- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Welche Felgenbreite max. nehmen?
Servus, es geht um einen Passat Variant 3B bj98 mit 40er Federn!
Was für Felgen und Reifen bekomme ich max. drunter ohne bördeln zu müßen?
würden die gehn, oder sind 8,5 Felgen zu knapp?
http://kleinanzeigen.ebay.de/.../33204261
40 Antworten
also ich denke es wird sehr eng....
ich habe 8x18"Zoll und das war schon eng..
würde nicht größer wie 8 J. gehen..
Habe bei mir 8j*17, Liegt 30mm Tiefer.
Er hat noch genug Platz , bei 40mm könnte es sehr eng werden
moin moin...
würde auch die 8x18 et 35 empfehlen...
bei 8,5er wirds eng
hab mal ein Bild eingestellt...und ich hab nur 35er Federn drin^
Gruß aus dem Frankenlande
Ich würde zu liebe der Felgen nicht mehr als 7,5J max 8 nehmen.
Gerade wenn nur 225 oder gar 215 drauf kommen.
mit 8 oder 8,5 bei 245er. Dazu 18er oder 19 sind kein Problem.
Ja gut ob der jetzt 30 oder 40mm tiefer ist, ist ja eiegtnlich Bums.
Wenns mit 30 passt, sollten 40 auch kein Thema sein, da das Rad ja sowieso nach oben muß zum einfedern!
Also eigtnlcih ist nur die Breite wichtig!
Weil an der Karosse will ich defentiv nichts machen müßen!
Also 8er Felgen gehen auf jedenfall mit 225/40 oder 215/45 R18?
welche ET dann min.? Geht es mit ET35 noch?
also ich fahr 225/40...........
so ganz stimm ich dir nicht zu....1cm kann viel ausmachen^^
bei der ET bin ich etwsa überfragt, muss erstmal nach schauen was meine BBS haben.
Die sind definitiv zu dünn bereift 225er mit Flankenschutz, der bringt nur nix, da die Felge noch weiter raus steht. 245 durfte ich wegen allrad nicht drauf machen.
Also 8,5x18 ET:35 passt perfekt, das ganze mit 225-40-18 und gut ists! solltest irgendwann mal aber noch weiter tunter wollen würd ich auch 8x18 ET:30 oder 35 empfehlen!!
@ pinkis was hat die Breite von 245er mit dem Allrad zu tun?? Fahren kannst sie sehr wohl, nur der brollumfang stimmt dann nicht mehr, Tachoangleichung müsstest dann machen sonst nichts!!!
Hä, ob des Fahrwerk jetzt 1cm tiefer ist, oder nicht.
Nach oben hin muß trotzdem genau der gleiche Platz sein, den das Rad kann ja mit 30er und 40er Tieferlegung trotzdem ca. gleich weit einfedern!
Nur weil der 10mm tiefer ist, verändert sich doch nicht Geometrie von Radaufhängung.
Hast du die 8,5er ohne Bördeln drauf?und ist noch genügend Luft zwischen?
Ich fahre an der VA 8,5x19 ET:28 und hinten 9x19 ET:33, passt perfekt, der 3BG hat allerdings in den Radkästen bisschen mehr Platz als der 3B !!
Weil die Felgen im Allradbetrieb, laut Gutachten BBS, nur für 225er zugelassen sind. Als FW3BG auch für 245.
Tachoangleichung brauche ich da keine.
Bei 225 kann man es etwas verbessern, wenn man Reifen nimmt die auch wirklich 225 und nicht 216-219 breit sind.
Seltsam, in meinem BBS Ch Gutachten stehen schon die 245er drinnen, aber wie gesagt nur mit Tachoangleichung, der Abrollumfang ist dann um ca. 1,2% anders, das heisst genau das der Tacho zu wenig anzeigen würde, und nach unten gibts es keine Tolleranz, nach oben schon 2 % waren es glaube ich !!
225/40
245/35 *
Unter den Auflagen * nicht zulässig bei Fahrzeugen mit Allrad.
CH 012 8,5x18 ET35
Ich komme leider nicht auf der BBS Seite auf die Gutachten, da diese bei mir gesperrt sind (immer diese NuteBanner)
Muss ich mal zu Hause schauen
Ist ja im Prinzip auch egal, mir kommen so oder so keine 245er drann
Dem TE werden 245er auch nicht weiter helfen, er will ja laut seiner Aussage das maximum, somit bleiben nur 225er, sonst passen die wieder nicht in die Radkästen ohne nacharbeiten°!!
