  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Welche Reifengröße auf 318ti möglich ?
BMW 3er E36
Themenstarteram 15. August 2008 um 19:37
ich habe mir heute einen 318ti compact (Bj 96) zugelegt (*freu*). Jetzt sehe ich dass im Fahrzeigbrief lediglich die Größe 205/60 R15 91V eingetragen ist :-(
Was fahrt Ihr für Größen ? Ich würde gerne 16" oder 17" draufmachen...........muss ich die eintragen lassen ?
Danke und Gruß
Ralph
39 Antworten
In den neuen Papieren steht nur noch die kleinstmögliche Größe drin.
Du kannst problemlos 16" oder 17" mit 225er-Reifen aufziehen. Wenn deiner aber mit 15" vom Band gerollt ist, dann brauchst du noch LEBs (Lenkeinschlagbegrenzer) Die kosten beim :) knapp 10 € uns der Einbau in einer freien Werkstatt ~50 €. Danach ist ggf. eine Spureinstellung nötig.
Themenstarteram 15. August 2008 um 19:55
...Danke für Deien Antwort.
Bei ebay werden z.B 225/50 R16 und 205/55 R16. Die haben doch dann aber einen unterschiedlichen Durchmesser, oder nicht ? Welcher Querschnitt ist der Richtige ???
Für 16" ist es 225/50 R16
am 16. August 2008 um 4:47
ich fahre meinen unverändert mit 205er und er bleibt immer sicher auf der Str. Auch habe ich keine Traktionsprobleme. Ich würde ihn sogar mit 195er Pneus fahren ;)
Themenstarteram 16. August 2008 um 5:38
Hallo Hack1881,
ich habe genau den gleichen wie Du :-)
- weiß
- 1,9L
- 129 TKm
....und für Baujahr 96 einen wirklich genialen Zustand :-)
Ralph
am 18. August 2008 um 6:10
Hallo Hack1881,
- weiß
- 1,9L
- 129 TKm
Ralph
bin auch durchaus zufrieden.
Meiner iss jedoch silber ;)
Im Sommer fahr ich 225er auf 16", im Winter 185er auf 15"
Die 225er haben (neben optischen Vorzügen ;)) den Vorteil, dass sie den Rand der Alufelge besser schützen.
In meine Winteralus hab ich mir durch Borsteinkontakt ein sehr unschönes Relief eingefahren. Hab eigentlich immer aufgepasst, nur einmal nicht, schon ist es passiert.
Mit den 225ern habe ich ein ähnliches Erlebnis gehabt. An der Felge keine Spur, nur eine kleine Reibspur am Reifen, die alsbald nicht mehr sichtbar war.
Nö... ;)
Beide Größen (205/55 R16 als auch 225/50 R16) sind zugelassen.
Wieso sollten sie einen unterschiedlichen Durchmesser haben?
die 2. zahl gibt in Prozent an, wie hoch die flanke ist. und zwar in bezug auf die reifenbreite.
205/55 = 55% von 205 = 112,75 = 11,275cm
225/50 = 50% von 225 = 112,5 = 11,250cm
ergibt also eine völlig im toleranzbereich liegende abweichung von 0,025cm, das sind 0,25mm...also weniger als 1mm...ich glaube man kann ruhigen gewissens davon sprechen, dass beide reifen identisch sind, was den abrollumfang anbetrifft. ;)
Original geschrieben von MartinSHL
Nö... ;)
Sicher? Ich hab damals, als ich mir die 16" geholt hatte, bei BMW gefragt, welche Reifendimension da dauf muss. Die haben mir gesagt, 205er sind nur bei 15" zulässig und haben mir sogar die Freigabeliste ausgedruckt, da stand das auch so drauf (hab die auch noch im Handschuhfach, muss da nochmal nachschauen). Wenn das so ist, dann hol ich mir als nächstes auch 205er.
Sicher?
JA! ;)
JA! ;)
Diese blöde Liste... ;)
am 18. August 2008 um 8:25
klar, sehen 225er nach mehr aus. Aber zu bedenken ist auch, je breiter, desto empfindlicher die Lenkung (diverse Gründe, auch mehr "flatternanfällig" ist ja auch logisch)....und mehr Benzinverbrauch, geringere Vmax.
Übrigens sind meine Felgen mit 205er bestens geschützt;)
Mal leicht an Bordstein iss so egal. Wäre ja noch schöner, sich deswegen gleich "teure Felgen" zu versauen;)
Bild:
Es gibt ja auch Reifen, die einen Felgenschutz haben. Das ist eine "Wulst", die übers Felgenhorn hinausragt, wie bei meinen ContiSportContact 2.
Hier und hier zu sehen.
Weis nicht mehr wo es letztens gebraucht wurde, doch es steht in der Bedienungsanleitung
