  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Welche Reifen kann ich laut Fahrzeugbrief fahren
Opel Astra F
Themenstarteram 5. April 2011 um 9:10
Hallo Leute!
Ich weiß das hört sich bestimmt blöd an aber ich weiß nicht so richtig welche Reifen ich nehmen kann. Da ich neue Sommerreifen brauche will ich natürlich auf nummer sicher gehen und die richtigen nehmen. Hab schon mit der sufu gearbeitet aber so richtig schlau geworden bin ich auch nicht von. Ich hab mein Fahrzeugbrief unten mit angehangen.
17 Antworten
155 R13 78 S
155/80 R13 79 S
175/70 R13 82 S
175/65 R14 82 S
185/60 R14 82 S
Kommt auf Deine Felgen an. Also 13 oder 14 Zoll. Der Geschwindigkeitsindex kann auch größer als S sein, z.B. T oder H. Q darfst nur als M+S Reifen fahren.
Vollständig dann mit:
195/60/14
195/55/15
205/50/15
Themenstarteram 5. April 2011 um 17:58
Danke ihr zwei für eure hilfreichen und schnellen Antworten.
195/60/14
195/55/15
205/50/15
Ist aber nicht eingetragen.
am 6. April 2011 um 10:09
@BNHV Doch diese größen sind eingetragen zumindest bei meinen zwei Astras. Ausser die 205/50, diese wurden aber original auf dem GSI verbaut und haben sommit auch die Freigabe beim TÜV.
Der TE darf die Kombinationen 195/60/14 und 195/55/15 nur nach einer extra Eintagung (nach Umrüstkatalog) fahren. Die stehen bei Ihm nicht drin.
Die 205/50/15 sind nur mit der Ausführung GSI zugelassen. Siehe Umrüstkatalog.
am 6. April 2011 um 19:58
absoluter blödsinn ich bin zum tüv gefahren und wollte sie eintragen lassen , die antwort:
die sind ab werk freigegeben.
es steht in den neuen papieren nur noch die kleinste größe drinn.
habe selbst zwei astras im alten brief stehen sie drinn und in dem neuen nicht sind aber freigegeben
Tja, das ist ja der neue Irrsinn oder Unsinn der neuen Scheine, da blickt doch selbst der Tüv nicht mehr durch.
Fand es besser wie es vorher war, alles das was geht eingetragen und man wusste sofort selbst bescheid, jetzt muss man erst Infos einholen oder sich auf`s Glück verlassen :-)
Das Bild vom TE ist aber der alte Brief. :eek:
Die Größe ist nicht eingetragen und darf so auch nicht gefahren werden.
am 7. April 2011 um 4:56
Geh einfach mal beim TÜV vorbei und frag nach!
Hab ich auch gemacht, dann weißt du es auch sicher!
Bei mir waren die 195/55/15 auch freigegeben, aber du hast ja einen Caravan, vorfacelift(denke ich mal) vielleicht hat es auch damit zutun.
Der alte Brief interessiert nicht. Der Astra F-CC hat eine zulassung in Europa mit den genannten Grössen. Egal ob 1 oder 2 Reifengrössen nicht im ALTEN Brief drinstehn.
Themenstarteram 8. April 2011 um 12:07
Erstmal Danke an alle für die vielen Antworten. Ich hätte jetzt ein Satz Sommerreifen in Aussicht 175/70 R13 die waren wohl vorher auf ein Ford Escort Kombi drauf. Jetzt meine nächste Frage: der Lochkreis ist wohl 4*130mm und normal ist ja bei meinem Opel 4*100mm. Kann ich die trotzdem nehmen?? Oder brauch ich da andere Bolzen???
Du hast voll die A-Karte. Die Felgen passen nicht, die Reifen auch nicht.
Selbst wenn die Felgen passen würden, so sind sie nicht für einen Opel und schon gar nicht für einen Astra zugelassen.
Das tolle Angebot ist also für dich überhaupt nicht zu gebrauchen...
am 8. April 2011 um 17:29
seit wann darf er keine 175/70 r13 reifen fahren die stehen doch in seinem brief nur die felgen paßen 100% nicht
