Welche Reifengröße ???
Hallo Leute,
ich habe mir neue Alu´s zu gelegt. Die grösse ist 7,0J x 17 ET35!
Nun weiss ich nicht welche Reifengröße ich mir zulegen soll.Entweder 205/50 oder 215/45.Ich will nach möglichkeit keine Arbeiten am Auto machen sprich kanten umlegen oder so.Ich hab nen Vecci B Limo 30/30 tiefer!Bin da aber flexibel da Gewindefahrwerk!!!
Ich habe leider unter der Suchfunktion nichts passendes gefunden.
Danke im vorraus
81Soulreaver81
33 Antworten
rein intuitiv würde ich sagen, 215 wird knapp... 205 sollte auf jeden Fall passen. Aber da melden sich sicher noch Experten...
Gruß cocker
Ich fahr 7x17 ET47 mit 215/45R17 mit 20/20 ohne irgendwelche Anpassungsarbeiten......und das ist noch ne menge Platz.....evtl. mach ich noch Distanzscheiben drunter.
Gruß Daniel
Ich habe 215/45/17 auf 8x17 (s. Sig) mit -45/-20 ,vorne ist nichts gemacht, hinten gebördelt (vorsorglich) aber imho wäre nicht notwendig. Ob jetzt 205/50 oder 215/45 ist doch fast Wurscht, und im Gegenteil haben 205er höheren Raddurchmesser (63,7 cm zu 62,5 cm).
Original beim Sport ist auch 215/45 drauf, und der ist -20..
Stimmt.....steht im Posting über deinem .
Man darf hier aber nicht die ET der Felge außer Acht lassen.
Gruß Daniel
Hmm, ich fahre ja 8J mit ET 35 Steht in der Sig.
HI,
bei ET35 und 215er darf die Kiste aber nicht arg einfedern... wird knapp meiner Meinung nach...
Gruß cocker
Hmmmm....
Danke erstmal für eure antworten.
Was hat den der i500 für Originalen Felgen darauf 7,5 x 17 ET 45 oder???
Original geschrieben von cocker
HI,
Gruß cocker
es geht, da ist schon noch Platz, hinten nicht so, aber mein Heck hat sich ja gesetzt und ich hab ja Caravan, aber vorne geht es schon.
Guck mal auf die Fotos in der Sig.
HI,
Gruß cocker
Hat der Caravan nicht nen bischen mehr platz im Radhaus??
Weil ich fahr ja ne Limo!!!
Nicht dass ich wüsste.. Caravan hat dafür ein Hängearsch ohne Ende, da wirds knapper mit dem Platz. Ich bin aber schon nach Kroatien in den Urlaub vollgeladen gefahren, ohne Probleme..
Ich habe ohne nachzudenken mir letzte Woche sehr günstig noch die 10er Spurplatten geschossen (321), da muss ich jetzt gucken ob das noch passt , denn ja ET25 wird , denk ich, gar nicht gehen in Verbindung mit 8J und 215/45er, und -30 mittlererweile hinten (noch mehr gesetzt)..
Und wenn, dann muss Einzelabnahme her, weil GA gibt nur bis max. gesamt ET30.
Ob sich der Aufwand lohnt? Wahrscheinlich nicht, aber ich schraub die erstmal drauf und gucke was das wird..
es kommt auch auf den Motor an, ich fahre 205/40R17, mit 205/50 kommt er doch gar nicht mehr aus dem knick. Bei den 215er kann es schon sein, das man bördeln muss.
lol @ Hängearsch...
Aber wenn man genau hinguckt, stimmt das schon irgendwie...
Hi
Ich habe auf meinem 7x17ET36 und 215/45 und nur die VA um 40mm Tiefer.
Muste leider Hinten Bördeln lassen denn wenn etwas Beladen ratschten die Reifen im Radkasten an der Kannte und Vorne müssen noch bei mir die Plastikinnenkotflügel geändert werden denn leider haben sich die Reifen hier zwei mulden reingeschnitten
Da werde ich wohl jetzt mal im Sommer mit Vieberglassmatten nacharbeiten.
LG
Denis
