- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- Welche Geschwindigkeit liegt bei 300 und 4000 Umdrehungen an?
mich würde mal interessieren, welche Geschwindigkeit bei den folgenden Motorvarianten des V50 (nur Benzinmodelle) im jeweils höchsten Gang (6Gang hat meines Wissens nur der T5) anliegen?
3000 4000
2,0
2,0i
T5
Gruß,
Papst
22 Antworten
Der 2.0 dreht bei 110 km/h 3000 U/min. Rechnet man das um (alles im 5. Gang!) kommt man bei 4000 U/min auf 146,6 km/h (also 147 km/h nach Tacho). 5. Gang im Begrenzer liegen dann 256,6 km/h an
Weiß gerade nicht aus dem Kopf raus wie es beim 1.8 ist - ich glaube 3000 U/min lagen bei 100 km/h an und 4000 U/min wären dann ca. 133 km/h. Wenn ich mich gerade nicht versehe...
Achso:
2.0i und 2.0 sind ein und das selbe Modell Meinst du vielleicht 2.0F? Wenn ja: siehe 2.0
ich fahre den T5 mit Automatik. Am Wochenende konnte ich ihn einmal wieder ausfahren. Ich meine mich an ca 200 Km/h zu erinnern bei 4000 U/min bei 5. Fahrstufe. Sind aber nur Anhaltswerte. Ich weiß nämlich nicht, wie hoch die Tachoabweichung bei dieser Geschwindigkeit ist. Für gewöhnlich fahre ich nicht so schnell, die meisten Strecken auf Landstraße. Daher kann ich nur genau sagen, dass bei 2000 U/min genau 100 Km/h anliegen (5. Fahrstufe). Und bei 100 Km/h Tachoanzeige fahre ich tatsächlich 97 Km/h. Ich denke aber, dass die Tachoabweichung bei jenseits der 180 ins Gigantische wachsen.
Currus
Mit deiner Vermutung liegst du leider falsch. Bei 200 Tacho liegen bei mir ziemlich genau 198 km/h an! Und soweit ich das auch schon mal bei anderen Themen gelesen habe, nimmt die Übereinstimmung fast nicht mehr ab, sondern eher zu.
Danke für die Info Puhdy,
hätte ich nicht gedacht. Dann nehme ich meinen letzten Satz zurück. Also 198 Km/h bei 4000 U/min. Bleiben noch ca 2300 Touren bis zum roten Bereich. Schafft man die eigentlich auszufahren oder ist die 5. Fahrstufe ein Schongang mit verminderter Drehzahl? Wenn ja, wie schnell ist man dann? Ich selbst habe es noch nicht ausprobieren können. Bislang war die Strecke nie lang genug frei.
Currus
Halt!
Hängt von den Reifen ab!!! Zwar ist vom Durchmesser etc. das ganze ja fast identisch, aber je nach Bereifung und Tachoeinstellung ist es mal Präzise (aktuell weicht es bei mir bei allen Geschwindigkeiten um 1 km/h ab) oder es eilt gut vor (teilweise 5 und mehr km/h).
hätte ich nicht gedacht. Dann nehme ich meinen letzten Satz zurück. Also 198 Km/h bei 4000 U/min. Bleiben noch ca 2300 Touren bis zum roten Bereich. Schafft man die eigentlich auszufahren oder ist die 5. Fahrstufe ein Schongang mit verminderter Drehzahl? Wenn ja, wie schnell ist man dann?Currus
Das Ausfahren dürfte wohl nur die Eiger Nordwand runter funktionieren .
Wenn Du bei 4000 U/min 198 km/h schnell bist, sind es logischerweise bei 6300 U/min 312 Km/h. Das wird er wohl nicht auf gerader Strecke schaffen.
Viele Grüße,
volvo_f
Hallo Volvo_F,
genau deshalb war ich auch von einer enormen Tachoabweichung ausgegangen. Mir kam die Tourenzahl für 200 Sachen einfach wenig vor. Das sich mit Verdopplung der Drehzahl bei gleichem Gang die Geschwindigkeit verdoppelt, war mir bislang schlicht nicht aufgefallen.
Das mit den Reifen ist klar. Volvo selbst empfielt den Tacho zu justieren, wenn man auf 18 Zoll umsteigt. Und bei den LKW-Fritzen soll es wohl üblich sein, durch Reifenwechsel den werksseitigen Begrenzer und den Fahrtenschreiber zu überlisten. Tacho notiert fleißig 80 Km/h, die Kiste läuft aber schon 90.
Currus
also das Thema interessiert mich auch.
Geschwindigkeit bei Drehzahl 3000-4000 U/min !
Habe zwar nicht den befragten Motor, aber
ich werde es mal ausprobieren.
Ist Interessant.
Hab nur im Kopf das mein Elch bei 1600U/min
im 5ten Gang 70 km/h fährt. (ich glaub ja )
@ Papst1978
Nur ne Frage: worum geht es dir dabei ?
Auch nur Interesse?
Fränkhart!
Nur aus INteresse, da ich erst auf den letzten Drücker auf den T5 umgeschwenkt bin. Zunächst habe ich bei meiner Bestellung seinerzeit auf den 2,4i geschielt, dann aber insb. wegen des 6.ten Gangs den T5 geordert.
Ich frag insb. darum, da es ja bei Gasautos heißt, man solle diese nicht über 4tausen Touren drehen.
Und da ich bei 160 im 6ten Gang so ca. bei 3300 bin, interessiert mich einfach, wie schnell ich mit einem 2,4i oder 2,0 bei 4tausend unterwegs sein könnte - hätte ich diese Motorvariante gewählt. Wobei ich meinen 5Zyl. 2,5 Liter Motor niemehr hergeben würde *g*
Papst
Ah ja alles klar.
Bin mir auch sicher das niemand hier seinen 5-ender hergeben würde.
Egal mit welcher Leistung.
Du schonmal gar nicht, iss klar :-) T5-ender
Ich werde es morgen mal bei meinem Bescheidenen Motor austesten.
Wenns keinen stört stell ich nen Beitrag ein, ok?
Bis dann,
Fränkhart!
@Papst1978
Hab es bei mir nun mal ausprobiert.
Bei 3000 U/min läuft meiner 132 km/h,
und bei 4000 U/min sind es 174 km/h.
Natürlich leider nur im 5. Gang!
Fränkhart!
Per GPS-Messung kam ich jetzt auf nur 107 km/h bei 3000 U/min.
ciao, Maik
ciao, Maik
mit oder ohne 18"er mit 215/45r18 update?
Ohne!
BTW: Ich empfinde den Tachowert mit ca 2 km/h Abweichung (höher) gegenüber dem realen Wert bei hohen Geschwindigkeiten als absolut in Ordnung. Bei meinem letzten V50 mit 15" waren es gut 5 km/h Abweichung.
ciao, Maik
