- Volvo
- S40, V40
- Welche Reifen beim Volvo V40
bin seit Juli stolzer Besitzer eines Volvo vom Baujahr 1997
jetzt brauche ich Winterreifen und bin mir nicht sicher ob die, welche mir empfohlen wurden, auch richtig sind.
In meinem Fahrzeugschein steht drin:
185/65R14 86H
am Auto sind dran:
195/50R15 86V0 E4
wollte die Reifen kaufen:
Continental WinterContact TS830 195/65 R15 91T M+S Winterreifen
Finde leider nichts direkt bei Volvo ob das überhaupt geht.
für Sommer habe ich glaube 16Zoll Felgen. Nur zur Info.
Könnte mir einer dabei helfen?
20 Antworten
Hey!
Winterreifen sind meist eine Nr. Kleiner als Sommerreifen,
aber man kann auch bei Volvo anrufen die geben genaue
Angaben.
Ich selber habe Winterreifen 185/65/15 drauf mein Volvo 40 ist von 2000
Mfg
Zum dritten mal in 2 Monaten, und diesmal von mir
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=671496
Hier bezieht sich das auf Original Alus, aber dürfte jetzt keine großen Unterschied zu anderen Felgen machen, was an reifen erlaubt ist.
hatte oben schon geschrieben, dass mir diese Liste nicht hilft. Daher meine Fragen
Phase 1 in 15 Zoll :
195/55 R15
195/50 ist zu klein und 195/65 ist viel zu gross und beide nicht zugelassen.
Es gehen auch breitere, ist aber für Winterreifen nicht sehr interessant.
Also sind die momentanen Allwetterreifen auch nicht zugelassen???
Sind vom Gebrauchtwagenhändler mitgegeben worden.....
Bei den Felgen muss ich nicht schauen ob 50/55/65 passen würde? Muss passen?
und durch die Angabe vom Fahrzeugschein mit 185/65 kann ich dennoch keine 195/65 kaufen??
185/65R14 86H
am Auto sind dran:
195/50R15 86V0 E4
also wenn "185/65R14" eingetragen sind können "195/65 R15" nicht zulässig sein.
Der Reifenumfang würde deutlich größer sein. Selbst wenn der Platz im Radhaus reichen würde, würde der Tacho eine viel zu geringe Geschwindigkeit anzeigen.
Wieso soll Dir die Liste nicht helfen?
In der Spalte "Version" werden die ersten Stellen der Fahrzeug-Ident.-Nr. (Fahrgestellnummer) ab der vierten Stelle aufgeführt. Die Fragezeichen sind Platzhalter, hier können beliebige Zeichen in Deinen Papieren stehen. Es muß eigentlich eine Position in der Liste geben, die zu Deinem Fahrzeug passt. Alle innerhalb der laufenden Nummer gelisteten Kombinationen zu der Fahrgestellnummer sollten dann zulässig sein.
Beispiel:
Meine Fahrgestellnummer: YV1VW70828...........
Gibt in der Liste einen Treffer unter "Laufender Nummer" 16, V?70?2
Gruß Manfred
Beispiel:
Gruß Manfred
Danke für die Info. Ich hatte nach den Reifen gesucht
Verstehe ich jetzt nicht,
die entsprechende Reifengröße steht in der zweiten Spalte.
Nur zur Info, Die angegebenen Reifen in meinem Beispiel passen auf meinem Phase II MY2003, die werden für Dich nicht zutreffen.
Um die Bedeutung der Reifenbezeichnungen besser zu verstehen, empfehle ich einen kleinen Ausflug zu WIKI.
Gruß Manfred
Meine Fahrgestellnummer YV1VW1203...
hab mir schon einen Liste zugelegt, in der die einzelnen Bezeichnungen eines Reifen beschrieben sind...
Dann schau mal in der Liste unter Laufende Nummern 8 bis 11
V ? 12?3, in der Liste
VW1203, Deine Nummer
Sieht doch ganz gut aus, oder?
Gruß Manfred
Vielen dank, jetzt habe ich es verstanden
Die empfohlenen Reifen wären falsch gewesen. ))
185/65R14 86H
am Auto sind dran:
195/50R15 86V0 E4
Die z.Z. montierten 195/50R15 finde ich aber auch nicht in der Liste, dort sind es 195/55R15.
An Deiner Stelle würde ich mal bei Volvo vorbei fahren, die geben Dir sicher gerne Auskunft und wissen ob weitere Zulassungen bestehen.
Gruß Manfred
ich habe eher die Vermutung, dass die montierten Reifen einfach drangeschraubt worden sind.
Der Händler (verkauft alles) hat bestimmt nicht geschaut ob die Zugelassen sind...
Ich ruf aber gleich mal Volvo direkt an
Hattest Du nicht.
Du hast geschrieben, dass Du bei Volvo nichts findest.
Und wenn Du die Liste vom KBA mal studieren würdest, dann findest Du auch nirgends die Größe 195/65R15 weil Du die eben auch nicht fahren darfst.
Weder auf Phase 1 noch auf Phase 2.
Der Abrollumfang bei o. g. Reifengröße ist einfach zu groß und der Tacho würde dann weniger anzeigen als die reale gefahrene Geschwindigkeit und genau dass ist nicht zulässig.
Es dürfen zwar 7% nach oben Abweichung vorhanden sein, aber 0% nach unten, bzw. bei realen 100 km/h darf der Tacho 107 anzeigen, aber nicht 99 km/h.
Dafür gibt es im Netz jede Menge Reifenrechner.
Bist Du dir sicher, dass Du jetzt auf den 15"ern 195/50R15 drauf hast?
Die dürftest Du nämlich ebensowenig fahren wie die o. g. Größe.
Du solltest auf 15" Felgen bei Phase 1 imho 195/55R15 fahren.
Bei Phase 2 wurde dann meines Wissens auf 195/60R15 umgestellt.
Das blöde am Elch ist, dass z. B. 195/65R15 eine gängige Standardgröße ist, die viele Fahrzeuge fahren dürfen und diese Reifen somit wesentlich günstiger zu bekommen sind, als solche exotischen Größen die wir fahren dürfen.
Ist bei den 205/50R16 für meine Winterbereifung (Phase 2) genau so. In der Größe gibt es nur einige wenige Reifen zur Auswahl.
Der ewige Testsieger Good Year UG7 beispielsweise wird gar nicht erst in dieser Größe gebaut.
Ich musste vor 4 Jahren auf den Semperit Speed Grip zurück greifen, da dies der einzige Winterreifen ist, der bezahlbar ist und trotzdem noch empfehlenswerte Wintereigenschaften hat.
Beste Grüße
DOIT
Edit: da war ich wohl etwas zu spät, da hier inzwischen schon einiges klar gestellt wurde...
