Welche Reifen-Größe auf 8,5x19 Zoll-Felgen?
Hey ho,
wie der Titel schon sagt, brauch ich Reifen für Felgen in der Größe 8,5x19 Zoll
Hatte da an 225/40 R 19 gedacht.
Passt das oder soll ich lieber ne andere Größe nehmen?
46 Antworten
Ich dachte man nimmt bei 19er 225/35/19 ?!
Gerd
Ich würde 235/35/19 nehmen sieht besser und breiter aus.
Hmm, also ich frag deshalb:
bei meinem vorherigen Auto hatte ich 8x14 Zoll, und dabei 195er Reifen drauf:
Da fand ich es ganz gut, das die Reifen, wenn man z.b. von hinten auf die lauffläche schaut, nicht senkrecht und parallel zur felge nach oben geht, sondern die lauffläche ne ecke kleiner ist, also die felgenbreite.
So hat sich der reifen dann strecken müssen und es ergab eine rundung zwischen felgenkante und lauffläche des reifens.
So ähnlich wollte ich das wieder machen
ob du 235/35/19 fahren kannst/darfst weis ich jetzt nicht genau, da mußt du mal in das gutachten schauen. aber 225/35-19 geht auf jeden fall und auf einer 8,5" felge zieht sich der reifen auch ganz gut. kommt aber auch etwas auf die reifenmarke an. da gibt es "breitere" und "schmälere" je nach hersteller.
Ich dachte da an Goodyear Eagle F1 Reifen
225/35R19 habe ich da ins auge gefasst - weiß eben nur nicht, ob sich der reifen da "genug zieht" ...
Also auf jedenfall brauchst mal einen 35er Querschnitt.
Und bei 8,5 J Felgen erscheint mir 225er doch wenig.
Ich hab 19x8 mit 235/35/19 Falken und das passt perfekt.
225er würde es selbst bei 8J Felgen schon etwas rausziehen.
Hast du zufällig mal ein Foto einer Nahaufnahme??
nimm 225 /35 19 das passt perfekt
Wenn Du wirklich einen schmalen Reifen willst, dann solltest Du auf 215/35 zurückgreifen, aber der Fahrkomfort dürfte um einiges schlechter sein als bei 225 oder 235. Kommt natürlich auch auf Dein Fahrwerk an. Ich hab 235/35 auf 8x19 und in der Kombi mit dem H&R ist das perfekt.
eric
Dunlop Sport 9000
Stimmt es das Dunlop Sport 9000 der schmallste ist?
@ eric:
hast dud enn vielleicht n foto von deinen 235ern auf 8x19 zoll??
Wenn du eine ähnliche Optik wie auf dem Polo willst, musst du nen 215/35 19 nehmen.
Ich fahre an der VA 225/35 Toyo auf 8,5x19 -- kannst es dir ja mal ansehen in der Signatur. Weiß aber gerade nicht, ob man das da gut erkennen kann. Stell dir sonst noch ein pic hier rein, wnn ich wieder zu Hause bin.
Original geschrieben von hotte500
@ eric:
ein Foto hab ich hier, weitere auf Wunsch...
Erich
Reifen Grösse
hallo ja auf der 8,5x19 felge geht nur 225/35/19
ein spezi wollte 235/35/19 drauf machn ...geht am hinteren Kotflügel selbst noch mit einem 225er reifen
letzter weg Federwegsbegrenzer..
oder Kotflügel ziehen..
hast du das vorher bedacht?
Toni
