welche glühkerzen
hallo
will diese wechseln was könnt ihr empfehlen preis und wo
danke
30 Antworten
Wenn ich richtig liege,hast du AFB Motor?
Würde Kerzen der Marke BERU empfehlen,da dort die Kerzenstecker gut sitzen.Habe auch mal die von NGK probiert,dort gabs eben die Probleme,das die Kerzenstecker nicht so gut sassen,wie bei Beru.Sonst sind beide gleich gut.
Würde sie leiber nicht wechseln, reissen sehr oft ab, und dann wirds sehr Teuer!!!
hallo
muss sie wechseln weil beim anlassen erst nach 1-2 sekunden noch 1oder2 zylinder mit angehen
hört sich so an
Guck erstmal ob sie überhaupt defekt sind, mit einer Glühbirne.
hallo
und wie mache ich das
sry, dass ich diesen thread nochmal ausgrabe... (die such hat ihn ausgespuckt )
aber wie funktioniert oben genannter glühbirnentest? einfach dranhalten?!?
hab nämlich auch die vermutung, dass mindestens eine glühkerze nicht mehr funktioniert. mein BAUmotor braucht wenn's kalt ist und unter +3°C hat ca 10-15 sek bis er wirklich anspringt. solange leiert er nur in der gegend rum.
danke schonmal
von der Glühkerze die Brücke abmachen und dazwischen einfach eine Glühbirne stecken und Zündung anschalten, leuchtet sie, ist die Kerze in Ordnung, da sie strom durchlässt.
danke schonmal
Nur zur Info. Bis -5 Grad muss ein TDI, ohne vorgluehen, problemlos anspringen .
Wenn er das nicht tut, hat er ein anderes Problem (zb Luft in den Diesel-Leitungen, Batterie zu schwach, Oxydiertes Starterkabel etc.)
Ich habe meinen AKE dieses Jahr noch nie vorgeglueht.
ne neue batterie hab ich mir schon gegönnt, in der annahme, dass das das problem war. war aber nicht... leider. mein nächster schritt wären eben die glühkerzen. die sind auch schon alle 109.000 km alt.
sollte die luft in der leitung, falls überhaupt vorhanden, nicht mit dem rumfahren wegsein oder wie kommt da dann immer wieder neu luft rein?
oder sollte ich doch mal zum freundlichen fahren und fragen was los ist? der wird mir nur wahrscheinlich wieder ein halb neues auto einbauen wollen. mein fehlerspeicher ist übrigens leer.
lg
danke schonmal
hallo
ich muss im winter immer vorglühen
mache sogar die zündung 2 mal mehr wieder an das er nochmla glühen kann
Dann aber auf die Helligkeit achten! Sollte bei allen gleich sein.
Es gibt den Fall das eine defekte Glühkerze hochohmig geworden ist und für den Glühlampentest Strom durchläßt aber trotzdem keine Glühleistung mehr bringt.
hallo
was kostet der wechsel eingentlich beim freundlichen?? oder kann man da auch zu atu gehen
ab wieviel km müsten die gewechselt werden
könnnen alte glühkerzen leistungsverlust hergeben
Hab gehört, ATU wechselt die nicht mehr, da zu viele abgerissen sind.
Die suchen sich halt nur die Leckerli raus.
war aber erst gersten bei atu und die haben mir einen fixen tarif genannt.
6 kerzen zzgl. einbau -> 239,45 €
nur wollten die alles mögliche ausbauen... ist also fraglich ob das was taugt.
bosch will für das gleiche nur 206,18 € haben
