  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Produkte
  6. Welche Leistung sollten die Lautsprecher haben?
Themenstarteram 23. Januar 2015 um 14:42
ich habe mir ein neues Radio für meinen Fabia 1 Combi gekauft. Es handelt sich um ein
Blaupunkt Sydney 220 BT. Es hat 4x45 bzw. 4x 20W Leistung.
Ansprüche habe ich keine Großen, außer das die Musik hörbar ist (Klang ohne Messinstrumente und nicht übermässig laut) und die nicht gleich im A... sind wenn man mal lauter dreht.
Ich bin keine Experte was Lautsprecher angeht, deshalb meine Frage:
Welche Leistung sollten die Teile haben, bzw. was ist besser, die Originalen vorne austauschen oder hinten neben die Laderaumabdeckung neue einbauen. Mein Budget liegt bei 50-60€.
Ich habe da welche im Auge, weiss aber nicht ob die was taugen.
Für hinten :
Clarion SRE4621C _ Musik-Spitzenbelastbarkeit 150W ; Dauerleistung 30W
oder
ALPINE SXE 4625 S - 150 W Spitzenbelastbarkeit ; 20W RMS
oder
Blaupunkt 2-Wege Koax Lautsprecher Blue Magic CL 100 - Impulsbelastbarkeit 155W; Nennbelastbarkeit35W
Als Ersatz für vorne:
Blaupunkt 2-Wege Koax Lautsprecher GTx 402 SC - Impulsbelastbarkeit 140W;Nennbelastbarkeit 30W
oder
Alpine 2-Wege Koax Lautsprecher SXE-1725S - Impulsbelastbarkeit 220W - Nennbelastbarkeit 40W
Kann man damit was anfangen?
hofi
9 Antworten
am 23. Januar 2015 um 17:35
Als allererstes:
Lautsprecher haben KEINE Leistung.
Die angegebenen Wattzahlen beschreiben die theoretische Belastbarkeit.
Dein Radio liefert ca. 15-20 Watt RMS
Diese Angabe in RMS ist übrigens die einzige die zählt.
Angaben wie Musikleistung, Max. Musikleistung, P.M.P.O.,.... kannst getrost vergessen.
Das dient nur dazu Noobs mit großen Zahlen zu beeindrucken.
Diese 15-20 Watt hält so ziemlich JEDER Lautsprecher aus.
Also bringt es nix Lautsprecher nach Wattzahlen auszusuchen,
die sagen weder etwas über die Qualität,
noch das klangliche Verhalten
und schon garnix über die Lautstärke aus.
Diese Billichdinger sind wirklich nicht zu empfehlen.
@ANG3R schrieb am 7. September 2012 um 22:33:18 Uhr:
Also ich hab mir nun folgende LS bestellt und getestet:
- Autotek A42cx (20€)
- Sinustec ST 100 (30€)
- Clarion SRE 1021R (30€)
- Magnat Car Profection 102 (30€)
- Mac Audio - Mac Mobil Street 10.2 (34€)
- Kicker KS40 (50€)
- MB Quart Discus DKH 110 (77€)
Wollte einfach mal verschiedene Hersteller in unterschiedlichen Preisklassen testen.
Erschreckenderweise finde ich ALLE! LS einfach schlecht! Die sind ehrlich gesagt nicht viel besser wie die 21 Jahre alten Mercedes Serien-LS, deren Membran schon komplett gerissen ist!! :eek:
Wie kann das denn sein? Das Radio ist ja relativ gut und die Verkabelung von Mercedes ist auch recht hochwertig!
Bass ist rein GAR nichts spürbar und auch den Klang finde ich nicht berauschend. Sogar die Lautstärke ist enttäuschend. Bei 25 (von 35 max) fangen die LS an, zu rauschen und kratzen, man ist aber lediglich bei Zimmerlautstärke angelangt!
Verstehe das echt nicht! Ich dachte dass wenigstens LS für 50€ bzw 77€ was her machen! :(
Und hier kommt das Problem, was viele auf den Lautsprecher schieben.
Denn nich er ist das Problem, sondern das Radio.
Es liefert, wie schon geschrieben ca. 15 Watt pro Kanal.
Die liegen bei ca. 4/5 Stellung des Lautstärkereglers an.
Wenn Du jetzt voll aufdrehst, wird es kaum lauter aber dafür fängt die eingebaute Endstufe an zu clippen.
Das sind Verzerrungen die auf Dauer JEDEN Lautsprecher zerstören.
WENN Du lauter hören willst, als Dein Radio kann, kommst um ne zusätzliche Endstufe nicht rum.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
um es abzukürzen, bei Tausch der LS mit nur dem Radio als Antrieb,
empfehle ich gerne LS mit einem hohen Wirkunsgrad sowie einem
großen Freqenzbereich.
z.b. sollte der Wikrungsgrad bei min. 90dB liegen und der Freq.-Bereich
zw. 65Hz und 20 Khz betragen, somit bekommt mann schon mit einem
"normalen" Radio, guten Klang, hinn.
Selbstredend sollten hierbei min. die Türen gedämmt werden, damit unnötige
Schwingungen, den Klang nicht beeinflussen.
z.b.
- Helix B 62 C : ca. 100,00€
- Rainbow EL-C6.2 ca. 100,00€
- Audiosystem M 165 ca. 110,00€
uvm.
LS hinten, sind zu vernachlässigen, ausser Du möchtest 5.1 nutzen.
Gründe, siehe "Bühne" meines Vorredners.
Wie meine Vorredner.
KEINE "Leistung"sangaben beachten, höchstens den Wirkungsgrad (>=91dB), aber auch da wird man mangels standardisierter Messbarkeit gern behumst.
KEINE Koaxe einbauen, wenn es nicht unbedingt sein muss, und das muss es fast nie - die Hochtöner kann man zur Not auch "Aufputz" unterbringen und das Ergebnis wird immer besser als unten unausgerichtet im Fußraum.
KEINE Lautsprecher hinten, es sei denn du hast Kinder oder willst nur für deine Mitfahrer arbeiten; lieber mehr Geld für vorn ausgeben.
am 24. Januar 2015 um 15:14
@_RGTech
Richtig.
Auch bei diesen Angaben wird schöngerechnet.
Genau wie bei den Wattangaben.
Audio System M funktionieren wirklich gut am Autoradio. Da macht man nichts falsch!
am 25. Januar 2015 um 0:04
@iheartmazda
Erfahrungen zählen eben am meisten ;)
Themenstarteram 26. Januar 2015 um 11:07
Vielen Dank für Eure Antworten!
Ich denke, ich werde die Helix nehmen.
Wo kann ich die Hochtöner denn sinnvoll und optisch gut einbauen?
Themenstarteram 26. Januar 2015 um 11:10
Auf was muss ich bei den Adapterringen achten?
@hofi0405 schrieb am 26. Januar 2015 um 12:10:32 Uhr:
..dass sie "dick" genug sind und min. aus Holz (hier MDF, besser MPX) bestehen.
Dieses dann, vor Einbau, gegen Feuchtigkeit (z.b. einige Schichten Klarlack besprühen)
schützen.
Sicher, auch der Wirkungsgrad ist oft "geschönt" allerdings, bei Markengeräten
eher seltener, denn wenn dem so wäre, dann könnte mann allen Herstellerangaben
mißtrauen :)
Ich pers. habe sehr gute Erfahrungen mit Audio System, DLS, Pioneer,
Eton, GZ, Harmann Kardon (CA260 ) und einigen anderen gemacht.
Es kommt halt immer auf das, was ich am meisten höre und auf das Budget, an.
