- Kia
- Stinger
- Welche Reifen bei 20 Zoll
Nachdem ich hier viel mitgelesen habe, wende ich mich an Euch, da ich bisher keine Antwort auf meine Frage finden konnte.
Ich habe einen Stinger GT 3.3 Bj. 2019 und überlege auf die Original 20 Zoll Felgen von Kia zu wechseln.
Leider finde ich kaum Infos zu den Reifen. Laut Reifeninfo ist ein Tragfähigkeitsindex von 96Y bei den 19 Zöllern notwendig. Bei den 20 Zöllern finde ich nur Reifen mit 92Y und 97Y, bei 97Y aber dann auch nur einen Reifen.
Welchen Reifen kann man den auf den Felgen fahren? Reicht bei 20 Zoll 92Y?
Gibt es dazu irgendwo eine Info? Fragen über Fragen
Besten Dank vorab.
P.S. Der Stinger ist ein echt geiles Teil. Habe ihn seit April und immer noch ein Grinsen, wenn ich einsteige.
6 Antworten
Welche Dimension kommt da dann drauf?
Vorne 225/35ZR20 und hinten 255/30ZR20, so wie es bei den Felgen auf der Kia-Zubehör Seite steht. Da steht halt nur nichts über die Tragfähigkeit.
Also bei der Mischbereifung von 225/40/19 und 255/35/219 kann auf 225/35/20 und 255/30/20 umgestiegen werden.
Vorne ist dann der Umfang plus 0.4%(2082 mm zu 2091 mm) und hinten genau gleich.
Wie Du aber siehst, ist hinten nur noch 7,7cm Gummi zwischen Strasse und Felge (vorher ca. 9cm).
Und Reifen... Da würde ich beim Kia-Händler mal fragen welchen die denn draufmachen würden ;o)
@Kirtho schrieb am 2. Juli 2019 um 12:06:24 Uhr:
Die meisten Reifenhersteller verwenden in diesem Fall eine "doppelte Reifenbetriebskennung":
Diese reichen bei V/max (bbH) von 270 km/h für .... = kg zulässige Achslast:
225/35ZR20
(90Y).... = 1200 kg
255/30ZR20
(92Y).... = 1260 kg
und sind für Deinen GT zugelassen
Bei den Serienbereifungen -ab Werk- verwenden die Fahrzeughersteller einen "Sicherheitspuffer"
von bis zu 12%, der jedoch für Nach-/Umrüstungen nicht bindend ist.
https://www.gtue.de/sixcms/media.php/771/gtue-informativ-reifen.pdfAber bei unserem "Leichtgewicht" haben wir ja mind. 1t auf der Vorderachse. Bei lustiger Kurvenfahrt wären mir die 600kg Radlast bei Index 90 schon etwas unterdimensioniert.
Scheinbar erlaubt, aber...
