  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Welche Größe der Bremsscheiben VA?
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 3. Mai 2008 um 5:23
nach einer längeren BAB Fahrt ist es bei mit jetzt auch so weit, die Anzeige leuchtet. Da ich noch vom Räderwechsel weis das auch die Scheiben am Ende sind, brauch ich nun neue. Ich hab mal bei Zimmermann geschaut und der bietet 2 Größen an??!!??!! 288x25mm ? ich meine es seien doch 312x25mm oder? Welche Erfahrung habt ihr mit Zimmermann oder Brembo?
29 Antworten
Hi
Bei deinem Dicken dürften es wohl 321 x 30mm Scheiben sein.
Schau mal bei Autoteilebox-de: ca. 45/Stk
Grüsse
Nix da mit 312er kaufen beim V8 ;)
Entweder 320x30 für die ATE Bremse oder 321x30 für die Lukas HP-2 wird gebraucht. Beim 4,2er ist alles ein bissel Dicker :D
Themenstarteram 3. Mai 2008 um 6:16
woher weis ich welche drin ist?
Bremssattel mit 2 Belägen = ATE
Bremssattel mit 4 Belägen = HP-2 Kennung im Handbuch = 1LX
am 3. Mai 2008 um 7:19
...bremsencode aus serviceheft...
...bei mir 1lx -> 321x30mm...
am 3. Mai 2008 um 7:26
Hy,
Was für ein BJ. ist dein Dicker?
wenn du einen Facelift hast sind sicher 312er verbaut wegen 16"
denn vorm Facelift 288 mit 15"
Habe selber Zimmermann vorne und hinten verbaut, alle achtung habe nicht geglaubt das der dicke so schnell gebremst werden kann.
Der verschleiss der klötze wird höher sein aber dafür hast du jede menge Bremskraft und bei Regen kein verlust.
Also kurz gesagt habe die Zimmermänner Billiger bekommen als die original also war die überlegung sehr leicht.
Kann bis jetzt noch nicht sagen das sich das nicht gelohnt hat.
Hoffe ich konnte dir Helfen.
mfg. Anobe
Original geschrieben von anobe
Hy,
Er fährt einen 4,2er und dort gab es nur 2 verschiedene Bremsen - bis 2001 und auch etwas später noch die HP-2, später aus sparwahn die ATE.
Themenstarteram 3. Mai 2008 um 12:39
es steht 1LX drin....
Dann 321x30 von Lucas
Themenstarteram 4. Mai 2008 um 5:37
also beim Radwechsel meine ich nur 2 Beläge/ Sattel gesehen zuhaben....
Wenn im Serviceheft 1LX steht, ist es die Lucas HP-2 mit vier Belägen. Da jeder Belag nur mir einem Stift gesichert ist, schaut es auf den ersten Blick nach nur 2 Belägen aus.
Du kannst aber auch mal ein Bild durch die Felge hier anhängen, dann lässt sich das zu 100% sagen.
Themenstarteram 4. Mai 2008 um 6:55
ich hab die V8 Orginalfelgen drauf, das sieht man nicht viel. Heut Abend, wenn ich vom Bootsausflug zurück bin, werd ich mal die Felge abmachen und ein Foto machen. Es ist komisch das der Satz überall im www nur mit 4 Belägen/Achse angeboten wird. Ich möchte Zimmernann Sportbremsscheiben gelocht und Green Stuff Bremsbeläge nehmen.
Themenstarteram 7. Mai 2008 um 19:23
Ihr müßt mir nochmal helfen. Wo bekomme ich die richtigen Bremsbeläge her? Hab jetzt die Zimmermann Scheiben 321 mm x 30 mm gelocht. Ich möchte gern die Green Stuff von EBC haben.....
Wie waere es im Online Shop auf der EBC Homepage? :D
Bassi
