  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. W164
  7. Welche LED Kennzeichenbeleuchtung bringt keinen CAN Fehler?
Mercedes ML W164
ich habe jetzt ca. 8 verschiedene LED Sofitten getestet, inkl. gesamtem LED Modul. Alle bringen einen CAN Fehler ( trotz Hinweis der Hersteller, dass sie keinen Fehler bringen). Hat einer LEDs ,die im W164 keinen Fehler bringen? Vorne, als Standlicht läuft das einwandfrei.
VG
Mitch
am 16. September 2015 um 7:31
die hier
http://www.ebay.de/.../151751272351?...
das Standlicht ist jetzt tatsächlich genauso weiss wie das Xenon Licht und das LED-TFL
so siehts in echt aus:
159 weitere Antworten
159 Antworten
hatte das selbe Problem
Das hab ich in einem anderen Artikel geschrieben:
... Da der Schrott den Mercedes da verbaut (Kennzeichenbeleuchtungen) hat mir im Winter total abgesoffen ist (sah echt wüst aus, die Kennzeichenlampe), mußte ich mir auch was einfallen lassen.
Hier meine Lösung:
Da es für den ML (jedenfalls für mein Baujahr) keine LED-Kennzeichenbeleuchtungen gibt (vergisst die CANBUS-Resistenten- LED-Birnchen-Nachbauten - geht beim ML nicht)
Habe mir die Lampeneinsätze vom S203 (C-Class-Kombi) bei E*** geholt http://www.ebay.de/itm/301448489742?...
Und dann gebastelt... Das Gehäuse habe so zurechtgestutzt das es in die originalen Einfassungen passt - natürlich Wasserdicht......
Dann habe ich die Chrom(Plastik)Leiste ein bisschen angepasst und schon habe ich LED-Kennzeichenlampen ...
am 11. September 2015 um 6:36
stehe vor dem gleichen Problem:
alles mögliche ausprobiert , immer Fehlermeldungen.
Interessanterweise hat mein ML LED-Rückleuchten, LED-Tagfahrlicht und LED-Pfützenlicht in den Spiegeln
Warum um alles in der Welt gehen die LED-Kennzeichenleuchten nicht, zumal Mitch ja zusätzlich noch schreibt, daß LED-Standlicht auch problemlos geht.
Lässt sich vielleicht die Überwachung der Kennzeichenleuchte per SD rauscodieren?
Ich habe so eine Forschungsreihe mal bei meinem W211 gemacht. Die Leuchten aus dem Link von kkkorbi brachten bei mir auch sporadische Fehler.
Letztendlich funktioniert habe diese Lampen die mit den Kugeln in die originale Fassung gedrückt werden.
http://www.ebay.de/itm/201033368748
Das scheint es aber für den W164 nicht zu geben ...
Hat diese hier schon mal jemand ausprobiert ?
http://foryourlightsonly.com/.../...sse-w164-led-kennzeichenlicht.html
am 11. September 2015 um 8:23
@MichaelV12 schrieb am 11. September 2015 um 10:19:12 Uhr:
zumindest nicht für den MOPF
Von der Form könnten die aber beim meinem Mopf passen.
Da der zweite Link explizit auch den AMG aufführt, teste ich diese mal. Danke vorab - werde berichten !
VG
Mitch
Dort steht auch
Natürlich bekommen Sie keine Fehlermeldung "Kennzeichenlicht defekt" oder ähnliches in Ihrem KI bzw. Bordcomputer
Wenn's nicht stimmt muss man die Leuchten halt wieder zurück schicken. Was mich an diesem Shop stört ist dass ich gerne eine Bild der Lampe selbst gesehen hätte und nicht nur ein Auto.
Hat der Mopf andere Leuchten als vor Mopf ?
am 11. September 2015 um 9:37
Ich glaube, daß der MOPF eine geänderte Leuchtmittelüberwachung hat, die sehr viel empfindlicher reagiert
Aber , wie gesagt was mich wundert, jede Menge LED an meinem MOPF aber bei den Kennzeichenleuchten steigt er aus
ich habe die von foryourlightsonly vor ein Jahr bei mir montiert, damals hatte ich noch zusätzlich zwei Wiederstände dazu bekommen, an den Anschlüssen von den Kennzeichenbeleuchtung mit angelötet und keine probleme seit dem.
Ohne den Wiederständen habe ich auch immer Fehlermeldung gehabt.
Jörg
Hi wie C3PO V3.0 gesagt hatte, habe ich eine Mopf 2006er.
Die LED's welche ich habe muss man Umbauen (wie ich geschrieben habe) dazu ist aber auch wichtig, das die eingebauten ML-Fassungen abgesteckt sind.
Und genau die die ich im Link beschrieben habe, es gibt Billigversionen....
Frage an MichaelV12: Hast Du Dir eine Testschaltung gemacht
Verkleidung weg, Kennzeichenlampen abstecken, die W203-LED ran und zwar beide (! - ist wichtig)
Meine Lampen schauen so aus wie im Anhang
Link
Rueckleuchten
Hi, noch ein Trick:
nehmt eine Lampenfassung für die Kennzeichenbeleuchtung eines Anhängers, baut eine Lampe rein klebt diese mit Tape zu und häng diese parallel zur rechten Kennzeichenbeleuchtung des ML mit Kabelbinder an der Innenseite der Heckklappe fest machen - eine Art Widerstand.
Dann sollte es gehen. oder nehmt gleich einen geeigneten Lastwiderstand
Armin
30204-w203t-w211-c219-r171
Img-0880
Img-0881-mod
Es gibt auch keine für den ML. Du musst umbauen - die in meinem Link (siehe Antwort von mir) sind für den S203 (C-Class Kombi) Die müssen aber zurechtgestutzt werden so wie muss Deine Griffleiste (unter der Chromabdeckung) umgebaut werden. Das ist bei meiner Lösung nicht ein einfacher Lampentausch, sondern ein kompletter Umbau.
hi Dzex,
das sagen alle Anbieter (sogar mit Lastwiderstand -habe ich schon ausprobiert und der Themenstarter auch...).
Meine Lösung habe ich seit Monaten und keine einzige Meldung
Armin
Hab die seit 1 Jahr und keine einzige Meldung alles ok
http://www.hypercolor.de/...-Kennzeichenlicht-mit-extra-Lastwiderstand
Nicht 100% sonder 1000% ohne Meldung
