Welche Leuchtmittel (Glühbirnen) sind in den Rückleuchten original verbaut?
Wie der Titel schon sagt, würde mich interessieren, welche Leuchtmittel (Glühbirnen) original (im 190E 1.8 Bj. 92) verbaut sind, da mir eine Leuchte ausgefallen ist.
Möchte sichergehen, dass nicht mal "falsche" eingebaut wurden und ich somit dann auch "falsche" nachkaufe
BTW: Ich hab die SuFu, sowie Google bereits 1,5 Std. erfolglos gequält, und nein, bin nicht blond
eigentlich kann gar nichts schief gehen.
Man muß ja nur über Betätigung der Drehverschlüsse den Glühlampenträger abnehmen.
Und dann - siehe da !
Alle Glühlampenbezeichnungen sind in dem Lampenträger von innen oberhalb der Aufnahme im Kunststoff eingeprägt.
Für Licht / Standlicht sind dort 10 W eingeprägt.
Ohne 2 Faden Glühlampe. Das hat der Heiko nicht so gemeint.
( Gibt es aber woanders - entschuldigt )
Jede Beleuchtungsfunktion ist schön getrennt.
Rechts : 3 x 21 W ; 1 x 10 W
Links : 4 x 21 W ; 1 x 10 W
Kennzeichenbeleuchtung : 2 x 5 W ( Soffite )
Vorne für Standlicht : 4 W
Nebel : H3 - 55 W
Fern / Abblend : H 4 - 60/55 W
Innenleuchte Soffitte 10 W
Leseleuchte innen : 5 W Halogen
Gurtwarnleuchte : 1,2 W
Beleuchtung der Sonnenblende ( falls vorhanden ) : Soffitte 5 W
Handschuhkasten : Soffitte 5 W
Kofferraumleuchte : Soffitte 10 W
Grüße.
23 Antworten
mausebärchen habe ich ja noch nie hier gesehn
Also zum Thema;
Falsch machen kann manfrau da eigentlich nix...
In die Fassungen passen nur die Birnen die auch vorher drinn waren...
Also da hätten wir:
---21 Watt für Blinker Rückfahrlicht Nebel
---und die Kombibirne für Bremse / Rücklicht
21 Watt / 5Watt
Danke dir
Naja, bin eigentlich schon seit 2009 dabei, hab meinen "Baby-Benz" aber erst seit Januar 2011 und wenn ich Probleme bzw. Interesse an etwas hatte/hab, hat mir bisher die SuFu doch recht treue Dienste geleistet
Original geschrieben von mausebaerchen_1989
Danke dir
Dafür einen ==b
und da sollten sich die "anderen" die HIER immer wieder die selben Fragen stellen mal ein Beispiel dran nehmen!
Allzeit Gute Fahrt und viel Freude am W201 bärchen
Da wir grad bei den Leuchten sind, würd ich mir gerne bestätigen lassen, dass in den Hauptscheinwerfern für
- Fernlicht und Abblendlicht - H4
- und Nebelscheinwerfer - H3
Leuchtmittel (Glühbirnen) eingebaut sein müssten, ist das so richtig?
(Hatte ich so gefunden, aber man kann ja nich sicher genug sein
Ja ist richtig!!
21 Watt / 5Watt
moin moin Heiko
bin sichtlich überrascht dass der 201 ne 2-Fadenbirne hat,
ich ging immer davon aus...
...das Bremslicht (21W) und Rücklicht (10*W) getrennt vorhanden sind.
*5W wären zudem ja nur nenn Tucken heller als ne Kaputte
Nebel : H3 - 55 W
Grüße.
Also zum Thema;
Also da hätten wir:
21 Watt / 5Watt
Beim W201 gibt es keine Kombibirne für Brems- und Rücklicht, sondern nur getrennt 21W für Bremsl. und 5 oder 10W für Rücklicht, wobei ich immer 10W benützt habe da das Rücklicht etwas heller wurde.
Wie konnte das nur passieren
Und das Mir
...keine Ahnung jetzt sehe ich den W201 Lampenträger im "Geiste" vor mir und Ihr habt natürlich recht...
die 2 Faden Birne die ich letztens gewechselt habe war im Smart und die war 21W/5W
Ich hoffe Bärchen hat jetzt keine falsche Birne wegen mir gekauft...
Jaaap hat er nicht so gemeint
Alsooo, damit ich mich auch mal wieder zu Wort melde
Hab meine Scheinwerfer-Glühbirnen erfolgreich gewechselt (hatte zum Glück noch 2x H4 da)
Bei den Rückleuchten hab ich dann auch nochmal geguggt, und hab dann schon gemerkt, dass da was nich gestimmt hat, und die Bezeichnung, welche Leuchten rein sollen, hab ich dann auch gelesen (hoch lebe das Tageslicht)
Nachdem ich die Birne (5W) gewechselt hatte (war auch noch Ersatz da) hat es immernoch ned gefunzt, also Sicherung gecheckt, und siehe da, schon hatte ich den Fehler entdeckt
Musste dann noch los, ne Sicherung kaufen (den Vorschlag mit dem Löten, der von meinen Bruder kam, wollt ich dann doch nich annehmen)
Jetz hab ich auch Ersatz-Sicherungen im Auto, besser gesagt, die Richtigen, mir war nämlich nich bekannt, dass da nicht die Normalen, sonder ältere verbaut sind
Man könnte auch sagen: Das sind die normalen, die aktuellen sind son neumodischen Krams
fleibaka
hier hab ich mal ein Bild / Übersicht für alle Sicherungen gefunden.
http://imageshack.us/f/256/190sicherungstabellegb1.jpg/
Ersatzsicherungen bzw. Aufnahmen dafür müßten auch bei Dir vorhanden sein.
Trotzdem frage ich mich jetzt, " welche 5 W Glühlampe " Du denn jetzt gewechselt hast ?
Viele Vorschreiber haben doch eine richtige Aufstellung verfaßt.
Und korrekterweise tauchen dort nur 5 W Soffiten auf.
10 W für Rücklicht; 4 W für Standlicht vorne.
Also solltest Du nochmals kontrollieren, bevor Dich jemand von hinten nicht erkennt.
Grüße, Dierk-Carsten.
Die Übersicht hab ich mir auch schon aus dem Internet gegoogelt, aber trotzdem danke
Hab ich auf Anhieb nich gefunden, aber war auch bissl im Stress/Zeitdruck, deshalb will ich da nicht wiedersprechen
--> Bei mir waren 5W drinne, deshalb hab ich die auch jetz erstmal drinnen gelassen
