Welche neue Bremsscheiben und Bremsbeläge - Preise?
Hi liebe Leute,
ich möchte/muss meiner dicken Lady, passend zu ihren Sommer-Highheels auch gleich die Bremsbeläge und Bremsscheiben komplett wechseln.
Kann jemand Empfehlungen für einen Hersteller/Produkt aussprechen? Sollten schon keine Billigprodukte sein. Habe den 3.0 TDI 2008 Automatik.
Oder bei OBI.
64 Antworten
Da kann ich dir nur die Orignalen von Audi empfehlen.
so sehe ich das auch. Originalteile sind zwar
nicht die günstigsten, aber meiner Meinung nach die Besten.
Vorallem halten die Zubehör Bremsen meißtens nicht solange durch.
Welches sind die original bzw. wo kann ich mir diese bestellen.
Beim Audi Händler?! ??
Oder bei OBI.
Solange es eine ABE gibt, sollte es zumindest kein Sicherheitsrisiko geben.
Stahl ist meist Stahl, da sollte es keine allzu großen Unterschiede geben.
Bei den Bremsbelägen sieht das schon anders aus: da gibt es eher harte und etwas weichere, und bei den meisten "Quietschgeplagten" hier in diesem Forum kann es dann schon Überraschungen geben.
Ich persönlich, bevorzuge Originalteile, auch wegen Fragen der Gewährleistung...
Originale Beläge beim Q5 sind von folgenden Herstellern:
vorne - Jurid
hinten - Ferodo
vorne - Jurid
hinten - Ferodo
Danke, dass ist eine Antwort mit der ich was anfangen kann.
Dass ich die Originalteile beim Audi-Händler bekomme war mir klar und dass OBI die neuerdings im Sortiment hat weiß ich auch schon.
muß den thread mal wieder hochholen weiß zufällig auch jemand von welchem hersteller die original bremsscheiben für den 3.0 TDI q5 vorne und hinten sind ?
So viel ich weis ist es ATE
alles klar danke
muß das nochmal hochholen, kann mir eventuell jemand auf die schnelle sagen welche Ate Beläge ich für die Vorderachse meines Q5 brauche.
also Q5 3.0 TDI 2009 BJ
PR Nummer 1LJ
Scheiben müßten die 345mm sein also:
ATE Bremsscheiben 24.0129-0102.1
nur Beläge bin ich mir nicht sicher ob:
ATE Ceramic Beläge 13.0470-2746.2
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse ATE Ceramic:
Breite [mm]: 188
Höhe 1 [mm]: 74,2
Höhe 2 [mm]: 73,9
Dicke/Stärke [mm]: 19,4
mit 1 Verschleißwarnkontakt
mit Bremssattelschrauben
WVA-Nummer: 24743
Bremssystem: Lucas
oder:
ATE Ceramic Beläge 13.0470-7256.2
Breite 1 [mm] 155,1 mm
Höhe 1 [mm] 67 mm
Dicke/Stärke 1 [mm] 21,3 mm
Breite 2 [mm] 155,1 mm
Höhe 2 [mm] 72 mm
Dicke/Stärke 2 [mm] 19,8 mm
Verschleißwarnkontakt inkl. Verschleißwarnkontakt
Anz.Verschleißanzeiger 1 p.Achse
Warnkontaktlänge [mm] 281 mm
Bremssystem ATE
falls es keiner weiß muß ich messen gehn
also messen kann man vergessen solange man die Bremse nicht zerlegt und leider zeigen viele shops unterschiedliche Masse an - bei manchen werden die 155mm angegeben und bei manchen die 188mm für den Q5 3.0 TDI - hmm mein Audi Mann für solche Dinge is leider grad in Urlaub.
Hoffe das meine Bremse noch solange durchhält.
