- Golf
- Golf 1, 2
- Welche Lima beim 1.8er RP
Hi leute bin grad so bei Egay am stöbern und schau mir grad so paar Limas an ;)
Welche gehört den nun Serie in den 1.8er RP ohne Servo ohne alles ;)
Gruß Jakob
27 Antworten
Original ist ne 65A drin.
Wenn möglich dann nimm ne Bosch.
Ich würd ne 90 A Lima kaufen. Weiß jemand von Welchen Fahrzeugen die in den G2 passen? vllt sogar vom Passat 35i? Das die vom G60 nicht passt ist mir bekannt.
die vom 1.3l passt auch nicht:D
ist ohne nichts nicht 55A??
Die war bei meinen alten syncro motor (ohne alles) drin, der AT motor hatte servo und 65A, inzwischen ist eh die 90er drin
Golf Jetta Passat Audi 80, die passen alle.
Sind ja alles baugleiche Motoren.
Ich habe meine 55er Valeo auch gegen eine 90 Ampere-Lima aus einem Passat 35i getauscht.
Da ich kein Freund von zu alten Sachen bin habe ich die Lima zerlegt, mit FAG-Lagern neu gelagert und auch einen neuen Regler von Bosch gekauft. Das Ding ist jetzt praktisch wie neu.
Ich würde dies jedem empfehlen, der wie ich eine vielleicht 15 Jahre alte Lima gekauft hat.
Christian
Auch wenn bei mir ne 55AH batterie drinne is?
Kann ich dann auch ne 65A Lima einbauen ohne probs?
BEi ganzen Laderregler lädt die Lima immer auf 14,1V oder so. Und dabei ist die Kapaztät komplett egal, es dauert lediglich unterschiedlich lange, bis die batt voll ist.
Ich selbst habe eine 55A Batt drin bei der 90A Lima.
Danke für die schnellen antworten
Werde dann mit sicherheit eine aus egay ersteigern ;)
Gruß Jakob
Noch was kleines is diese Lima hier komplett?
Und würdet ihr die kaufen?
Die Lima, die auf dem Bild zu sehen ist ist komplett. Es kann aber sein, dass je nach Alter die Kohlen des Reglers runter sind. Müsste man also nachschauen und gegebenenfalls neu kaufen.
Ich kann leider die Teilenummer nicht ganz erkennen.
Ich gebe dir aber den Tip gleich eine 90 Ampere Lima zu kaufen. Damit bist du bestens gerüstet wenn auch mal die Hifi-Anlage etwas hungriger ist.
Is ne 90er :)
Dann würde ich sie auch kaufen.
Wieviel soll sie denn kosten ?
Läuft noch nen paar tage steht bei ca 8 euro ;)
