Welche Reifengröße ist beim C180 Bj 95 zugelassen???
Abend zusammen,
hab da mal ne Frage ( habe die SuFu benutzt aber mit dem Stichwort "Winterreifen" keine Treffer erziehlt )
Meine Mutter fährt eine C Klasse C180 BJ 95 Classic
Jetzt brauchst sie Winterreifen. Nur weiß ich nicht welche sie auf der Felge fahren darf. Es ist diese Classic ( Gullideckel ) Felge in 15 Zoll. Im Fahrzeugschein stehen viele Größen.
185/65 15 H
195/65 15 H
205/60 15 H
welche Größe darf sie (ohne extra eintragen zu müssen ) fahren??
Muß es unbedingt ein H Reifen sein?? Darf sie auch T Reifen fahren????
Danke schonmal....
20 Antworten
bei der Reifengroße kann ich dir nicht helfen, aber T Reifen darf Mama mit Aufkleber am Amaturenbrett auch fahren.
( muss sich natürlich auch an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten)
Gruß Udo
ja das ist ja schonmal ne Aussage. Danke!!!
Hallo !
Die eingetragenen Grössen kannst du alle als Winterreifen fahren.
Du musst nur darauf achten, dass die 185er auf einer 6x15, 195er auf 6,5 x15 und die 205/60 auf einer 7x15 Felge montiert werden müssen.
Chris
das hilft mir schon weiter!!! Danke.
Eine Frage noch:
welche Größe ist denn die classic Alufelge ( wie ein Gullideckel )
Wozu hat man ein Fahrzeugschein? Da steht es drin welche Rad/Reifen erlaubt sind...
ich möchte wissen welche Größe die Aluifelge hat. 7X15???
ich bekomme meinen C180 erst am Dienstag sonst könnte ich dir sicher weiterhelfen, aber ich denke mal wenn du uns mitteilst welche Reifen im Moment auf der Felge sind kann man dir sicher helfen.
Hilft dir das hier weiter http://www.mercedes-benz.de/.../...ssige_rad-_reifenkombinationen.html
Gruß Udo
PS. Ich hätte da auch noch eine Frage.
Kann ich auf einem C180 7,5 J x 16 H2 ET 35 fahren ?
Normal muss ja ET 37 gefahren werden.
Meine Alufelgen haben 7x15. Ich weiss ja nicht, ob ihr die gleichen Felgen habt. Bilder von meinen siehst du in der Signatur;)
Die Grösse steht aber auch irgendwo auf der Felge.
Auch wenn die ET nur geringfügig anders ist, musst du die Felgen eintragen lassen.
ja genau die hat meine Mutter auch. Danke an alle!!!
@ golf lila laune
Kurz und knapp - so schmal als möglich mit Geschwindigkeitsindex T (übrigens ohne Aufkleber, da nur mit 190 eingetragen).
Grüßle
Frank
was quatscht du denn da für einen Stuss daher?
jede andere Felge, ja selbst bei gleicher Größe und gleicher ET muß abgenommen werden (bzw. ABE haben)
denn wenn du etwas eintragen läßt, steht auch die KBA Nummer dabei
andere Felge = nicht zugelassen
zumal schonmal drauf geachtet, das er da eine 7,5x16 fahren will
die hat doch nix mehr mit der 15" zu tun
MfG Nico
Was hast du für ein Problem ?
Ich habe geschrieben: Auch wenn die ET.....
Und wenn er nach 16 Zoll fragt, gehe ich davon aus, dass er sich da bereits kundig gemacht hat.
Also halt mal bitte den Ball etwas flacher.
weil du einfach unbrauchbare Kommentare von dir gibst
eingetragen wird eine Felge nach KBA-Nummer (es ist egal welche Größe)
selbst haargenau die gleiche Größe muß abgenommen werden,
da jede Felge individuell ist, und auch für das Fahrzeug zugelassen sein muß
daher benötigt jede Felge auch ein spezielles Festigkeitsgutachten
sofern die Felge öfters für Fahrzeuge gebaut wurde, wurden schon ABE´s für Felgen erstellt
(was allerdings sehr teuer ist und daher nicht gängiger Standard ist)
Du solltest dich vorher informieren, bevor du etwas von dir gibst,
vor allem was die STVzO betrifft
MfG Nico
MfG Nico
Ganz genau, so ist es!!!
