- Phaeton
- Welche Felgengröße bei Winterreifen?
Bin grad etwas ratlos! Bisher waren unsere beiden 2-Jahres-Leasingphaetons immer mit 17-Zoll-Sommerreifen ausgestattet und wir haben dann immer für die beiden Wintersaisons einen Satz 17-Zoll-Winterreifen gekauft und auf die Felgen ziehen lassen. Jetzt haben wir einen gebrauchten Edition-5-Phaeton (http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=318524) von 06/2007 für zwei Jahre geleast und der hat 19-Zoll-Sommerreifen. Für den Winter wollte ich jetzt 17-Zoll-Kompletträder bestellen und zwar die Nokian WR G2 235/55 R17 bei www.reifendirekt.de (direkter Link auf die Kompletträder klappt leider nicht)
Da steht aber extra als Hinweis:
"Wählen Sie keine Felgen/Kompletträder aus, die kleiner sind als die in Ihren Fahrzeugpapieren eingetragene Größe. In der Regel passen diese nicht auf Ihr Fahrzeug.
Beispiel:
Bei Reifengröße 205/55 R 16 keine 15, 14 oder 13 Zoll Felgen/Kompletträder auswählen. "
Jetzt guck ich im Fahrzeugschein und da ist 235/50 R18 101Y eingetragen. Kann ich jetzt die R17 nehmen wie bei unseren anderen Phaetis auch oder nicht? *grübelgrübel* Und was bedeutet das 101Y...?
Kann mir jemand von Euch helfen? Tausend Dank schon mal!!!
Viele Grüße,
Heike
Da hilft oft schon ein Blick in die EWG-Übereinstimmungserklärung, da sind alle möglichen Reifengrößen (welche ab Werk zugelassen sind) niedergeschrieben.
Außer W12 und V10 können alle mit 17 Zoll Bereifung fahren. Bei den anderen beiden mindestens 18 Zoll (da eine größere Bremse verbaut ist).
23 Antworten
Tach,
also wenn ich das so richtig entziffere steht in deinem schein drinne, das du 18 Zoll Felgen für die Winterreifen brauchst weil die von VW aus so schon eingetragen sind, es is aber auch möglich andere Größen zu fahren. Die 101 wird der Tragfähigkeitsindex der Reifen sein, die müssen ja beim Phaeton etwas mehr aushalten, als z.b. beim Fox und das Y steht nach meinem wissen für die Geschwindigkeit, da können aber auch etwas niedrige Geschwindigkeiten "gekauft" werden da die meistens etwas günstiger sind, dann muss nur son Aufkleber auf den Tacho und der Verstand des Fahrers muss auf die neue Höchstgeschwindigkeit gedrosselt werden
Nebenbei: Es gibt nich umsonst die Empfehlung keine kleineren Felgen/Reifen Kombinationen auf den Phaeton auf zu ziehen.......stell dir mal den Anblick von nem Phaeton auf 13 Zoll Stahlfelgen ohne Radkappen vor .....aber das hat nich nur optische Gründe, denn die Felgen müssen ja noch über die Bremsanlage passen.
So viel ich weiß sind 15 Zoll Felgen die kleinsten Felgen bei Phaeton.
MFG CP
Hallo Heike,
habe mir 18-Zöller bei JV-Automobile gekauft:
http://cgi.ebay.de/...97QQcmdZViewItemQQptZAuto_Komplettr%C3%A4der?...
Meine waren sogar mit funktionierenden Reifenfülldrucksensoren bestückt.
Bin sehr zufrieden.
Herzliche Grüße
Rollo
Original geschrieben von Cheesyproduction
Tach,
MFG CP
Die kleinsten Felgen waren 16 Zoll (die Gullideckelfelgen) für die ersten Phaetons (Frontantrieb, Benziner).
Heute ab 17 Zoll.
Der V6 TDI kann mit den 17 Zoll gefahren werden. Traglast beachten und dann passt das.
Ich hatte mir vor Jahren auch so ein Komplettangebot gekauft über "die Bucht". Mit Sensoren hat das keine 400 Euro gekostet. Glück gehabt.
Momo
Ah na wenn die kleinsten 16er gewesen sind weiß ich ja jetzt wiedern bisschen mehr......welche Breite hatten die denn? Bzw was für ein Reifen war auf der Felge montiert?
MFG CP
Danke für Eure Antworten!
D.h. also ich kann die 17-Zoll-Reifen fahren, auch wenn in meinem Fahrzeugschein R18 steht, ja?!?
________________________________________
Hallo Heike,
den Edition 5 gibt es als V8 Benziner und V6 TDI. Wenn du ihn als V6 TDI hast kannst Du die 17 Zöller auf jeden Fall drauf machen. Die Nokian Reifen mit einem Lastindex von 103 sind auf jeden Fall ausreichend.
Hier findest du nochmal eine Reifenerklärung.
PS: stell bitte mal paar Bilder ein, ich finde die Innenausstattung der Edition 5 super schön.
(es müssen nicht mehr alle Reifengrößen im Fahrzeugschein eingetragen sein, fahre auch 17 Zoll im Winter und es stehen nur 18 Zoll drin)
Hallo Heike,
habe genau dasselbe Thema gerade hinter mich gebracht. Wenn du die 17" Felgen verwenden willst und die nicht im Zulassungsschein bei den Reifen direkt stehen, gibt es (beim österr. Zulassungsschein bspw.) ein Extrafeld mit Sondergenehmigungen. Wenn da was von 17" drinsteht, dann darfst du die verwenden - sonst nicht. Die Zahl vor dem Y gibt den Lastindex des Reifens an, d.h. bis wie weit der Reifen belastbar ist. Das Y steht für den Geschwindigkeitsindex (Y = bis 300 km/h).
Übrigens ich habe auch die Nokian WR G2 und bin ganz zufrieden. Wollte mir zwar den Testsieger laut Reifentest zulegen, aber der Verkäufer hat mir unbedingt die günstigeren Nokian empfohlen und dann hab ich mich halt überreden lassen. Ein leichtes Pfeifen hört man bei höheren Geschwindigkeite (so ab 80 km/h). Ist aber nicht störend.
Gruß,
Pete
schön dass hier auch Frauen mitlesen Heike,
also ich hab meine 17" Winterreifen vor kurzem über ein Angebot in Motortalk bekommen. Für meinen V6 TDI waren im Fahrzeugschein auch andere angegeben als meine aufgezogenen 235/55 R17 99Y Sommerreifen. Da dachte ich noch an einen Fehler.
Dann hab ich mir vom Freundlichen die "EG Übereinstimmungsbescheinigung" besorgt und siehe da, auf Seite 2 im verkausulierten Text mit vielen ### Zeichen standen meine Reifen drinnen.
Also besorg dir die EG Übereinstimmungsbescheinigung für deinen Phaeton, denn bei anderen Reifen als den im Schein angegebenen ist die Bescheinigung bei jeder Fahrt mitzuführen. Damit ist der Fahrer auf der sicheren Seite.
Ciao Hermann
Original geschrieben von petewulf
Wenn du die 17" Felgen verwenden willst und die nicht im Zulassungsschein bei den Reifen direkt stehen, gibt es ein Extrafeld mit Sondergenehmigungen. Wenn da was von 17" drinsteht, dann darfst du die verwenden - sonst nicht.
Oh weh, dann hab ich wohl schlechte Karten! Da stehen nur die momentan aufgezogenen 19"" Reifen drin... (275/40 Z R19).
Dann muss ich mich wohl mal nach 235/50 R18 101Y umsehen. Habt Ihr einen Tipp, wo ich die im Internet neu herbekomme? Bei www.reifendirekt.de finde ich nur die 17""...
Was für eine Motorisierung ist denn im Edition 5 verbaut?
Ist es nicht so, dass neben den im KFZ-Schein genannten Größen neuerdings auch zahlreiche andere Größen gefahren werden dürfen, soweit sie von VW zugelassen sind?
Da lohnt sich doch sicher mal ein Anruf in Düsseldorf?
Oder in Stuttgart?
Ich fühle bei den aktuellen Beiträgen für das notwendige Investment einfach zu viel Nebel.
Grüsse von
UG
Machs doch nicht so schwierig.
Bei Ebay gibt es mehrere Anbieter die bei VW ganze LKW-Ladungen mit Komplettwinterreifen aus Leasingrückläufen anbieten, mit 8mm Profil und fast neuwertigen Felgen, 1Jahr/ Winter alt, mit Reifendruckkontrolle für 800,- €, Champion Felgen 18" mit 235 er
Reifen, Traglastindex 101 und 103.
Zweiter Vorschlag.
Kauf bei den selben nur die Felgen, werden angeboten für 280,- bis
370,- € und lass dann neue Reifen aufziehen.
Die kosten rund 880,- € montiert.( Pirelli 240 Sottozero 101 V)
Original von VW kostet der Satz sonst 2460,- € ohne Montage, Toll...gell .
Das kommt auch auf den traglastindex der Reifen an.
Übrigens auch die Felgen müssen für das Fahrzeug die entsprechende
Achslast erfüllen. Hierfür sollte ein Reifenfachhändler gefragt werden,
oder nartürlich der Gute und Teure vom Dreamteam.
Kommt nähmlich auf die Motorisierung und Ausstattung an.
Mein Voeschlag mit den Champion-Felgen wäre doch was. da hat man die von VW aktuell angebotenen Winterkomplettreifen zum komplett
günstigen Preis.
