich habe mich vorher nie mit Felgen beschäftigt.
Am Besten eine Felge aussuchen, dann schauen welche ET zu Verfügung steht und dann hier fragen ob es möglich ist die Felge zur verbauen und wenn es mehrere gibt mit welcher es besser ausschaut
ja, der Lochkreis ist 4x108
Hallo erst mal: Also Ghoststalker wie Dir FokusGT schon schrieb dein Lochabstandt mus 4/108 sein und deine breite ist 7/17 ET 35 auf dieser Felge kannst Du bis 215/40 Bereifung fahren .Und zum verstehen die ET ist die Einpress-Tiefe der Felge. Sprich um so kleiner die ET um so weiter geht deine Felge zum Radhaus auch (Karosserie )also die Felge geht gut ins Radhaus noch weniger und du hast Probleme. Viele Felgen haben ET 40..38... 35 ist schon das maxi . Die Felge mit einem 205/40 Reifen ist gut ! Viel spaß.
Oder in verständlich:
