  4. Opel
  5. Grandland
  6. Welche Motoren sind vom Riss der Nockenwellenkettenriss betroffen?
Opel Grandland (X) (Z)
habe diese Auto gefunden.
Ist dieser Motor immer noch vom Kettenriss betroffen?
Dieses Angebot habe ich bei AutoScout24 gefunden.
https://www.autoscout24.de/.../...400a-0d24-4120-b7a6-108aff8c5f48?...
Und die zweite Frage wäre, ob der Zahnriemen bei Diesel-Motoren auch im Öl schwimmt?
6 Antworten
@Birbey schrieb am 27. November 2024 um 17:50:55 Uhr:
Nein. Es gibt unterschiedliche Versionen des 1.5 Diesel. Wie man diese herausfinden kann, kann ich dir leider nicht sagen.
Ganz generell gilt: Alle 16V PSA Diesel haben eine kleine Kette, die die beiden Nockenwellen verbindet. Die "leichteren" Ketten gab es nach meinem Kenntnisstand nur beim 1.5 Diesel.
Nein.
Danke für deine Antwort.
Vielleicht habe ich einen Denkfehler und verstehe deine Antwort nicht. Dieser Wagen ist von der Kettenproblematik nicht betroffen, aber du kannst nicht sagen, welche 1.5 Diesel Motoren betroffen ist? Woher weißt du dann, dass dieser nicht betroffen ist?
Es sind nicht alle 1.5 Diesel davon betroffen. Ich kann nicht sagen, welche 1.5er betroffen sind und welche nicht.
Themenstarteram 28. November 2024 um 9:44
Ob die 2022 Diesel immer nicht betroffen sind? FOH sagen immer "noch nie was davon gehört".
Moin
Ein Allheilmittel gegen gerissene Steuerketten gibt es nicht,
egal ob dünne oder verbesserte Steuerketten!
Die dünneren Ketten gab es auch noch 2023,
beim 1,5er Diesel (DV5RC)
Da dieser Motor in allen Fahrzeugen des Konzern verbaut ist und
bei "FORD" und"TOYOTA" dürfte es in all diesen Fahrzeugen
Probleme geben.
Ein klopfendes Geräusch sollte man im oberen Bereich des Ventildeckel auf der Zahnriemenseite bei Betriebswarmen Motor hören,
um sich an die Werke zu wenden!
Ob man was bekommt k.A.
Etwas Input dazu-
https://www.largus.fr/.../...-casse-sur-le-15-diesel-dv5-11079390.html
Der 1.5er Diesel von Ford mit der Bezeichnung EcoBlue ist eine eigene Entwicklung aus der Panther Serie.
