Welche Größe Felgen
Aktuell fahre ich auf meinem 2011er A6 3.0 TDI 8.5x19 et 48 mit 255/35/19 will mir Vossen Felgen kaufen 9.5x19 ET 40 geht das mit 255er Reifen?? Habe AAS und hab es aktuell im Dynamicmodus 20 mm tiefercodiert. Besten Dank für eure Antworten
Wieso muss man einem User hier 20 Zoll Felgen aufquatschen....wenn er sie doch NICHT will !!
19 Zoll sind keine Ballonreifen... die haben wenigstens noch Fahrkomfort ;)
34 Antworten
Warum 19"? Da musst ja weiterhin mit Ballonreifen rumfahren... wenn schon soviel Geld ausgeben, dann doch wenigsten 20"...
Nein 20 Zoll kommen nicht in Frage ganz einfach das ist kein Fahren mehr sondern nur Optik sehe es ja bei Bekannten. Zudem gibt es in 20 Zoll kein reifen bis 255 welcher von der Tragfähigkeit geht. ab 275 gibt es dann wieder aber das ist zu breit und ist für den RS. Ich bleibe bei 19 Zoll
255er 20 Zoll gibt es sehr wohl Reifen mit passender Traglast z.B der Syron mit 97W Traglast der reicht allemal!
Und wenn man sich schon neue Felgen kauft die auch schön aussehen soll dann bitte 20er, 19er kommen wie 18er:(
@Rocco5 schrieb am 14. Februar 2015 um 19:44:20 Uhr:
Technisch sind 255/35 auch auf der Felgenmaulweite 9,5" zugelassen :)
Gegenüber Deiner jetzigen Kombination , stehen die Räder in 9,5"
inclusive der maximalen Reifenbetriebsbreite:
26 mm mehr nach außen und 10 mm mehr nach innen.
Welche Auflagen z.B. "Radhaus-/Kotflügel-Bearbeitungen" usw.
vor der erforderlichen "TÜV"-Abnahme notwendig sind
> steht in dem entsprechenden Radgutachten;
allerdings gibt´s sowas für Vossen-Räder nicht :(
@derSentinel schrieb am 15. Februar 2015 um 10:27:15 Uhr:
20er sind nicht so schlimm wie immer geschrien:) ich hab bei meinem ersten 4F 17er im Sommer und Winter gehabt das ging ja noch so mit Standard Fahrwerk aber bei meiner Limo mit AAS spüre ich kein Unterschied zwischen 18er und 20er außer bei der Kurven Lage sind die 20er klar im Vorteil und die 18er sind beim Lenken besser... 20 Zoll Find ich Kotzgrenze beim 4F größer Find ich übertrieben und das geht dann wirklich auf den Rücken:D 19er sehen auch gut aus aber mit mit der richtigen Felge! Sonst sehen sie aus wie 18er und so einem Wurstreifen drumrum
Mit nem Conti SC3 255/35-19 ist die Optik bei 9,5x19 evtl. noch ganz passabel, aber sobald dann ein Reifen wie Dunlop, Pirelli, oder ganz übel, der Goodyear F1 ins spiel kommen, würde ich dafür kein Geld ausgeben, sondern eher 17-18" fahren, denn das ist dann wirklich komfortabler... der Conti ist allerdings ein recht "harter" Reifen, was den Abrollkomfort anbelangt, da hab ich zu meinen 245/30-20 keinen unterschied merken können... sehr komfortabel auf 19" war der Michelin Pilot Sport... aber optisch absolut nicht mein Ding...
moin moin
Habe gerade ein Angebot über Felgen in der Dimension 9x19 et 29 mit einem 255er Reifen.Mein Dicker 3.0 hat Eibach Federn 50/30 verbaut .Gibt es da Probleme wegen der ET und muss ich da viel machen um die drunter zu bekommen?
Danke für Infos
Wird net passen:( das kann ich dir sicher sagen
Verdammt.welche Dimension passt garantiert ohne was zu machen bzw nicht viel?
Da deiner tiefer ist würde ich bei 19 Zoll und 8,5j bis max. ET35 gehen aber bitte nicht aufhängen wenn auch kleinere ET geht:) der Reifen ist aber auch Entscheidend!
Ich habe meine AAS auch Etwas tiefer. Fahre im Sommer A5 Felgen in der Dimension 9x19 et33 Mit 255/35 19 und bei Mir schleift nix.
AAS kann man nicht mit einem Normalem Fahrwerk vergleichen...
Aber er schreibt doch das er seine AAS aktuell um 20mm tiefer hat oder les ich da was falsch?
Ups... nehms zurück. Hab nur die Frage vom Treadersteller im Kopf gehabt. Sorry mein Fehler
