Welche PDC Sensoren - Teilenummern
ich bin gerade dabei bei mir PDC vorne und hinten nachzurüsten und wollte fragen welche PDC Sensoren ich benötige? Ich hab jetzt schon 4 gerade gekauft und bin mir jetzt nicht sicher ob ich für vorne gerade oder abgewinkelte brauch. Ich hoffe hinten passen die geraden rein... (hab ich irgendwo jedenfalls mal gelesen)
Wäre super wenn Ihr mir kurz helfen könntet. Denn ich hab gerade ein Angebot bei ebay gefunden.
Audi a4 Avant
bj 2010
Liebe Grüße aus München,
Max
25 Antworten
Audi a4 Avant
bj 2010
Max
Es werden hinten und vorne die selben verbaut!
Teilenummer: 1S0 919 275 A
Kostenpunkt: 85,20€ beim für 4 Stück
Danke für deine Antwort, aber das ist ja mein Problem unter der Teilenummer finde ich beide Sensoren abgewinkelte und gerade... Diese sind wohl auch technisch baugleich nur der Anschluss ist bei den einen gerade und bei den anderen abgewinkelt.
Lg,
Max
Kann mir wirklich keiner weiterhelfen?
Habe gerade noch eine andere Teilenummer gefunden:
8E0 054 635 A
Vielleicht solltest du mal beim fragen welches die Richtigen sind?
Habe ja ehrlich gesagt die Vermutung, dass die abgewinkelten die Richtigen sind...
8E0 054 635 A
laut ETKA ist BJ 2010 Avant die Teilenummer
1S0 919 275 A siehe Anlage
Angabe ohne Gewähr
8E0 054 635 A
Angabe ohne Gewähr
Also wenn ich den Sensor für den Avant BJ 2010 im Etka suche, bekomme ich 2 zur Auswahl
siehe Anlage
sollte es etwa einen Unterschied zwischen Zubehör und Ersatzteilen geben?
wenn ich mir die beschreibung im ETKA anschaue, sieht es fast danach aus, oder ?
Oh ja - ich denke mal, die Zubehör-Sensoren sind die von der Nachrüstlösung, die nicht bündig mit der Stoßstange abschließen.
Deswegen meinte ich ja er solle beim anrufen und mal nachfragen.
Wirklich schlüssig ist mir das Ganze nämlich nicht; suchst du nach der Teilenummer in der Bucht (jene die du auch du angegeben hattest) findest du die Sensoren, welche gerade enden und die abgewinkelte Version...
Die andere Teilenummer dich ich rausgesucht habe, ist zudem um die Hälfte günstiger
@itchi85: Habe mal die Screenshots verglichen ... an der Version liegt es nicht.. bist auch mit der aktuellsten Version von ETKA unterwegs ...
@pb.joker: habe noch keine aus dem Zubehör verbaut.. sprichst Du aus Erfahrung? Hast Du ggf. nachgerüstet/nachrüsten lassen ?
Ich nicht, aber andere:
http://www.motor-talk.de/.../...nal-nachruesten-ein-tipp-t2460061.html
Bild:
Also ich hab gerade 5 Stück bekommen, hatte die bestellt und die waren aus einem neuem Fahrzeug welche zwecks Folierung getauscht wurden. Und auch noch in meiner Wagenfarbe lackiert... da konnte ich nicht anders hab 45 € für 5 Stück bezahlt inklusive Dichtring.
Aber ich bin jetzt immer noch nicht schlauer, hab einen Kollegen der beim freundlichen arbeitet. Der konnte mir auch nicht weiterhelfen. Er hat mir aber ein Bild von den abgewinkelten geschickt. Aber es gibt von der Bauform (Außer Anschluss) und der Teilenummer keinen Unterschied zu den abgewinkelten. Ich bin echt ratlos...
Aber schon mal ein großes Dankeschön an euch, dass Ihr euch die Zeit genommen habt.
Werksseitig sind hinten bei meinem Sensoren mit geraden Anschluss verbaut, vorne habe ich nachgerüstet und abgewinkelte eingebaut, wusste vorher nicht das es zwei verschiedene Ausführungen gibt.
Für den Grill kannste du die geraden einbauen, wie sie an der Seite passen kann ich dir leider nicht sagen. Ich könnte morgen mal nachschauen wieviel Platz vorhanden ist.
Gruß,
Jens
