  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Produkte
  6. welche High-Low-Adapter empfehlenswert.... dringend bitte....
Themenstarteram 20. Februar 2009 um 20:16
ich habe vor kurzem einen Clarion MAX983HD (Din2) gekauft und wollte es in mein BMW E46 Limo bj 03/2000 einbauen.
Ich bemerkte während des anschliessen, dass es kein chinch Ausgang hat.
Darauf hin, habe ich Clarion Support angerufen und sie meinten, es hat keins. Wurde bei der Entwicklung nicht dran gedacht.... bla bla bla... Sag nur dazu idi... !!! Habe so ne krisse bekommen! Da der navi sau teuer war.
Darauf hin meinte der Clarion Mitarbeiter, ich könnte auch ein "High-Low-Adapter" verwenden und damit mein Verstärker und Subwoofer verkabeln...
Nun meine frage an euch wäre, welche High-Low-Adapter würdet mir empfehlen ?
Ich würde bis zu 60-70Euro ausgeben für ein gutes Teil, was den klang auch richtig rausbringt mit den subwoofer.
Ich will folgendes anschliessen:
:: Pioneer TS WX 20 LPA Aktiver Subwoofer
:: WEST COAST CUSTOMS Endstufe, 4-Kanal (damit ich die Powercap anschliessen kann)
:: Power Cap 1 Farad
Ich fahre am 10.03.2009 nach England mit dem auto und bis dahin muss die Navi komplett eingebaut sein :-S
Würde mich über jede Antwort und Tips freuen.
E-mail an: vijay_stylez@arcor.de
Danke vielmals.
:: KingKong
48 Antworten
Kannst du die Kiste umtauschen?
Es ist ein Cinch-AUSgang! kein Eingang.
Was willst du mit der 4 Kanal Endstufe wenn du einen Aktivsubwoofer kaufst?
Themenstarteram 20. Februar 2009 um 20:38
Hi Tribble G,
ich kann die navi nicht umtauschen... ich wills auch eigendlich net umtauschen...
Hab nur die vier kanal endstufe eingebaut gehabt damals, wo ich kein aktive subwoofer hatte und dann habe ich einfach übernohmen weil zu hause ein Powercap rumm lag und es eingebaut habe.
Sag mal nun zu den "High-Low-Adapter", welches würdest du mir empfehlen ?
danke.
:: kingkong
ist die 4 kanal zu schlapp für einen richtigen Sub oder warum aktiv?
Ich kenne mich mit High-Low's nicht aus - denke, aber das es ein absolute Notlösung für billig Anlagen ist.
Das kann nur ein Kompromiss sein.
Warte mal auf jemad anderen.
am 20. Februar 2009 um 21:00
hi!
es gibt welche von audison, der audison connection sli4. die sind sehr gut. habe oft schon welche verbaut.
Das ganze Leben ist ein Kompromiss! Ich würde den nehmen.http://www.hifi-music.de/shop/Helix-AAC-High-Low-Adapter
am 20. Februar 2009 um 21:01
problem beihigh-low wandler ist, das die signalstärke nicht die selbe ist, wie die von einem radio.
Themenstarteram 20. Februar 2009 um 21:20
merk man das sound unterschied zwischen eine Radio und einen High-Low Adaper`??
Welches soll ich nun kaufen??????
am 20. Februar 2009 um 21:22
großen unterschied wirst du nicht hören. also ich empfehle den audison
1. Rate zum selben wie mein vorgänger, wenn schon dann den ;)
2. Versteh das mit Amp und Aktiv auch noch net ganz
- Aktiver Sub = Subwoofer mit einegbautem Verstärker
- 4 Kanal Verstärker = an was anschließen????????????????
- Cab kannst ja auch zwischen den Aktiven Sub hängen da der ja auch (wie ein normaler Verstärker auch) Strom braucht
ACHTUNG BLOß NIX IN REIHE SCHALTEN AMP AKTIV SUB DAS KANN INS AUGE GEHEN!!!!!
am 20. Februar 2009 um 21:36
wie viel watt hat denn der aktiv sub? ein powercap sagt man, ist erst nützlich ab 1000watt rms.
Themenstarteram 20. Februar 2009 um 21:39
Hi Sven,
wie du siehst, bin ich nicht der experte an Autoradio basteln.
Daher folge ich mal deinen weisen rat ;)!!!
Kannst du mir event. eine skizze uploaden, wo mans erkennt, wie man den Subwoofer mit dem Powercap verbindet ??
Ich werds mal dann den audison kaufen... Brauche die ganaue Modelbezeichnun.... wo kann ich es bestellen?
Warte auf antwort. Danke seven.
:: kingkong
Themenstarteram 20. Februar 2009 um 21:41
hi, hier sind die date von meinen subwoofer!!!
Aktiver Subwoofer mit Linear Power
Hauptmerkmale:
- integrierter Mono-Leistungsverstärker mit max. 200 W Ausgangsleistung, PWM-Mosfet-Netzteil
- 20-cm-Konustieftöner aus spritzgegossenem IMPP-Verbundwerkstoff; randlose Konstruktion, Rahmen aus Alu-Druckguss
- Bassreflex-Auslegung
- Eingangspegelregler/Phasenumkehrschalter
- Integriertes, variables Tiefpassfilter (50-125 Hz, -12 dB/Okt.)
- Cinch- und Lautsprechereingänge
- Präzisionsgefertigte dreifache Bedämpfung (großer Conex-Dämpfer)
Merkmale:
- Wirkungsgrad (1W/1m) 101 dB
- Maximale Belastbarkeit 200 Watt
- Wooferdurchmesser 20 cm
- Dämpfer präzisionsgefertigte dreifache Bedämpfung
- Integriertes, variables Tiefpassfilter (50-125 Hz, -12dB/okt.) Ja
- Eingangspegelregler/Phasenumkehrschalter ja
- Cinch- und Lautsprechereingänge ja
Abmessungen (BxHxT) in mm: 252 x 291 x 431
Themenstarteram 20. Februar 2009 um 22:25
Hi Seven0815,
sag mal, welches soll ich nun kaufen?????
Also kaufen kannst den z.B. hier, guck einfach unter Google ;)
http://www.carhifi-store.net/index.php?...
skizze is schwer hab keinen Scanner am Laptop ;) aber da wird sich doch hier einer finden mit scanner und ner sekunde Zeit um dem armen kerl mal zu helfen ;)
