  4. Volkswagen
  5. Transporter & Multivan
  6. T1, T2 & T3
  7. Welche Reifen und Felgen...und woher?????
VW T3
ich bin seit 5 tagen stolze Besitzerin eines T3 1,6 TD
Bj 1990 Caravelle 51kw Motor JX:D
Nun habe ich leider son doofen neuen Kfz-schein in dem einfach gar nichts mehr steht...grummel.:confused:
Da ich noch nicht viel über den T3 weiß (bin aber lernfähig..lach) würde ich mich freuen, wenn mir jemand sagen kann, welche Reifen für den Bus zugelassen sind.
Momentan hat er furchtbare 185 R14 PR99N drauf und die müssen erneuert werden...die Schuhe meines neuen Freundes gehen gar nicht.:eek:
Wenn jemand also so freundlich ist mir nen Link zu senden oder die möglichen größen anzugeben sei ihm meine Dankbarkeit gewiss.
Achso bei mir sind 5,5J X14 Felgen drauf was muss ich machen, damit auch andere passen?
Wie gesagt ich bin noch neu...also Verzeihung falls ich in euren Augen doofe Fragen stelle.-----> über die Suche habe ich leider nicht gefunden was ich wissen wollte.
Brauche noch eine Schlafbank für mein Schätzchen...hat da jemand etwas...komme aus dem Raum Braunschweig.
Viele Grüße Myrian
Mahlzeit!Ja kannste.Hatten wir eben weiter unten auch schonmal:
Freigabe
http://www.t3-infos.de/images/Reifenfreigaben_VW.pdf
Wenn du über 2,8t eingetragen hast ,Achslast 1400/1405Kg,nimmste das SK-Auflastungsgutachten mit zum Tüv
http://www.vwpix.org/Auflastung/
Unter anderem werden da die VW-Alus als Vorraussetzung für die Auflastung genannt.
Gruß Frank!
12 weitere Antworten
12 Antworten
Auf den Felgen 5,5x14 nur 185 R 14 C mit ausreichender Traglast oder 205/70 R 14 in ausreichender Traglast von VW freigegeben, wobei die 205er evtl. einzutragen sind. Zumindest schreibt die Reifen-/Felgenfreigabe von VW bei 205er die Eintragung vor.
Gibt auch die Original-Alufelgen in 6x14 sowie als Stahlfelgen, da sitzen die 205er besser, Felgen aber ebenfalls einzutragen.
hallo
hier sind rad-reifen kombi. mit freigabe von vw
                                                             Rad-Reifen-Kombination
                                                  Verwendung von Orginal Scheibenrädern
                                                      Für VW Transporter/VW Caravelle
• Scheibenrad stahl ; 5,5 J *14 H1 ET 39 : etnr. 211 601 027 H
• Scheibenrad stahl ; 6J*14 H2 ET 30 : etnr. 251 601 027
• Scheibenrad alu ; 6J*14 H2 ET 30 : etnr. 251 601 025
• Scheibenrad alu ; 6J*14 H2 ET 30 : etnr. 255 601 025
Für VW Transporter Syncro / VW Caravelle Syncro
• Scheibenrad stahl ; 5,5 J *16 H2 ET 34 : etnr. 251 601 027 A
Motorleistung                                Reifen                                             Felgen                                   ET
         alle                               185 R 14 C 6 PR 99 N                              5,5j * 14                                39
                                            205/70 R 14 97 R                                    5,5j * 14                                39
        Reinforced
                                            185 R 14 C 6 PR 99 N                               6j * 14                                  30
                                            205/70 R 14 97 R                                    6j * 14                                  30
        Reinforced
        Reinforced
        Reinforced
                                          205 R 14 C 6 PR 105 M                               6j * 14                                  30
                                          195 R 16 8 PR 107 N                                  5,5j * 16                               34
                                          6.50 R 16 10 PR 108 N                                5,5j * 16                              34
                                          205 R 16 104 Q                                         5,5j * 16                               34
        Reinforced
Hey,
super jetzt muss ich wenigstens nicht doof sterben...:D
Die im Autohaus---> VW-Werkstatt, glaubten ich würde einen Scherz machen als ich von denen wissen wollte welche Reifen/Felgen zugelassen sind...:confused:
Da Lob ich mir doch diese Forum mit den Profis....habt vielen Dank!
LG Myrian
hallo
ich suche die morgen die adresse von vw-classiks da gibt es noch mehr infos
was geht und alles mit der freigabe von vw
das reicht für den tüv / dekra und bei nicht eintragung auch bei der polizei
ich hatte noch keine probleme mit den unterlagen von vw
Mal kurz ne Frage am Rande. Passen eigentlich ALLE Mercedes-Alus vom Mittenlochdurchmesser her? Oder gibt es da Unterschiede in den Baujahren?
Kann ich die Orginal Alufelgen auch fahren wenn das Fahrzeug aufgelastet wurde?
Ist ein T3 Bus California mit Auflastung über 2,8 t
Badmobil
Freigabe
Gruß Frank!
Oder du schaust hier:
Reifenfinder
da sind sogar Abbildungen von den Fahrzeugen dabei ;)
Mahlzeit!Naja,der Finder nennt die 2 Seriengrößen.Aber nich auf was fürn Bus die von VW aus gefahren werden dürfen.
Stimmt der Bus-Typ mit der Freigabe von VW überein brauch man diese auch nich eintragen lassen.
Alle anderen Reifen die der Finder nennt sind evtl Mögliche.
wenn man denn die pasenden Felgen hat und nen Gutachten dazu,:D.
Gruß Frank!
In dem Gutachten von SK stehen nur Südrad Stahlfelgen drin?
Badmobil
Mahlzeit!Richtig,bei den Stahlrädern.Dann stehen da die Ative drin(Käseloch) und die original Alus(5 Stern) mit der Nr.251604025,um die gings doch,oder?
Gruß Frank!
Ja!
danke übersehen!
Badmobil
