  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Welche Funktion haben die inneren Scheinwerfer beim FL-A6?
Audi A6 C6/4F
Mich würde mal interessieren, welche Funktion die zum SFG liegenden Scheinwerfer übernehmen, speziell in Verbindung mit Xenon. Beim Vor-FL-A6 lagen dort die TFL-Scheinwerfer. Beim RS6 liegen dort die Nebelscheinwerfer. Also:
Hauptscheinwerfer aussen
LED-TFL
Nebler in der Frontschürtze
Vielleicht Standlichtfunktion? Wer klärt mich auf?
Habe soeben meinen A6 in NSU abgeholt, war übrigens sehr schön mit super Essen.
Die inneren Lampen sind das Abbiegelicht! Habe Xenon mit Kurvenlicht verbaut. Links bzw. rechts von den Birnen ist ein kleiner Spiegel, der das Licht entsprechend umleitet.
Als Parkleuchte gehen die LED's, die Nebelscheinwerfer bleiben beim Abbiegen aus.
Gruß von einem glücklichen A6FL-Fahrer :-))))))
45 weitere Antworten
45 Antworten
Wie es aussieht, kann keiner etwas genaues sagen.:confused:
Nur Schätzungen, wie schade!:o
Gruß Willi
Die Lampe hat keine Funktion!
Warum is dann ne Birne drin? :confused::confused::confused:
Upps, Doppelthread...tja, ich hätte auch mal die Suche Funktion nutzen können, aber dachte beim Lesen der Thread-Überschrift, es handelt sich mal wieder um einen Nachrüst-Thread.
Na ja, mein Fazit nach Druchlesen des anderen Threads sowie der vier Antworten hier: Nix genaues weiss man nicht....
Die TN der Birne ist bei audi auch nicht bekannt ;) .... was sie sich dabei wieder gedacht haben ...
Wahrscheinlich wollen Sie damit ggf. einen eventuellen fernöstlichen Nachbau (Plagiat) nachweisen
Adaptives Kurvenlicht! Dafür ist die innere Halogenlampe!
Beim RS6 ist das adaptive Kurvenlicht im Xenon-Hauptscheinwerfer intergriert. Da der RS6 Scheinwerfer identisch wie der FL-Scheinwerfer aufgebaut ist, ist an der besagten Stelle jedoch die NSW befinden, glaube ich nicht, dass das adapt. Kurvenlicht sich von dem des RS6 unterscheidet.
... und bei Xenon ohne Kurvenlicht?
Bei Xenon ohne Kurvenlicht ist die Lampe ein zusätzliches Fernlicht
Nein, das stimmt nicht! Siehe hier ff.
http://www.motor-talk.de/.../fl-scheinwerfer-t2035571.html?...
So!
Habe mich ein wenig schlau gemacht!
StG für die LED gibt es nicht, das wird über das Bordnetzsteuergerät geregelt --> Bordnetz StG tauschen.
Zum LED Scheinwerfer:
An der Stelle, wo früher (Vor Facelift) die Tagfahrlichtlampe war, sitzt jetzt eine Halogenlampe.
- SW mit adaptiven Kurvenlicht: Diese neue Halogenlampe ist für das Kurvenlicht
- SW ohne Kurvenlicht: Die Lampe ist ein zusätzliches Fernlicht
Info eines Audi-Markenleiters, welcher sich über das ServiceNet beim Generalimporteur erkundigte.
Evtl hängt die effektive Funktion der betreffenden Lampen mit der Codierung im Bordnetz zusammen.
